> Die Component, определение
helge12
сообщение Apr 21 2009, 05:47
Пользователь №: 1 692
Здравствуйте.
1. Хотелось бы определиться с понятиями Die Component, SBP, CPB, WireBond. Сколько не изучал описание, так и не удалось до конца понять что это такое и для чего они нужны. Может кто-нибудь сможет популярно объяснить.
Впринципе до этого и без них обходился, но интересно все же. Ведь не просто так они присутствуют.
2. Как в PowerPCB в макросе можно вытащить значение толщины платы? Не нашел название переменной.
Заранее спасибо.
Fellow
сообщение Apr 27 2009, 11:29
Пользователь №: 6 404
Это такие паучки, как на картинке. Такой модный монтаж, иногда в выемку на плате. Где тут компонента и проводочки, по-моему, очевидно. CBP - площадка на чипе, SBP - на плате.
helge12
сообщение Apr 28 2009, 03:21
Вот спасибо. Коротко и ясно.
А понятие WireBond - вроде как "проволочная перемычка" это и есть его проволочный вывод от кристала или это самостоятельный элемент? Типа как односторонняя плата с перемычками на слое компонентов.
Uree
сообщение Apr 28 2009, 07:15
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Перемычки в PADS реализованы просто - в процессе ведения трассы на правой кнопке в меню висит команда Jumper - вот именно ею проволочные перемычки и создаются. А Wirebond - это именно проволочные выводы Die Component-ов.
cioma
сообщение Apr 30 2009, 11:33
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Wire bond - это "проволочка", с помощью которой die разваривается на плате. Естественно, изначально на die никаких проволочек нет, как их нет и на плате. Die устанавливается на плату (например, приклеивается), затем разваривается (один конец Wire bond приваривается к паду на die, другой конец - к паду на плате), затем заливается компаундом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:16
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
