> avr-gcc -mno-wrap - не работает
ARV
сообщение Apr 10 2009, 08:10
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
начало темы было здесь...
теперь выяснилось, что и для проекта на atmega32, в системе команд котрого имеются JMP/CALL, опция -mno-wrap либо вызывает ошибку (если указывается просто в командной строке компилятора), либо не производит никакого эффекта (если передается ассемблеру -Wa).
хотелось бы получить ответ - почему так? или что не так? или как надо? smile.gif есть необходимость именно в использовании JMP вместо RJMP и CALL вместо RCALL.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
_Pasha
сообщение Apr 10 2009, 08:22
Пользователь №: 29 509
Инфо к размышлению:
  • -mshort-calls
Use rjmp/rcall (limited range) on >8K devices. On avr2 and avr4 architectures (less than 8 KB or flash memory), this is always the case. On avr3 and avr5 architectures, calls and jumps to targets outside the current function will by default use jmp/call instructions that can cover the entire address range, but that require more flash ROM and execution time.
ARV
сообщение Apr 10 2009, 08:37
Из: Новочеркасск
складывается впечатление, что RJMP используется всегда, если возможно, а мне нужно полностью исключить их из кода. и RCALL тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
