ADF4360, Кто-нибудь пробовал использовать для ЧМ модуляции? |
Apr 15 2009, 08:26
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Цитата Т.е. если нижняя частота 50Гц, то полоса должна быть наверно около 5 Гц. а может и меньше. В таком случае при моделировании в ADIsimPLL получается время перестройки частоты около 2,5 сек (это в худшем случае при перестройке от крайней до крайней частоты - у меня 25 МГц). Это очень много. Мне нужно получить время единицы миллисекунд. microstrip_shf в схеме, приведенной, в даташите полоса по уровню -3Дб составляет примерно 500Гц (по крайне мере у меня так получилось в Microcap), какая у вас была минимальная модулирующая частота? И не могли бы вы поделится кусочком схемы, интересует как вы завели модулирующий сигнал. В даташите указано VCO Sensitivity 2 MHz/V, правильно ли я понимаю, если подам модулирующий сигнал амплитудой, например, 3 мВ получу девиацию 6 КГц. В действительности у меня два независимых сигнала в полосе 50-250 Гц и 300 Гц - 5 КГц. Если выставить полосу фильтра до 250 Гц то lock time будет примерно 5 мс, это меня вполне устраивает. Встречал в схемах модуляцию опорного генератора для PLL. Может быть с этим тоже имели дело?
Apr 15 2009, 09:58
Из: Ижевск
Цитата Складывать напряжение перестройки с Loop filter ФАПЧ и модулирулирующий сигнал можно на операционнике. В таком случае придется городить инвертор напряжения чтобы сделать двуполярное питание на опере. При однополярном питании на выходе опера будет постоянное смещение которое мы подаем на неинвертирующий вход опера. Отрезать это смещение кондером нельзя, т.к. в таком случае будет невозможно выставить нужную частоту на VCO. Удастся наложить модуляцию лишь на центральную частоту которая устанавливается после включения питания. Кроме этого фаза сигнала ошибки будет инверсна и вообще ничего работать не будет. Цитата Оценить эффект можно по графику FM Bandwith в ADISIM_PLL. Что-то не вижу я там такого. Цитата В Вашем случае чтобы получить малое время перестройки при узкой полосе кольца необходимо сделать коммутируемый Loop filter, который будет расширять полосу кольца когда необходимо перестроить выходную частоту. Да рассматриваю такой вариант. Причем вроде можно сделать так чтобы резистор переключался ключем, управляет которым сигнал lock detect и все должно получится автоматом. Кроме этого на время перестройки частоты можно увеличить ток насоса подкачки, это предусмотрено в ADF4360. Будет ли расширение полосы фильтра эффективней чем увеличение тока?
Apr 15 2009, 11:06
Из: Беларусь
Пользователь №: 31 234
Цитата(uriy @ Apr 15 2009, 12:58)  Будет ли расширение полосы фильтра эффективней чем увеличение тока? Это одно и тоже физический смысл тот-же. Увеличение тока Charge pupm приводит к расширению полосы кольца. В этом легко удостовериться с помощью ADISIM_PLL. Цитата(uriy @ Apr 15 2009, 12:58)  Что-то не вижу я там такого. См. FM Response на вкладке FreqDomain Выдержка из Хелпа: FM Response This plot shows the response to frequency modulation that is applied to the VCO whilst locked in the PLL. This is a high-pass response as within the loop bandwidth the PLL will try to remove the modulation. This is the response achieved if modulation were applied to a second modulation port on the VCO, or added in through some circuit modification of the loop filter. Цитата(uriy @ Apr 15 2009, 12:58)  В таком случае придется городить инвертор напряжения чтобы сделать двуполярное питание на опере. При однополярном питании на выходе опера будет постоянное смещение которое мы подаем на неинвертирующий вход опера. Отрезать это смещение кондером нельзя, т.к. в таком случае будет невозможно выставить нужную частоту на VCO. Удастся наложить модуляцию лишь на центральную частоту которая устанавливается после включения питания. Кроме этого фаза сигнала ошибки будет инверсна и вообще ничего работать не будет. Минус городить не обязательно. Напряжение захвата подается на "+", модуляция на "-" операционного усилителя. Резистором в обратной связи можно менять девиацию.
Apr 15 2009, 17:48
Пользователь №: 35 855
Цитата(uriy @ Apr 15 2009, 12:26)  microstrip_shf в схеме, приведенной, в даташите полоса по уровню -3Дб составляет примерно 500Гц (по крайне мере у меня так получилось в Microcap), какая у вас была минимальная модулирующая частота? И не могли бы вы поделится кусочком схемы, интересует как вы завели модулирующий сигнал. В даташите указано VCO Sensitivity 2 MHz/V, правильно ли я понимаю, если подам модулирующий сигнал амплитудой, например, 3 мВ получу девиацию 6 КГц. В действительности у меня два независимых сигнала в полосе 50-250 Гц и 300 Гц - 5 КГц. Если выставить полосу фильтра до 250 Гц то lock time будет примерно 5 мс, это меня вполне устраивает. Встречал в схемах модуляцию опорного генератора для PLL. Может быть с этим тоже имели дело? Частоты были звуковые. ЗЧ подавал на вход VTUNE через RC цепочку из 3х звеньев. Подбирал экспериментально, но сопротивления получались большие (в цепочке) в районе 100к. Там самое главное чтобы частота не срывалась при большом уровне НЧ сигнала. Схему не рисовал, делал на глаз. Попробуйте поэкспериментировать лучше.
Apr 16 2009, 05:34
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Цитата(uriy @ Apr 15 2009, 09:37)  Хочу использовать микросхему ADF4360-8 для модуляции ЧМ сигнала в передатчике, подавая сигнал модуляции на VTUNE. Кто-нибудь пробовал использовать эту микросхему в таком качестве? Какой должна быть полоса пропускания LOOP фильтра если я буду подавать модулирующий сигнал частотой от 50 Гц до 5 КГц? Делал ЛЧМ модуляцию, для 4360-7, частота ЛЧМ была в районе 700 Гц, но полосу фильтра Фапч пришлось зарезать до 10гц, в основном из-за требований низких фазовых шумов сигнала без модуляции, шаг перестройки был 20Кгц, несущая 1300Мгц., девиация- до 90 Мгц  Сигнал подавался на VTUNE через 0.1мкф и 47К.
Apr 23 2009, 06:30
Пользователь №: 2 635
Цитата(obormot @ Apr 15 2009, 12:24)  2. Можно вместо опорного кварца поставить VCXO и модулировать по частоте опору. В данном случае полоса кольца должна быть такой, чтобы ГУН успевал бегать за опорой А реально ли модулировать (точнее манипулировать) частоту VCXO каждую микросекунду в узкой полосе (доли процентов) от центральной частоты?
Apr 23 2009, 12:05
Цитата(obormot @ Apr 23 2009, 12:44)  возможно здесь могут быть проблемы потому что как правило VCXO используются для медленной подстройки частоты Спасибо за ответ. Наверное в лоб проблему не решить, перестройку 10 в минус пятой VCXO вряд ли потянет. Остается модулировать по частоте напряжение на внутренних варикапах ADF4360 при максимально широкой полосе ФАПЧ. Правильно ли я понимаю, что микросекундные скачки частоты в полосе 10 в минус пятой реально осуществить?
Apr 27 2009, 07:37
Цитата(obormot @ Apr 23 2009, 19:09)  Мне не совсем понятно что Вам нужно в итоге получить. Если я правильно понял Вам нужно модулировать несущую на ВЧ на значение 10 в минус 5, т. е. 10ppm? Извините за неточноть - не 10 в минус 5, а 10 в минус 3, то есть 1000ppm
Nov 28 2013, 22:32
Из: Владивосток
Пользователь №: 57 835
Здравствуйте, пишу сюда так как самая подходящая тема. Вообщем вопрос такой, на ADF4360-9 сделать ЧМ модулятор, подавая низкочастотный сигнал на вход VTUNE. Застопорился с ГУНом. Вообщем он там устроен как 8 ГУНов в 8 перекрывающихся диапазонах (eight overlapping bands). Если взглянуть в даташите на Figure 18. (прикрепил ниже) зависимости частоты от напряжения на входе VTUNE, то увидим пилу с 7-ми пиками. Получается если несущая попадает ровно в один из этих пиков и на VTUNE еще приложен сигнал который нужно промодулировать, то что происходит с ГУНом? Он увеличит свой счетчик диапазонов и перестраивается в другой? Тогда теряется захват и ФАПЧа гуляет? Девиация порядка 15КГц, полоса 150-200МГц, кол-во РЧК достаточно много, поэтому факт - минимум одна из несущих по любому попадет в этот пик. Спасибо!
Dec 1 2013, 23:40
Из: Владивосток
Цитата(ledum @ Nov 29 2013, 17:46)  Ключевые слова всего-то 15кГц девиации на 150+МГц, перекрывающиеся поддиапазоны и то, что выбор поддиапазона происходит только один раз автоматически при каждом перепрограммировании синтеза. За счет перекрытия и очень малой модуляции Вы врядли сможете сорвать слежение. Если правильно фильтры спроектированы. Спасибо!
Mar 6 2014, 08:01
Из: Владивосток
Никак не могу настроить петлю ФАПЧ, чтобы модулировать сигналы в полосе частот от 144 Гц. Модуляция получается только начиная с 300 Гц. Модулируемый сигнал подаю на вход VTUNE через конденсатор 0.1 и резистор 150К. Собственную частоту фильтра ФАПЧ настраиваю (по крайней мере пытаюсь) настроить на порядок ниже, около 10-20 Гц. Сам фильтр 2-го порядка, из конденсатора и одной цепочки резистора и конденсатора. В общем возникло много путаницы в голове:
1. ADISImPLL для низкой частоты петли ФАПЧ рассчитывает достаточно большие значения емкостей конденсаторов в фильтре (от десятков мкФ до сотен мкФ). Есть ли в них смысл? Т.е. стоящие танталовые конденсаторы большой емкости в цепи ФНЧ фильтра ФАПЧ, это хорошо или плохо?
2. Почему на низких частотах при добавлении громкости происходит срыв захвата LOCK? Например подал синус 300 Гц амплитуды 2В с генератора, захват есть. Поменял частоту на 290Гц, начал мигать сигнал Lock. Убавил амплитуду с 2В, до 1В, ГУН генерирует сигнал без срыва захвата, с девиацией в два раза меньше соответственно.
3. Постами выше писали что можно складывать сигналы на операционном усилителе. А чем это лучше того, что если складывать сигналы на резисторах?
4. Какой запас фазы следует выбирать в случае ЧМ модуляции?
5. И как понять запас по амплитуде?
6. При изменении тока накачки с большего на меньшее, уменьшаем собственную частоту петли, при этом что то еще происходит с запасом по фазе. Вроде так?
7. И еще не могу понять, график FM Response из ADSimPLL, график отражает ФВЧ фильтр со стороны модулируемого сигнала? Как из него понять какие частоты возможно промодулировать а какие нет? Там этот пик на АЧХ, какие выводы можно сделать глядя на него?
8. Если собрать всю петлю ФАПЧ, возможно ли измерить получившеюся частоту ее среза?
