> какие дешевые контроллеры, 4-разрядные, OTP и т.п.
RodionGork
сообщение Apr 7 2009, 05:00
Пользователь №: 31 866
Уважаемые товарищи!
Вот нынче снимал крышку с микроволновки чтобы почистить от следов неудачного эксперимента с яйцом (утверждают, что его можно-таки сварить если дырочку проколупать, но что-то не очень получилось - то есть получилось, но не так - выбулькнуло через дырочку лихо) - и обнаружил что она сотворена на 4-разрядном контроллере с 6кб OTP-памяти... Забыл, с букв "SH" начинается... Да не так важно... Или разбирал китайское кресло массажное - там нашелся Winbond 51 контроллер по-моему в интернете цену я на него около 13 центов видал...
И вот тут подбирается проект в котором нужен будет контроллер весьма дешевый, примерно с 6 свободными IO-пинами общего назначения... При этом неплохо, если можно будет его заказать прошитым (ну на количестве примерно тысяча или десять тысяч штук, пожалуй не больше). Задача для него примитивная, думаю, независимо от архитектуры, зато нужен будет хоть маааленький еепром или что-нибудь в этом духе.
Вот и вопрос - искать ли чего-то пытаться (при условии производства здесь, а не в известной большой стране) - или не думая даже особо брать что-нибудь типа ATtiny мелких?
Родион
mempfis_
сообщение Apr 7 2009, 07:25
Пользователь №: 18 409
ИМХО Tiny13 то что нужно - 6 ножек, ISP, 1 кБ flash, 64 байта eeprom, 64 байта sram (маловато но для мелких проэктов прокатит), rc-генератор на 9.6 МГц
Купить можно в любом киоске электроники smile.gif Там где я работаю партия от 1000 шт ATTINY13-20PI стоит 5.5 гривен (1$ = 8.5 гривен)
Плюс в том что вы можете изменить прошивку в любой момент и перепрограммировать уже готовую партию не выпаивая мк из платы (попробуйте это сделать с ОТР wink.gif ) плюс нормальная доставабельность.
Уточните задачу smile.gif может вам нужно в космос отправлять или при -60 работать smile.gif
zltigo
сообщение Apr 7 2009, 14:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(mempfis_ @ Apr 7 2009, 10:25) *
Плюс в том что вы можете изменить прошивку в любой момент и перепрограммировать уже...
Он-же здоровый МИНУС, когда нужно программировать многие тысячи штук - это становится уже сравнимо с ценой контроллера. Да и цена предлагаемого хоть и меньше бакса, но не 10 центов... Надо связываться с производителем - во многих случаях он пойдет на встречу. С контролерами дела не имел, но CPLD от Altera в свое время OTP прошитые нам поставляли - и дешевле и хлопот никаких.
Rst7
сообщение Apr 7 2009, 14:55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
При условии производства на постсоветском пространстве договариваться с фирмой-производителем контроллеров об OTP-версии (или о прошивке на заводе). Можно рассмотреть варианты ATTiny13 (кстати, уже с буквой А они) или PIC12xxx (xxx - подберете себе по параметрам).
Если делать в районе Дальнего Востока - тогда цельте в Holtek с разваркой чипов прямо на плату - будут совсем копейки.
Но имейте в виду, 10К - слишком маленькая партия.
Толич
сообщение Apr 9 2009, 06:53
Пользователь №: 33 582
Можно еще NEC рассмотреть, uPD78F9200 на сегодня стоит 0.86 бакса в розницу и 0.67 оптом (инфа с сайта).
При 10 000 нужно уже звонить, узнавать, там совсем другие цены будут.
В принципе возможно и заказное изготовление с Вашей прошивкой, но как правильно заметил Rst7 - 10К - слишком маленькая партия.
RodionGork
сообщение Apr 15 2009, 05:04
Дык я и имел в виду что партия маленькая... ;-)
А в остальном всем спасибо, узнал всякого нового с вашей помощью... Хотя разительных отличий по цене не видно... ;-)
migray
сообщение Apr 16 2009, 03:47
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 24 501
Раз не видно разницы в цене, придется сравнивать по другим параметрам smile.gif
- стойкость к ЭМП
- диапазон рабочих температур
- надежность флеш-памяти (гарантированное хранение инфы и устойчивость к взлому)
Может еще что всплывет, в зависимости от задачи.
zltigo
сообщение Apr 16 2009, 06:11
Из: Riga, Latvia
В добавление к предыдущему сообщению - Вы еще затраты на прошивку контроллеров 'забыли' оценить.
RodionGork
сообщение Apr 16 2009, 07:03
Все правильно... Собственно помехоустойчивость и защищенность от ядерных взрывов мало беспокоят... да и требования к задаче - там всего-то нужно выдавать по запросу кое-какие данные очень небольшого объема со скоростью около 2кБод ну и иногда эти данные обновлять...
Так что в основном я рассматриваю подробности относительно размеров, стоимости, затрат на программирование... ну и там конструктивные мелочи... область перезаписываемой на ходу FLASH или EEPROM, колво ног свободных, наличие одного внешнего прерывания... ;-)
В общем уже ваяю прототипы в расчете на Tiny13A или в крайнем случае Tiny25 - проверим надежность всего остального, включая корпуса и батарейки - а дальше будем думать...
Dog Pawlowa
сообщение Apr 16 2009, 07:35
Пользователь №: 18 823
О цене нужно не в ларьке говорить, а с вменяемым официальным дистрибьютером.
Нам Arrow дает цену от 30 долларовых центов до 30 евроцентов на что-то типа PIC класса Тини или ST7 при таких количествах.
А в ларьке работает другая экономика, времен развала СССР:
- Купишь состав сахара за миллион?
- Куплю!
И разбежались, один за сахаром, второй за миллионом.
Уходя, оставьте свет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 16:06
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
