> При восстановлении контекста SP регистр не восстанавливается
Goofy
сообщение Apr 1 2009, 15:07
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600
Прилагающаяся к FreeRTOS процедура восстановление контекста
; Set the LR to the task stack.
    LDR        R1, =pxCurrentTCB
    LDR        R0, [R1]
    LDR        LR, [R0]
; The critical nesting depth is the first item on the stack.
; Load it into the ulCriticalNesting variable.
    LDR        R0, =ulCriticalNesting
    LDMFD    LR!, {R1}
    STR        R1, [R0]
; Get the SPSR from the stack.
    LDMFD    LR!, {R0}
    MSR        SPSR_cxsf, R0
; Restore all system mode registers for the task.
    LDMFD    LR, {R0-R14}^
    NOP
; Restore the return address.
    LDR        LR, [LR, #+60]
; And return - correcting the offset in the LR to obtain the
; correct address.
    SUBS    PC, LR, #4
При отладке JTAGом после выполнения команды LDMFD LR, {R0-R14}^ регистр SP не восстанавливается. Управление передаётся нормально, но фактически задачи пользуют один стек cranky.gif
аналогично при сохранении контекста, не хочет писать сбойное значение SP по адресу currentTCB
процессор изначальной в супервизор, ARM режиме
что упустил в настройках?
Процедура вышла из под автора ОС. Либо стоит не верить глазам и JTAGу... Но факт что более менее ёмкая задача систему валит в data_abort
Goofy
сообщение Apr 4 2009, 18:18
Из: Красноярск
Процессор не выходил из supervisor режима (стек для всех тасков инициализировался так). Сделано было по непониманию, когда процессор валился от taskYield, который по ещё более глубокому недопаниманию вызывался напрямую, а не с вектора SWI
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.01322 секунд с 7
