> Ограничение скорости Ethernet канала, Flow Control
DuHast
сообщение Apr 12 2009, 08:24
Пользователь №: 18 797
Схема устройства в первом приближении такая RJ-45 -> PHY -> FPGA -> PHY-> RJ-45. К разъёмам RJ-45 могут подключаться любые сетевые устройства (компы, свитчи и т.д.). В FPGA MII интерфейсы двух PHY просто соединены друг с другом. Встала задача ограничивать скорость Ethernet потока через такое устройство с заданным шагом. Сначала рассуждал так: k интервалов времени пропускаю пакеты через FPGA, n не пропускаю, получаю скорость k/(n+k) от начальной. На практике получил такой результат: UDP поток ограничивается за счёт потери пакетов, TCP еле поднимается на очень низкой скорости, не зависимо от значений n и k. Теперь хочу попробовать Flow Control и использованием Pause фреймов. Вопросы следующие:
1 Подходит ли этот механизм для решения моей задачи (будем считать, что все подключаемые устройства его потдерживают);
2 Если да, то какой выставлять MAC-адрес в поле отправителя pause фрейма, ведь MAC уровень в моём устройстве не реализован и у его портов нет MAC адресов.
3 Какие ещё есть варианты для решения этой задачи.
Rst7
сообщение Apr 12 2009, 11:53
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Начнем с последнего - варианты Вы сами перечислили - один из них - полисинг - Вы его и реализовали. Только немного неправильно - надо дропать пакеты только тогда, когда средняя скорость превышает заданную. Но результаты Вы сами видите. Правильное решение - это организовывать шейпер, т.е. плавное ограничение. Обычно оно выглядит так:
приемник -> буфер FIFO -> передатчик
Из буфера FIFO пакеты передаются с таким расчетом, чтобы не превысить требуемую скорость передачи.
Приемнику при заполнении FIFO говорится о невозможности приема - например, посылкой pause-фрейма.
В поле отправителя pause-фрейма Вы можете поставить любой MAC. Однако, Вам надо обрабатывать pause-фреймы с обеих сторон - минимум - не пропускать их через себя.
Для простоты, кстати, можно перейти на Half-Duplex (с двух сторон) - там проще обрабатывать, не надо разбирать фреймы.
Кстати, а какое Вам ограничение по скорости нужно? Если устроит ряд
128 кбит/с
256 кбит/с
512 кбит/с
1 Мбит/с
2 Мбит/с
4 Мбит/с
8 Мбит/с
нет ограничения
, то можно взять любой свич-мыльницу на RTL8316,8318,8324 и прошить в нем eeprom с ограничением из данного ряда на нужные порты. Дешевле Вы девайс не разработаете smile.gif
DuHast
сообщение Apr 12 2009, 19:00
А какие требования к размеру FIFO?
Спасибо, дельное замечание, об этом я как-то сразу не подумал.
Если устроит ряд...
К сожалению не устроит.
Rst7
сообщение Apr 12 2009, 20:09
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну желательно выбрать такой размер, чтобы обеспечить более-менее плавную регулировку. Пакетов 200-300 я бы взял (опираясь на обычные настройки для програмных шейперов на большом брате). Вообще, огласите-ка требуемые скорости после ограничения (до - я так понимаю, 100Мбит/с).
Можно, кстати, поступить еще одинм занятным способом - соединить 2 микросхемы свичей (например, RTL8305) через MII-интерфейс, при этом затактировав его (интерфейс) c частотой, равной требуемой битовой скорости, деленной на 4. Это решение из недорогих.
А если работать с Half-Duplex, то для шейпинга можно обойтись простенькой CPLD, просто регулярно удавливая канал передачей Back-Pressure. Вообще дешево выйдет. Я бы реализовывал именно так - ну неравнодушен я к экстремально дешевым решениям wink.gif
В любом случае, я бы на Вашем месте крепко подумал вот над чем - если Ваше устройство получается дороже $30, то проще взять какой-нибудь вайфай/адсл-роутер с линухом и банально поднять на нем шейпер.
DuHast
сообщение Apr 13 2009, 05:05
Скорости 100 и 1000 Мбит/с. Пока вожусь с сотней. Устройство уже существует и эксплуатируется. Дело в том, что FPGA в моей схеме это на самом деле FPGA->канал ->FPGA, просто решили ещё одну опцию устройству добавить. Вот только с памятью у меня проблемы, похоже, придётся плисину менять.
С Half-Duplex не совсем понятно, получается, что пользовательские устройства через мой канал связи между собой в Half-Duplex обмениваться будут? Нет, это мне не подходит.
Спасибо большущее за ответы. Пока вопросы закончились. Надо отработать имеющиеся советы
Rst7
сообщение Apr 13 2009, 05:55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вы не забыли, что 1GE - это полудуплекс? Так что не надо бояться.
Кстати, если у Вас есть канал связи, значит должны быть уже заготовленные FIFO, иначе, спрашивается, как Вы согласовываете скорости в канале и в эзернете. Вот их и пользуйте.
Или у Вас прозрачная трансляция в канале? Тогда конечно, полудуплекс не прокатит из-за ограничения на время прохождения туда-обратно.
А вообще решение изменения скорости передачи в эзернете очень удобно решается на микросхемах свичей с мак-интерфейсом - можно любую желаемую получить без проблем.
DuHast
сообщение Apr 13 2009, 06:28
Fifo конечно есть, но не большое, по поводу свчей подумаю. Кинте, пожалуйста, названием и сколько они примерно стоят?
Rst7
сообщение Apr 13 2009, 06:46
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Realtek RTL83xx, Micrel KSZ8xxxx, выберете по прикладистости на сайтах производителей. Цены по местному могут сильно гулять, но микрел обычно можно купить без особых заморочек в элтехе СПб. Реалтек непобедим по цене, если место найти wink.gif
DuHast
сообщение Apr 13 2009, 12:31
Это с каких пор? wacko.gif Вы ничего не путаете?
Rst7
сообщение Apr 13 2009, 12:36
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Путаю. Вспылил, был неправ.
Aprox
сообщение Apr 14 2009, 19:30
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Цитата(DuHast @ Apr 13 2009, 10:28) *
Fifo конечно есть, но не большое....
Задача у меня примерно такая же, и тоже с 1GE. Я думаю вычислять в FPGA текущую скорость поступления данных и формировать Pause-пакеты с вычисленной задержкой, отправляя их источнику данных. Формат Pause-пакетов очень простой, легко сгенерить в FPGA по темплейту.
DuHast
сообщение Apr 16 2009, 16:20
Напишите, если что-нибудь получится
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
