> lpc2148 EmbeddedArtict проблемы, чем и как прошить?
Зайцев Иван
сообщение Apr 13 2009, 03:41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 39 153
Всем доброго дня и с прошедшим праздником.
Попала ко мне тут платка - дали поиграть на время
http://www.embeddedartists.com/products/uc...oem_lpc2468.php
Я уж обрадовался как слон думаю сейчам я посмотрю на ARM7 uLinux живет.
Зарегился на сайте изготовителя
Там есть готовые образы но как шить пока не пойму.
Посему прошу тыкнуть носом...
Заранее спасибо
ar__systems
сообщение Apr 13 2009, 04:51
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
FlashMagic
Зайцев Иван
сообщение Apr 13 2009, 05:30
Из: Екатеринбург
Цитата(ar__systems @ Apr 13 2009, 10:51) *
FlashMagic
Уже пробую пока не получается
Шить пытаюсь через USB
Залил u-boot
Но вот со стартом образа что то не пойму
Шил 16 битный
* LPC24x8 OEM Board from Embedded Artists AB *
*              EA-version: 1.9               *
*     (with support for 16-bit databus)      *
*          www.EmbeddedArtists.com           *
Booting (may take some time)...
U-Boot 1.1.6 (Jan  9 2009 - 08:43:59)
DRAM:  32 MB
Flash:  4.5 MB
NAND:  128 MiB
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Hit any key to stop autoboot:  3  2  0
LPC2468_OEM_Board # printenv
bootargs=root=/dev/ram initrd=0xa1800000,4000k console=ttyS0,38400N8
bootcmd=echo;echo Booting from NAND FLASH (may take some seconds);echo First loads 'linux.bin' and then 'romfs.bin';run nand_boot
bootdelay=3
baudrate=38400
tftp_boot=tftpboot a0008000 linux.bin;tftpboot a1800000 romfs.bin;go a0008000
nand_boot=nand read a0008000 0 200000;nand read a1800000 200000 400000;go a0008000
mmc_boot=mmc;fatload mmc 0 a0008000 linux.bin;fatload mmc 0 a1800000 romfs.bin;go a0008000
update_uboot=tftpboot a1000000 u-boot.bin;protect off 0 2ffff;erase 0 2ffff;cp.b a1000000 0 $(filesize)
update_nor=tftpboot a1000000 linux.bin;protect off 80000000 803fffff;erase 80000000 803fffff;cp.b a1000000 80000000 $(filesize);tftpboot a1000000 romfs.bin;cp.b a1000000 80200000
update_nand=nand erase;tftpboot a1000000 linux.bin;nand write a1000000 0 200000;tftpboot a1000000 romfs.bin;nand write a1000000 200000 400000
ipaddr=192.168.1.100
netmask=255.255.255.0
serverip=192.168.1.3
ethaddr=00:1a:f1:00:00:00
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
Environment size: 1035/4092 bytes
LPC2468_OEM_Board # boot
First loads linux.bin and then romfs.bin
NAND read: device 0 offset 0x0, size 0x200000
2097152 bytes read: OK
NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x400000
4194304 bytes read: OK
## Starting application at 0xA0008000 ...
Ё>< ЁЁ└>
Raydan
сообщение Apr 15 2009, 06:29
Из: Пермь
Пользователь №: 47 498
А как Вы закачали u-boot через USB кабель?
Насколько я понял, Flash Magic работает с COM портами, и подключенная по USB плата у меня никак не распознавалась.
Raydan
сообщение Apr 15 2009, 15:26
Из: Пермь
Все конечно же было просто - нужно было установить драйвер виртуального COM порта.
Зайцев Иван
сообщение Apr 16 2009, 02:34
Из: Екатеринбург
Стукни в аську 260394959
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 21:05
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
