> помогите найти подходящий SerDes chip, 14 bit, 40 MHz, industrial (!), low power (!)
mikeT
сообщение Apr 2 2009, 04:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 789
Подскажите пожалуйста – есть ли аналоги на микрухи вот такого типа: TI SN75LVDT1422 (14-BIT FULL DUPLEX SERIALIZER/DESERIALIZER), Fairchild FIN12AC (12 bit SerDes). SerDes’ы с передаваемым по отдельной паре низкочастотным клоком.
Сама задача такая: передавать 14 бит между платами(в крайности можно 12) с частотой порядка 40 МГц. Указанные выше микросхемы подходят по всем параметрам кроме температурного диапазона (у техаса от -10, у фэйрчалда от -30) – нам нужен industrial. Второе жесткое требование (в этих микросхемах оно для нас приемлемо) – малое потребление.
Провели поиск, но пока ничего подходящего не нашли – возможно кто-нибудь что-то малоизвестное видел.
vladec
сообщение Apr 2 2009, 06:02
Пользователь №: 9 158
Посмотрите MAX9257 MAX9258, может они Вам подойдут.
mikeT
сообщение Apr 3 2009, 01:56
Из: Новосибирск
Спасибо. К сожалению не подходят. Но благодаря вам мы вспомнили про Maxim smile.gif - правда там тоже ничего подходящего не выбрали smile.gif
andrewkrot
сообщение May 8 2009, 09:08
Пользователь №: 1 106
TLK1501
san822
сообщение May 8 2009, 18:15
Пользователь №: 7 111
Почему клок необходимо передавать по отдельным проводам ?
mikeT
сообщение May 9 2009, 03:37
Из: Новосибирск
SedDes (Serializer/Deserializer) с Embedded клоком используются, как правило, для передачи на высоких скоростях, где встроенный клок просто необходим. Для нас (для нашей задачи) такой класс SerDes имеет следующие минусы:
1. такие микросхемы, как правило, более энергопотребляющие (главная фича - высокая скорость, потребление тоже важно, но не так) - более энергопотребляющие не потому что клок встроенный, а потом что их проектируют на выскокие скорости.
2. (!) возможен сбой синхронизации и для этого предусмотрены специальные средства (типа сигналов "потеря синхры"/"есть синхра" и т.д.), которые позволяют организовать следующий уровень в стеке протокола передачи данных (непосредственно над самой передачей с использованием SerDes) - передача данных без ошибок. Естественно, что в таком случае, необходимо предусмотреть возможность либо повторной передачи, либо еще какие-то решения.
Решение с отдельным клоком не создает таких проблем, что для нас очень актуально - не хочется городить дополнительный уровень, а наличие лишней пары проводов для клока - некритично для нас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
