> LPC2388 USB RAM
Dron_Gus
сообщение Apr 13 2009, 14:49
Пользователь №: 1 861
Вопрос в том, можно ли использовать для работы с OHCI-контроллером (для списков EP, передач и т.д.) память вне "USB RAM". Как я понимаю эта пямять имеет отношение только к USB-device и списку DMA descriptor для него же? Другими словами, OHCI-контроллер имеет доступ ко всему адресному пространству?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
zltigo
сообщение Apr 13 2009, 16:13
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Dron_Gus @ Apr 13 2009, 16:49) *
Как я понимаю эта пямять имеет отношение только к USB-device...
Нет, до нее и MACDMA дотягивается (у меня в нее MAC фреймы складываются, дабы потом GPDMA в интерфейс внешней памяти мог заслать), и для GPDMA она как родная, ну и само собой для USBDMA. Не пробовал, но не вижу причин, дабы USBDMA не работала с основной и внешней памятью, т.е. со всей, кроме как с MAC памятью - там бридж ассиммертичный.
Dron_Gus
сообщение Apr 13 2009, 17:58
Спасибо. Меня больше интересует, нужно ли структуры для OHCI класть в эту память или можно класть их куда угодно? Просто в примере UsbHostLite от NPX есть такая дурацкая конструкция:
    Hcca       = (volatile  HCCA       *)0x7FD00000;
    TDHead     = (volatile  HCTD       *)0x7FD00100;
    TDTail     = (volatile  HCTD       *)0x7FD00110;
    EDCtrl     = (volatile  HCED       *)0x7FD00120;
    EDBulkIn   = (volatile  HCED       *)0x7FD00130;
    EDBulkOut  = (volatile  HCED       *)0x7FD00140;
    TDBuffer   = (volatile  USB_INT08U *)0x7FD00150;
    FATBuffer  = (volatile  USB_INT08U *)0x7FD001D0;
    UserBuffer = (volatile  USB_INT08U *)0x7FD01000;
Т.е. эти структуры кладуться именно в USB Ram. сама по себе конструкция убогая. А чтобы сделать нормально нужно задавать новый сегмент и т.д. Лень.
zltigo
сообщение Apr 13 2009, 18:51
Из: Riga, Latvia
Цитата(Dron_Gus @ Apr 13 2009, 19:58) *
Меня больше интересует...
Ну так попробовать - либо DMA с ошибкой вылетит, либо нет smile.gif. Я USB почти не занимаюсь - совсем не мой интерфейс...
Dron_Gus
сообщение Apr 17 2009, 20:49
Цитата(zltigo @ Apr 13 2009, 22:51) *
Ну так попробовать - либо DMA с ошибкой вылетит, либо нет smile.gif . Я USB почти не занимаюсь - совсем не мой интерфейс...
И буферы и все списки должны лежать в USB RAM. При этом если буфер вне этой памяти, действительно вылетает с ошибкой. Если же и какие-либо дескрипторы вне этой памяти, то полный ступор.
Это так. Мало ли кому пригодится.
Решил таким дефайном
#define USB_RAM   __attribute__ ((section(".usbram"))) __attribute__ ((aligned(16)))
Alechek
сообщение Apr 20 2009, 11:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А почему aligned 16 ??
Требования к выравниванию буфера же нет?
Да и Isochronous Transfer Descriptor must be aligned to a 32-byte boundary
Dron_Gus
сообщение Apr 20 2009, 12:57
Это для Endpoint Descriptor и Transfer Descriptors. Привел в качестве примера. Структура Host Controller Communications Area вообще должна быть выравнена на 256 байт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 10:22
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
