> Недорогой преобразователь паралельного RGB в последовательноое
ren5
сообщение Apr 20 2009, 18:52
Из: Ростов
Пользователь №: 41 700
Ищу недорогой преобразователь паралельного RGB в последовательноое RGB(8,8,8) или RGB (5,6,5) или BT.656
WEST128
сообщение Apr 22 2009, 07:23
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Это как ? Просто преобразовать параллельный код в последовательный ? Делается на сдвиговом регистре и тактовом генераторе. Можно на логике, можно ПЛИС подобрать. Какой поток данных ? Требования к интерфейсу на последовательном выходе ? Скажем, видео в формате FullHD 60 Гц это почти 400 МБ/с, в последовательном канале с учетом преобразования 8/10 частота тактирования около 4 ГГц - надо брать ПЛИС с аппаратным SERDES.
ren5
сообщение Apr 22 2009, 10:17
Из: Ростов
есть 24bit RGB сигнал, выход с видеоконтроллера, разрешение 320х240, нужно получить 8 битный последовательный сгнал R,G,B (8,8,8)
aaarrr
сообщение Apr 22 2009, 10:50
Пользователь №: 1 448
Аналоговую матрицу цепляете?
24 в 8:8:8 можно преобразовать на CPLD, клоки только умножать придется.
ren5
сообщение Apr 22 2009, 11:22
Из: Ростов
нужно матрицу подцепить на этом контроллере http://66.151.177.65/data/File/A221Spec.pdf
к плате на базе pxa270, вот и думаем, как это попроще сделать... хотелосьбы использовать готовую
микруху. есть готовая схема, нотам куча ненужных преобразований
aaarrr
сообщение Apr 22 2009, 11:28
В моем случае оказалось проще настроить выход контроллера на 16 бит, и использовать из них только 8. Теряется память и производительность, зато получается прямое подключение.
sevstels
сообщение Jun 29 2009, 04:53
Пользователь №: 32 910
Посмотрите это:
http://www.analog.com/ru/audiovideo-produc...ts/product.html
Но мне после долгих мучений, к сожалению так и не удалось её запустить в режиме BT.656.
Herz - дятел.
Aner
сообщение Jul 19 2009, 10:43
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Посмотрите еще это:
P8X32A-Q44
у http://www.parallax.com/
zverek
сообщение Jul 20 2009, 18:40
Пользователь №: 47 059
Цитата(sevstels @ Jun 29 2009, 07:53) *
Не подскажете, а полная документация распространяется действительно под NDA?
Ппц, то есть даже с полной документацией или в чем была проблема? Кстати, где можно оформить НДА и сколько примерно это займет времени/денег?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:49
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
