> Время преобразования int --> float, Хотелось бы побыстрей...
Andy_F
сообщение Apr 10 2009, 21:46
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
При изучении времени выполнения операций с плавающей точкой (IAR EWAVR 4.30A) выяснилось, что сами операции выполняются относительно быстро (умножение - ~90 тактов, деление - ~90 тактов, логарифм - ~240 тактов...). Но преобразование из int во float занимает чудовищное время - ~1600 тактов. Имеется в виду элементарная операция вида:
int   a;
float b;
  b = a;
То есть, взяли мы отсчёт АЦП, и для вычисления чего-либо с плавающей точкой, должны сперва потратить 1600 циклов на преобразование. А если отсчёт не один...
Так вот, вопрос, - не существует ли способа ускорить этот процесс ? Рассматривание листинга дизассемблера показало, что в этом месте вызывается функция SL2F, предполагаю - SignedLong2Float. Не существует ли способа "сказать" компилятору, что следует использовать, допустим, SI2F (SignedInt2Float) ?
*antzol*
сообщение Apr 11 2009, 02:28
Пользователь №: 32 085
А если сделать так?
int   a;
float b;
  b = (float)a * 1.25;  // какие-то вычисления с отсчетом АЦП
Сообщение отредактировал *antzol* - Apr 11 2009, 02:29
Rst7
сообщение Apr 11 2009, 05:40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Чтото неправильно у вас с данными по тактам. Деление никак не 90. Смотрите лучше.
А вообще надо стараться работать только с целыми числами.
Andy_F
сообщение Apr 11 2009, 09:28
Из: С.-Петербург
Цитата(*antzol* @ Apr 11 2009, 06:28) *
А если сделать так?
int   a;
float b;
Нет, от явного приведения типа ничего не меняется.
Спорить про деление не буду, не оно меня в данном случае интересует.
Большинство функций модуля math работают именно с плавающей точкой. Хотелось бы пользоваться готовой библиотекой, а не "изобретать велосипед". А здесь такая беда...
Rst7
сообщение Apr 11 2009, 10:10
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А придется. Иначе Вам в соседние ветки - ARM, MIPS, PPC - выбираете по возрастанию производительности и цены, прямо коррелирующие с количеством "готовых библиотек". Дабы не слыть флудерастом скажу - выкладывайте свою математику, поможем Вам сделать ее целочисленной.
Это был намек wink.gif Подумайте, какие операции надо выполнить процессору при преобразовании int->float. Намекаю более конкретно - пока старший бит не равен 1 сдвигаем влево, заодно увеличивая дополнительный счетчик (знак можно обработать отдельно). После выполнения этого цикла результат сдвига - суть мантиса, счетчик - суть порядок. Ну плюс еще туда-сюда данные приготовить. Итого - мизер, а никак не 1600 тактов. Это нормальное число для деления, но не для преобразования типов. Надо бы Вам еще внимательно покурить теорию работы с float'ами, а потом уже браться за проект.
Andy_F
сообщение Apr 11 2009, 12:42
Из: С.-Петербург
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 02:53
