> Схема коммутации VGA с мультиплексором
Iterator
сообщение Apr 20 2009, 03:08
Пользователь №: 40 683
Нашел вроде бы подходящую микросхему для коммутации VGA сигналов 2:1. (из 2 ПК в 1 монитор). Но не могу понять по схеме, куда подключаются выводы DDCA и DDCB у микросхемы MAX4885, если у интерфейсного кабеля монитора контакты называются DDC Serial Data Line и DDC Data Clock Time (видимо, они используются для интерфейса I2C). Что с чем соединять?
Zwerg_nase
сообщение Apr 20 2009, 10:16
Из: г. Москва
Пользователь №: 9 641
Судя по даташиту (см. стр. 10) эти ноги у микросхемы идентичны:
" The DDCA and DDCB switches are identical, and each
switch can be used to route either DDC signal.",
поэтому любую из DDCA, В можно соединять либо с DDC Serial Data Line или с DDC Data Clock Time.
Iterator
сообщение Apr 20 2009, 15:56
Спасибо за подсказку, не заметил выдержки из даташита. Просто микросхемы под рукой пока нет, а платы заказать уже нужно сейчас, поэтому не могу проверить на деле, думаю, что заработает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
