> Проблема c симулятором при отладке в AVR Studio
sally
сообщение Apr 15 2009, 06:54
Пользователь №: 28 620
При работе с АЦП в ATmega8 устанавливаю режим непрерывного преобразования(т.е. бит ADFR = 1 в регистре ADCSRA).После запуска первого преобразования установкой бита ADSC,происходит прерывание от АЦП(через N-ое количество тактов) и обнуляется бит ADSC.После выхода из процедуры прерывания у меня основная программа зациклина и через определенное время должно сработать следущее прерывание от АЦП(режим же непрерывного преобразования!),но но прерывнания нет!В чем тут дело?Может симулятор не отрабатывает?У меня версия AVR Studio 4.12,может скачать более новую? Заранее благодарен!
GDI
сообщение Apr 15 2009, 08:16
Пользователь №: 5 008
Тема муссировалась много раз, можете воспользоваться поиском по форуму, тема называлась "Баги симуляторов"(или как то так). В общем не стоит полагаться на симулятор, плохо он отрабатывает АЦП (да и много другой периферии) и об этом написано в хелпе на АВР Студию. Не надо зацикливаться на этом, надо самому, ручками, ставить нужные прерывания и заносить желаемые данные в необходимые регистры. Симулятор надо использовать для отработки алгоритмов, а не для проверки работы периферии, даже если он ее правильно будет отрабатывать, то не факт, что это будет работать в железе - там свои баги, помехи и т.д. и т.п.
sally
сообщение Apr 17 2009, 03:32
Спасибо за ответ! К сожалению поиском не нашел ничего,но в железе все работает нормально,следовательно это точно глюк симулятора!Ставил новую версию AVR Studio 4.16,такой же глюк с АЦП,и к тому же симулятор отрабатывает 13 тактов при первом преобразовании вместо 25!Согласен что доверяться симулятору на все 100 не следует,хотя на какой он тогда нужен?!Кстати, Даташитам я тоже особо не доверяю,так как тоже обжигался много раз.Так что все равно приходится ручками пытать железо!Прошу всех, кто выявит другие ошибки симулятора, писать в тему!Заранее благодарен!
Сергей Борщ
сообщение Apr 17 2009, 04:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В эту тему? А чем она лучше уже упомянутой GDI темы "баги симуляторов"? И, главное, какой в этом толк? Ни один из разработчиков студии сюда не заходит. Писать надо напрямую в техподдержку - там есть хотя бы небольшой шанс, что исправят. Я им вчера отослал две найденные мной баги в чтении дебаг-информации из .elf.
sally
сообщение Apr 17 2009, 06:18
Извиняюсь,я не мог найти эту тему!Нужно и в техподдержку написать,вроде они кое что исправляют от версии к версии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
