> MODELSIM, Практика использования
aosp
сообщение Aug 23 2004, 12:06
к.т.н.
Из: Санкт–Петербург, Россия
Пользователь №: 75
Как во встроенных редакторах MODELSIM изменить шрифт?
ПОмню надо было где–то подкрутить скрипт, но не помню как и где.
Вопрос – как и где?
zov
сообщение Aug 23 2004, 14:13
Пользователь №: 222
В меню Tools/Edit preferencies... выбрать Source editor и поменять шрифт. Результат можно сохранить в файле modelsim.tcl.
cms
сообщение Aug 26 2004, 13:30
Пользователь №: 266
А лучше возмите UltraEdit с подсветкой VHDL-синтаксиса. Редактор у MSim'a все равно убогий.
aosp
сообщение Aug 27 2004, 07:19
к.т.н.
Пользователь №: 75
Согласен что убогий, но задача не писать в нем а трассировать код.
vicg
сообщение Dec 10 2004, 07:32
Из: беларусь, россия
Пользователь №: 1 410
Ребята читайте документацию на ModelSim.
1. Запускайте ModelSim.
2. В Tools/Edit preferencies настраивайте все окна так как вам хочется.
3. Сохраните ваши настройки в файле modelsim.tcl
4. Можете скопировать его в отдельную папочку( чтобы эти настройки могли всегда за гружаться с запуском программы)
5. Далее открываем Переменные Среды (windows)
6. В преременных среды пользователя создаем
переменная: MODELSIM_TCL
значениеsad.gifпуть к сохранненому выше modelsim.tcl)
7.Все
теперь при каждом запуске ModelSim будут загружаться ваши собственные настройки.
cms
сообщение Jan 26 2005, 17:27
Пользователь №: 266
Вот такая фигня - в мануале моделсимовском сказано, что при старте он будет искать modelsim.tcl в том числе и в корневом каталоге .\ (там же, где и modelsim.ini). Но не ищет. Это у всех не работает или я что-то не понял? Запускает modelsim.tcl только при его явном указании через MODELSIM_TCL.
11 Finds the modelsim.tcl file by evaluating the following conditions:
• use MODELSIM_TCL environment variable if it exists (if MODELSIM_TCL is a list of
files, each file is loaded in the order that it appears in the list); else
• use ./modelsim.tcl; else
• use $(HOME)/modelsim.tcl if it exists
cyclop
сообщение Mar 14 2005, 22:32
Из: Moscow
Пользователь №: 2 291
Нужно было поменять шрифт, устанавливаемый по умолчанию в окнах исходников. Действия следующие.
1. Создаёте .tcl файл (через Tools/Edit Preferences) с нужным шрифтом и ищите в нём одну строку, соответствующую установленному вами шрифту:
set PrefSource(font) {Courier 10 roman normal}.
2. В файле ..\MSimSE\tcl\vsim\pref.tcl находите строку
set PrefSource(font) $PrefDefault(fixedFont)
и заменяете её на приведённую в пункте 1.
Всё. Теперь при открытии исходника там будет установлен выбранный вами шрифт. Грубо, но надёжно.
vvvvv
сообщение Mar 15 2005, 03:53
Пользователь №: 85
Точно я вот также делаю, все пашет
Чтобы установить нормальный шрифт в Modelsim нужно в файле Pref.tcl заменить строку на строку
# set PrefSource(font) $PrefDefault(fixedFont)
set PrefSource(font) {courier 10 normal roman}
salaga
сообщение Aug 1 2005, 11:50
Пользователь №: 7 199
Можно ли в modelsim задавать параметры сигналов(входов) вручную, если да то как???
Jenik
сообщение Aug 1 2005, 12:49
Пользователь №: 2 554
После загрузки симуляции значения сигналов можно поменять опцией "force" в меню которое открывается на правый клик по сигналу.
salaga
сообщение Aug 4 2005, 06:51
Если увеличить разрешение симулятора modelsim то увеличится ли скорость симуляции???? Если да , то как???
Jenik
сообщение Aug 4 2005, 07:47
Нет, не увеличется. Но думаю что памяти съест болше. Советую прочитать описание работы симулятора.
salaga
сообщение Aug 4 2005, 09:49
Я имел в виду уменьшить разрешение с 1пс до 1нс. Думаю это все-таки приведет к повышению скорости симуляции?? Вопрос только в том как это сделать? Д ело в том что надо просимулировать около 2 секунд.
Jenik
сообщение Aug 4 2005, 11:42
Это не должно дать видимых изменений, так как симулятор он "event-driven" и ему все равно, какая резолюция. Если поставит слишком низкую, то в худшем случаи можно пропустить event. (Если такое происходит, то счечик времени будет увеличиватся, а счечик "делта" будет постоянно 0). Если поставить слишком большую резолюцию, то event scheduler будет более точнее выбирать время для событий, но не более того. Например: если произошло событие в 1нс. а следующее толко в 2 нс. то посиредине ничего не просиходит и ОБСОЛЮТНО ВСЕ РАВНО, сколко там единиц времени. Все равно симулятор это пропустит.
Я сам силно не разбирался, но думаю что все ответы можно найти в документации по Modelsim.
salaga
сообщение Aug 4 2005, 13:18
Спасиба буду грызть документацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.10885 секунд с 7
