> реализация SerDes на Cyclone III, вопрос к спецам
mikeT
сообщение Mar 31 2009, 11:45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 789
Такой наивный для профи вопрос (даже несколько rolleyes.gif ): имеется Cyclone III, хочется сделать на нем точно такой же функционал как, например, в микрухе National DS92LV18(SerDes c embedded clock, 18:1, но вообще неважно сколько там 18, 16 или 8).
Как я понял, сам по себе ALTLVDS (SerDes) такую задачу не решает. Видимо, нужно еще что-то типа 8b10b и т.п.
Подскажите пожалуйста:
А)что именно нужно (на уровне функциональных блоков)?
Б)какую литературу для первоначального чтения посоветуете на эту тему?
В) какие +/- у решения на FPGA по сравнению с решением на спец-микрухе? Особенно интересует – возможен ли выигрыш по потреблению для решения на основе FPGA или «чудес все-таки не бывает»?
Леха
сообщение Mar 31 2009, 15:23
Пользователь №: 55
Почитайте вот эту тему. Встроенный клок - это довольно больной вопрос и здесь не всё так просто.
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=13195
Димитрий
сообщение Mar 31 2009, 15:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 435
Запускали на DS92LV1212/DS92/1021 (если не ошибаюсь) и на Cyclone 2 запускали Ser/Des модуль который дал SM, за что ему огромный респект. Рааботают и тот и другой на 25 МГц 8 бит как бы без вопросов. Единственно что запускать в циклоне удобней с точки зрения трасировки платы. Ведь все одно к аппаратным Ser/Des необходимо цеплять ПЛИС. По потреблению не скажу, но ведь это не трудно прикинуть из данных на алтеровские чипы и аппаратные. Если нужно вышлю эти модули для изучения или внедрения.
mikeT
сообщение Apr 1 2009, 10:21
Из: Новосибирск
Перед тем как открывать тему смотрел что уже на форуме написано, но эту ветку пропустил. Спасибо большое. Буду фтыкать
Спасибо боольшое. Модули пока не надо (еще раз спасибо за помощь). мы пока в процессе поиска решения.
А что вы можете сказать по поводу реализации на том-же Циклон-3 что-то типа DS90CR216A - (National Semiconductor). Там 21 бит в параллель (21 или там 10 или 14 - не суть важно в данном случае) передаются по трем парам и отдельно идет клок низкочастотный (на частоте параллельной передачи, а не последовательной).
Вопрос такой - можно ли "аналог DS90CR216A" (по смыслу) реализовать на Cyclone III, используя ТОЛЬКО Serdes (altlvds)? Если нет и необходимо что-то еще (кроме PLL), то насколько сложно сделать это "что-то еще".
Частоты небольшие (параллельная 40 Мгц), если сложности с сериализацией в N раз, то можно сделать N/2 rolleyes.gif
Буду очень признателен если кинете ссылки на примеры, доки и т.п. Мы в этих вопросах (Serdes и тп.) новички
Готовые микросхемы (National, TI, Fairchild) не подходят по потреблению и/или температурному диапазону.
Леха
сообщение Apr 2 2009, 07:37
Пользователь №: 55
Вот это реализуемо. ALTLVDS для того и сделан (сворачивает параллельную шину в несколько
скоростных последовательных каналов с отдельным клоком). Все тонкости DS90CR216A возможно
реализовать не получится, но "по смыслу", как вы говорите - самое то.
Например, при помощи ALTLVDS часто подключают к FPGA LCD матрицы, т.е. в FPGA создают
функционал, к примеру, SN75LVDS83 и ей подобных микрух.
Димитрий
сообщение Apr 2 2009, 16:30
Из: Нижний Новгород
Модули отправил, извиняюсь модули ко мне пришили от sda.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:37
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
