> Какой надёжный 5Вт Dc-Dc выбрать, Использовали PowerOne, перешли на MeanWell - возникли проблемы
evg123
сообщение Apr 10 2009, 07:06
Пользователь №: 20 282
Ранее для своего прибора (5 Вт) использовали DC-DC Словацкий PowerOne 20IMX7-05-8. Качество преобразователя - очень хорошее, цена - большая (но это не играло существенной роли) и проблем не было, пока эти источники не сняли с производства - их вытеснили более дешёвые китайцы. Вынуждены были перейти на китайский эквивалент - MeanWell SLW05B-05V. Коробка такая же по размеру, тока даёт немного по меньше, шумит немного побольше, но стоит дешевле краденого. (Но дело естессно не в цене, а в качестве). Первый прибор из шести - семи включений один раз не включается. Чтобы в этом состоянии, когда на минвеловский DC-DC подано 24В его "включить", надо едва-едва заметно прикоснуться пальцем до плассмассового корпуса минвела. (Причём пальцем - отвёртка не помогает). Второй прибор включается без вопросов и работает нормально. Третий пока ещё не спаяли rolleyes.gif . Вопрос такой - а)этот минвелл - по закону подлости на первом приборе нам попался такой бракованный, или б) у них, в принципе, очень большой процент брака, или в) мы что-то в схеме питания не додумали (хотя всё делали по даташиту) и г) кто какие Dc-Dc порекомендует 5V, 1.2A которыми "все" довольны.
Designer56
сообщение Apr 10 2009, 07:08
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Часто лучше получается самому сделать конвертор на Роере, например. Сталкивались с подобными проблемами.
iosifk
сообщение Apr 10 2009, 07:31
Из: спб
Пользователь №: 8 369
На самом деле эти DC-DC должны быть в крашеном латунном корпусе. Элтех такие преобразователи продает тысячами, причем возвратов практически нет. Поэтому смотрите у кого покупаете. Это во-первых. А во-вторых проверьте, не слишком ли много у Вас емкости в нагрузке...
И, самое главное - Вы взяли вместо 7-и ваттного DC-DC 5-ти ваттный... Вы же перегружаете выход... Как там про зеркало и про ... Ну, вы понимаете....
На самом деле можно было взять SKE10B-05 - 10-ти ваттник и проблем у Вас не будет...
Удачи!!!
www.iosifk.narod.ru
phase
сообщение Apr 12 2009, 21:30
Пользователь №: 8 473
Recom!!!
evg123
сообщение Apr 13 2009, 06:36
Цитата(iosifk @ Apr 10 2009, 10:31) *
...На самом деле можно было взять SKE10B-05 - 10-ти ваттник и проблем у Вас не будет...
Спасибо всем ответившим. Будем смотреть в сторону Элтеха и рекома. Про Элтех я совсем забыл - они делают дейтсвительно хорошие преобразователи.
Емкость на выходе - 47 микрофарад - танталовый далее индуктиность на 10 микрогенри (мощная) и далее общая суммарная ёмкость нагрузки - не более 700 микрофарад. Жрёт тока на меньше, чем на 5 ватт. Только что замерил ток потребления со стороны 5 вольт - 550 мА.
sera_os
сообщение Apr 13 2009, 07:38
Из: UA
Пользователь №: 16 689
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=10584&st=0
Aleks17
сообщение Apr 13 2009, 08:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Chinfa. Когда-то давно натыкались на их плохое качество. Но времена идут, контора похоже работает. Так что сегодня претензий к ним нет. Переехали на них с Aimtec-а, потому как он слишком часто выходил из строя.
evg123
сообщение Apr 14 2009, 12:26
Цитата(sera_os @ Apr 13 2009, 10:38) *
Спасибо за тему - очень полезно было почитать. Мы ставили много AC-DC MeanWell - 50(100) ватники, 24 В - вопросов не было.
Я посмотрел в сторону Aimtec-а (частота 300 КГц, это всёж покруче будет, чем 50 кГц). Элтех - в основном их продаёт, но предидущий ответ немного смутил. С Chinf-ой работали (DC-DC) - отказов не было, шумят вот только. А Александр - Электрик - это по-моему военная фирма (т.е. с 5-ой приёмкой). Если так, то может быть на неё ориентироваться?
etoja
сообщение Apr 23 2009, 07:10
Пользователь №: 1 952
TRACO очень надёжные, но дорогие.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 23 2009, 10:01
Guests
Не. Самые дорогие это от "Саши-электрика"(Александэр Электрик). Особенно те, что от -55 до +125 работают и с военной приёмкой
etoja
сообщение Apr 24 2009, 09:13
По поводу военной приёмки.
Холодной зимой 2005/2006 года, когда в Москве было -30С, на крыше двух соседних зданий Бауманского института были поставлены коммерческие радиоудлинители локальной сети в термокожухах с термостатами с военной приёмкой и военными пломбами. Зимой оборудование прекрасно подогревалось, а весной термостаты не выключились и всё поджарили.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:28
