> Работа АЦП AD7896, Работа АЦП AD7896
rl_inc
сообщение Apr 14 2009, 15:36
Пользователь №: 47 680
Доброго времени суток!
Есть два аналоговых сигнала. Каждый подаётся на вход одноканального АЦП AD7896. Вся эта схема общается с компом через COM порт. Проблема в том, что по-отдельности каналы обсчитываются замечательно (если не подключать в цепь другой канал), а вот в паре работать не хотят sad.gif Возникают какие-то наводки непонятные, появляется лишнее напряжение на входе АЦП и т.п. Может я чего не учёл? Мучаюсь над решением уже вторые сутки. ПОМОГИТЕ!!!
DS
сообщение Apr 14 2009, 17:28
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
И какого ответа Вы ждете на такой пост ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
rezident
сообщение Apr 14 2009, 19:18
Пользователь №: 3 882
Что является источниками сигналов? Как они между собой связаны и связаны ли вообще?
Питания АЦП и цифровой части одно и то же? Если да, то как трассировка общего провода выполнена?
Имеется ли какая-то гальваническая развязка между измерительным устройством и PC (COM-портом)? Если нет, то заземлен ли PC?
Ну и т.д. и т.п. Телепатия явление сложное и малоосвоенное. Чем больше подробностей сообщите, тем быстрее решение проблемы найдется.
rl_inc
сообщение Apr 15 2009, 14:14
Источником сигналов является акселерометр ADXL203CE.
Аналоговые сигналы между собой не связаны.
Выпаял из схемы акселерометр, подтянул аналоговые входы АЦП на землю через резистор 150кОм и подал напряжение с потенциометра.
Всё замечательно работает.
Питание АЦП и цифровой части одно и тоже = 5В.
Питание на схему подаётся от стабилизированного блока питания.
Трассировка общего вывода выполнена в произвольной форме (неужели это может влиять?).
Развязки между компом и устройством - НЕТ. Поставил только по диоду на управляющие входы АЦП.
Тестировал акселерометр отдельно на осциллографе. Всё работает. Но как только включаю его в схему - всё по старому.
Менял акселерометр на "резервный" - картина та же самая.
Не поверю, что так сложно "связать" АЦП и акселерометр!
Может быть, что тока акселерометра не хватает для нормальной работы входов АЦП?
Заранее благодарен за ответы.
rl_inc
сообщение Apr 15 2009, 18:02
Принципиальная схема и готовая плата устройства...
rezident
сообщение Apr 15 2009, 20:00
Это "поделие" видимо работает именно так, как оно изготовлено. Извините за нелицеприятную критику. Вам нужно более тщательно отнестись к трассировке. Особенно к трассировке цепей питания и общего провода. По крайней мере попытайтесь разделить их на "цифровые" и "аналоговые" и соедините только в одной точке - на вводе питания на плату.
rl_inc
сообщение Apr 17 2009, 14:30
Переделал схему и разводку платы.
Учёл шумы в 1,2мВ (поставил на вход АЦП делитель напряжения на 2).
Где мог, добавил дорожки "земли". Добавил ИОН.
Работать будет или нужно переделать? (учусь на ошибках)
Сообщение отредактировал rl_inc - Apr 17 2009, 14:31
rezident
сообщение Apr 17 2009, 15:13
Опять та же самая ошибка. Источник сигнала (акселерометр) находится на самом дальнем конце общей шины. Ну проведите же вы к его 3-му пину и к точке соединения конденсаторов Cx, Cy отдельную дорожку от 5-го контакта (GND) разъема. Соответственно и питание на второй АЦП лучше мимо 8 пина акселерометра завести.
сообщение Apr 17 2009, 15:16
Пользователь №: 11 287
Навскидку ошибок ещё больше. biggrin.gif Запараллелены выходы акселерометра - оба АЦП будут мерять одно и тоже, диод развёрнут, стабилизатор - всё же не ИОН, конденсатора по входу ему не хватает, кнопки непонятно зачем...
Кроме того, рекомендуется к каждому корпусу свой блокировочный конденсатор по питанию как можно ближе к выводам.
Сообщение отредактировал Herz - Apr 17 2009, 15:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 08:05
Страница сгенерированна за 0.01429 секунд с 7
