> ARM9+DM9161+температура выше 45 градусов, Не работает на 100 МБитах при повышении температуры выше 45 градусов.
MTh
сообщение Apr 20 2009, 06:35
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Собственно суть сабжа в теме.
Немного подробностей:
Процессор AT91SAM9260, сеть DM9161, проц тактируется кварцем 18.432 МГц, сеть 50 МГц (HXO-36). Сеть, проц, кварцы пропаял. Не помогло.
При попытке передачи пакетов в консоль сыпятся сообщения TX Overrun. Resetting buffers. На пинги отвечает. Есть подозрение что кварц от нагрева "уплывает" и при передаче длинных пакетов начинаются проблемы с синхронизацией. При подключении через 10 МБит хаб, проблема уходит.
Сейчас поставил вторую плату (прибор серийный) - греется. Минут через 20 буду проверять.
Какие будут предложения?
P.S. Посчитал данную тему полезной. Поиск не помог.
UPD: Со второй платой такой-же косяк...
Сообщение отредактировал MTh - Apr 20 2009, 06:48
VslavX
сообщение Apr 20 2009, 10:13
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Если 50MHz, то, я так понял, используется RMII? Тогда это похоже на старую проблему - DM9161 в RMII работает плохо: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...;hl=RMII+DM9161
Sanya_kv
сообщение Apr 20 2009, 10:46
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Может дело в разводке трансивера. Если разводил на автомате, то вполне вероятно мог пустить дорожку через "определенное" место.
Сообщение отредактировал Sanya_kv - Apr 20 2009, 10:47
MTh
сообщение Apr 20 2009, 12:03
Из: Иркутск
Спасибо! Почитал. Завтра попробую.
Хотя не совсем соответствует моей проблеме - пинги идут всегда. Независимо от температуры.
Автомат отложил еще со времен 1 курса и PCAD2001...
А вот про определенное место хотел бы услышать подробнее.
Rst7
сообщение Apr 20 2009, 12:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Тогда копайте софт (хотя, честно говоря, корреляция с температурой не ясна). Что за стек-то?
ЗЫ Пинги идут всегда - в смысле плата всегда отвечает на пинги со стороны большого брата?
АДИКМ
сообщение Apr 20 2009, 12:46
Пользователь №: 7 294
DM9161 без буквы А или B ?
летаю на пепелаце...
VslavX
сообщение Apr 20 2009, 13:30
Из: Осокорки
Пинг с какими параметрами? Попробуйте ключик -l 1400, например. Это удлинит тестовые пакеты.
MTh
сообщение Apr 20 2009, 23:49
Из: Иркутск
RMII. Передача по протоколу UDP.
Да, всегда отвечает.
Установлен DM9161AEP
Пинг со стандартными параметрами. Попробую.
Rst7
сообщение Apr 21 2009, 03:59
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
RMII.
Это не стек, это физический интерфейс.
Размер посылаемых UDP-пакетов под помидоры? Если да, проверяйте длинным пингом, и если будет дропать пакеты - копайте в сторону ухода частоты генераторов.
IgorMarx
сообщение Apr 21 2009, 05:27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 9 268
Кварц можно проверить "вручную". Если есть срыв частоты от температуры, то она обычно уходит существенно от резонансной. Напишите длинный цикл или запрограммируйте таймер для моргания светодиодом, рассчитайте так, чтобы он моргал с частотой 1 герц. Потом измерьте в течение минуты по секундомеру, сколько моргов.
Это несложно, заёмет минут 10-20, зато сомнений не останется. Можно кварец принудительно подогреть.
сообщение Apr 21 2009, 05:36
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
2 MTh
В чем проблема поставить кварц в индустриальном исполнении (таких не мало) и индустриальный генератор (например Epson), чтоб устранить фактор температуры.
Второе, в чем собственно "ужас" трабла? У меня стоят KS8721 так же с RMII, при большой нагрузке на сетевой интерфейс (большие файлы по FTP кидать) так же получаю TX Overrun. Resetting buffers (парочку на десяток мегабайт), дык стек TCP/IP это все-равно исправит ...
Я склонен думать, что дело в драйвере.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Rst7
сообщение Apr 21 2009, 05:39
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ага, щас. Там допуск требуется 50ppm. Максимум, когда еще живет - где-то до 150ppm. Много Вы секундомером намеряете?
MTh
сообщение Apr 21 2009, 05:59
Из: Иркутск
Цитата(3.14 @ Apr 21 2009, 08:36) *
2 MTh
Генератор стоит Epson HX0-36
Ужас трабла в том что прога которая рулит прибором валится после передачи нескольких пакетов.
Я начал рыть по линуксу - нарыл интересную вещь.
Не смотря на то что в ядре стоит поддержка Davicom'a и MACB, при запуске, давикомовский драйвер проходит регистрацию но дальше не работает. А вот затем рулит macb, если его маленько покрутить - то при запуске линукса видно мой дебажные сообщения. А вот для davicom'овского файла ничего подобного. Только registered и все. Вот лог:
Davicom DM9161E: Registered new driver
Davicom DM9161A: Registered new driver
Davicom DM9131: Registered new driver
macb macb: detected PHY at address 0 (ID 0181:b8a0)
eth0: Atmel MACB at 0xfffc4000 irq 21 (04:05:fe:ed:00:18)
Для меня проще всего сейчас перекрутить драйвера так, чтобы сеть работала на 10 МБит.
U-Boot я переделал. А вот с линуксом пока не разобралсо.
Сообщение отредактировал MTh - Apr 21 2009, 06:16
lebiga
сообщение Apr 22 2009, 08:33
Пользователь №: 18 292
Да 100% - это та-же проблема. Паяй RC цепочки на CLK - как описано в ссылке выше
MTh
сообщение Apr 22 2009, 09:19
Из: Иркутск
Там проблема наоборот. У них при низкой температуре не работает... а у меня при высокой. Хотя попробую наверное, позже.
На данный момент поправил драйвер. Завтра напишу как и что.
VslavX
сообщение Apr 22 2009, 10:04
Сообщение #16
Из: Осокорки
Температура особо не причем, просто так проявлялось в частном случае нашей платы - с конкретной геометрией трассировки. У Вас другой процессор и, скорее всего, другая геометрия клока, поэтому температура может влиять и совсем по-другому. Длинные пинги какой результат дали?
MTh
сообщение Apr 22 2009, 11:21
Сообщение #17
Из: Иркутск
Все нормально. Работает как часы.
dch
сообщение Apr 22 2009, 19:33
Сообщение #18
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
работает в смысле нормально :-) исправилось или проблема остапась, в MII два клока один на прием второй на передачу в RMII один - но по идее даже на длинных пакетах не должно ничего особенного набегать
Сообщение отредактировал dch - Apr 22 2009, 19:38
MTh
сообщение Apr 23 2009, 00:07
Сообщение #19
Из: Иркутск
Работает - в смысле пинг идет и на 100 МБитах без всяческих косяков.
Сейчас переправил драйвер и микросхемка конфигурится так что кроме как на 10 МБит она не запускается. Прибор в печке. Через час выяснится что и как.
MTh
сообщение Apr 23 2009, 01:31
Сообщение #20
Из: Иркутск
Вот документ с описанием, что, где и как править. Надеюсь будет полезным. Прикрепленный файл  __________________________________________________10_____.pdf ( 70.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 872
MTh
сообщение Apr 23 2009, 03:18
Сообщение #21
Из: Иркутск
Печку прошли. Все ок.
VslavX
сообщение Apr 23 2009, 05:18
Сообщение #22
Из: Осокорки
Это хорошо, что прошли. Но Вы "замели проблему под ковер" вместо выяснения настоящей причины. При таком подходе в сложных проектах "мусор под ковром" имеет тенденцию накапливаться и вылазить оттуда в самый неподходящий момент sad.gif.
MTh
сообщение Apr 23 2009, 05:56
Сообщение #23
Из: Иркутск
Спокойно. Проблема взята под контроль. Дальше либо замена микросхемы на KSXXXX либо попытаться разобраться с топологией разводки. Честно говоря на топологию разводки я не грешу (там линия всего 1.5 см)... но проверить - проверю.
Как будут новости - отпишусь.
lebiga
сообщение Apr 23 2009, 10:47
Сообщение #24
У меня не работало при повышении температуры до 50 градусов внутри закрытого корпуса. RC помогли ненамного - пришлось ставить вентилятор на вытяжку
MTh
сообщение Apr 23 2009, 14:20
Сообщение #25
Из: Иркутск
Хм. А скорость понижать не пробовали? Какие ошибки вываливались? Симптомы?
Dimmix
сообщение Dec 25 2011, 20:00
Сообщение #26
Пользователь №: 10 033
Подскажите однако, сетевой контроллер 9161 работает сам по себе или нужно дополнительное управление внешним контроллером
http://www.argussoft.ru/vendors_list/argus...ols/arm9_boards
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 22:49
Страница сгенерированна за 0.01615 секунд с 7
