Проблема похоже в том, что в режиме SRAM внешней шины при записи нет строба на внешний регистр. Т.е. что там осталось, туда и пишется. Подробнее посмотреть не удается - осцил всего двухканальный. Если шину настроить на работу с NOR, то кое-как работает. Но при этом ошибки, описанные выше.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
