> Организовать зарядку Li-Pol 250mAh
Валерос
сообщение Apr 9 2009, 07:27
Пользователь №: 21 263
Уважаемые гуру, подскажите.
Есть Li-Pol 3,7V 250mAh с уже встроеной платой, на ней две микросхемы: С5213 и 5N20V.
5N20V - сдвоеный MOSFET
С5213 - не знаю и немогу нагуглить, what is it? Может кто встречал...
Вопрос второй: нужно к этой схеме организовывать дополнительную схемку зарядки? Если да, посоветуйте, что воткнуть и как.
Сообщение отредактировал Валерос - Apr 9 2009, 07:29
Жажда инфо
Русланчик
сообщение Apr 9 2009, 07:45
Из: г. Уфа
Пользователь №: 28 181
Возможно СS213?
Надо говорить благое,
либо вообще ничего не говорить...
sera_os
сообщение Apr 9 2009, 08:57
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Это так называемая: "BATTERY PROTECTION IC", нужна ждя защиты Li-Ion батареи от: перезаряда, перерозряда и превышения тока, в том числе КЗ, так как все это могло бы привести к взрыву.
Эта схема не умеет ограничивать ток заряда, поэтому нужно организовать ограничение тока во время заряда, но напряжение можно не ограничивать (в разумных приделах) и можно например и 5В подать, в конце заряда она (ваша плата) отключит батарею.
Валерос
сообщение Apr 9 2009, 09:07
Вот покапался нашел семпл от ти.ком валяется BQ24035 (подойдёт?)...но в таком корпусе зараза...
Жажда инфо
sera_os
сообщение Apr 9 2009, 09:22
Из: UA
Подойдет, это сильно навороченная микросхема, можно и попроще найти. Посмотрите это обсуждение.
Валерос
сообщение Apr 9 2009, 11:41
Попроще MAX1555, можно и его, но надо бежать в магазин, покупать, деньги тратить...
Такой вопрос: Если ставить BQ24035, нужно убирать встроеную плату с С5213+5N20V, или она никому не мешает?
Сообщение отредактировал Валерос - Apr 9 2009, 11:42
Жажда инфо
sera_os
сообщение Apr 9 2009, 11:56
Из: UA
Не мешает а даже НЕОБХОДИМА! Что б небыло ба-бах если BQ24035(или другая) вылетит.
Валерос
сообщение Apr 9 2009, 14:45
ВСеМ СПАСИбо. Тема Ёк...
Жажда инфо
InsolentS
сообщение Nov 23 2009, 13:40
Пользователь №: 17 897
У меня задача такая же как у автора темы, только жесткое ограничение по стоимости цепи заряда (<1$). Можно ли заряжать li-pol аккумулятор, имеющий на борту схему защиты, просто через резистор, ограничивающий ток? В чем будет отличие (с практической точки зрения) от заряда с помощью специальной IC типа max1555 ?
Курильщик даташитов со стажем
HARMHARM
сообщение Nov 23 2009, 17:48
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Нет. Как минимум - нет ограничения по времени заряда (то есть - ограничения энергии заряда).
Уже тысячу раз обсуждалось. Хоть немножко форум почитайте.
alexkok
сообщение Nov 23 2009, 20:51
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Можно.
Только напряжение источника должно быть 4.2В.
И максимальный ток = (4.2В - 3.0В) / R <= емкость / 2
InsolentS
сообщение Nov 29 2009, 07:39
Спасибо, прошу прощения за глупый вопрос, решил не заниматься ерундой, воткнул в схему LP3947
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:50
Страница сгенерированна за 0.01956 секунд с 7
