Как вернуть к жизни Atmega 162 |
Apr 22 2009, 21:34
Из: Украина
Пользователь №: 48 116
Проблема наверно в кривых руках! Во общем программатор STK200/300 как положено с буфером обмена. изначально все было нормально контроллер шел с заводскими настройками, и вот я вспомнил что он работает неправильно потому как в прошивке я рассчитывал на внешний кварц 12Мгц а изначально они идут с запрограммированным внутренним. и вот перепрограммировал я случайно Фьюзу на внешний генератор, понятно что контроллер сразу замолчал, я ранее с такой ошибкой уже сталкивался и решал подключением генератора на 500кгц после чего успешно менял фьюзу и у меня все работало. Но вот это другой случай потому как этот контроллер с 10 раза заработал при подачи на него генерации, и после того как я прошил фьюзу на внешний кварц 8мгц то контроллер не работает ни с кварцем ни с генератором, кварца на 8 у меня нет, поэтому пробовал на 1 на 10 и 12 результат тот же, но осциллографом на ножке XTAL2 есть какие то низкочастотные импульсы! подскажите пожалуйста, мне нужно искать кварц на 8 мгц или еще что то? (другие фьюзы я не трогал!)
Apr 23 2009, 12:00
Пользователь №: 26 782
Цитата(AndreyKeil @ Apr 23 2009, 15:19)  Телепатов здесь нет, поэтому огласите какой у вас контроллер, как прошиты фьюз-биты CKSEL, SUT. Да и вообще опишите что с контроллером - фьюзы читаются или нет и т.д. Возможно у Вас проблема в кварце или в конденсаторах на землю. Пока МК дышал от встроенного генератора он нормально шился, как преключили на кварц, он не запустился - дышать перестал.
Apr 23 2009, 12:57
Из: Украина
Всем спасибо огромное за ответы! сегодня попробовал впаять кварц на 8мег результат тот же, еще попробую кондеры поменять.
AndreyKeil CKSEL3:0 с завода был 0010 то есть Internal Calibrated RC Oscillator 8.0 MHz потом я прошил 0000 и пришлось долго мучатся чтоб прошить от внешнего генератора 1111 но вот после этого ничего не получается, возможно при прошивке меня подвел генератор и записал какую то ерунду, биты SUT я не трогал, но после того как прошил то на XTAL2 появилась генерация с очень низкой частотой, может случаем прошился режим низкочастотного кварца? я вот думаю наверно есть же еще какой нибудь способ программирования, не только через SPI у меня есть программатор WILLEM может с ним попробовать?
Apr 23 2009, 14:18
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 10 930
Так и не увидел, какой у вас процессор используется... Так и не понял, что в результате у вас прошито CKSEL3:0, 0000 или 1111? У вашего процессора фьюз-биты читаются или нет? Обычно с завода идёт настройка на внутренний RC-генератор 1-2МГц, а не 8МГц. Если проц последовательно не шьётся, есть парралельный высоковольтный (12Вольт) способ прошивки, который позволяет прошить проц с любыми фьюзами. Если хотите чтобы вам помогли, отвечайте на все вопросы, которые вам здесь задают. P.S. Извиняюсь за вопрос о процессоре, увидел что Mega162 из названия топика...  У ATmegi162 с завода идёт настройка внутреннего RC-генератора на 8МГц и предделитель на 8. Итого получается 1МГц. Видимо поэтому вы видите низкую генерацию на выводе XTAL2.
Сообщение отредактировал AndreyKeil - Apr 23 2009, 14:12
Apr 23 2009, 20:35
Из: Украина
я собирал маленькую (что то типа макетной платки) на которой стоят конденсаторы 22пикушки кварц на 12мег и RC цепь для RESET, раньше на этой платке идеально работал точно такой же контроллер, пока я его случайно не спалил от 12в ( на работе брал питание от компьютерного БП и случаем спутал провода красный с желтым) купил новый контроллер и теперь пришлось вспоминать как раньше я прошивал фьюзы, методом тыка решил чтоб сэкономить время, вот и получилось такая ситуация как сейчас...... На данный момент контроллер молчит на программатор не реагирует, генерация на XTAL2 вообще около 500 герц но заметил что она увеличивается если подключить генератор к XTAL1!
Я думаю нужно попробовать прошить его повышенным напряжением, если я не ошибаюсь то это как у PIC ов, например есть возможность шить от 12 и от 5 вольт...
Apr 23 2009, 21:05
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Можно вполне считать и установить фьюзы с помощью avreal соединив LPT-порт компа "6 проводочками" с МК, и применив ключ -o0 (ну и питание подать на МК, ессно).
Apr 24 2009, 06:45
Пользователь №: 11 103
Данных конечно маловато, но... 1. Используйте AVREAL, он поддерживает STK, добавьте перемычку с разъема STK на вход генератора, добейтесь программирования. http://real.kiev.ua/old/avreal/ru/adapters.html2. Проверьте номинал конденсаторов, кварц конечно тоже должен быть рабочим. 3. Если использовали флюс отличный от канифоли (даже так называемый "неактивный"), то необходимо тщательно щеткой промыть плату(если конденсаторы SMD, то снять). После всех мероприятий присылайте командную строчку AVREAL, надеюсь разберемся
Apr 24 2009, 17:07
Из: Украина
в общем отпаял я кварц, и отпаял конденсаторы, промыл плату от флюса, подключил LED от программатора STK200\300 на XTAL1 контроллера, напряжение питания +5.02в
посла запуска Avreal32 с ключом +atmega162 -p1 -as -o0[,#=5] выдает ошибку на последнем ключе, как я его не пробовал менять постоянно ругается. если без него то программа не видит контроллер и пишет Can't resync мой программатор программа увидела.
Apr 24 2009, 17:24
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Цитата -o0[,<число>] То что внутри "[]" - опциональный параметр, а сами скобки - условное обозначение; ",<число>" - формат опции. Если мы используем опцию, то: Цитата -o0,5 Вводит в заблуждение несколько вот это: Цитата Допустимые значения делителя #=1..32 Это не будет сбивать, если записать (как в хелпе, выводимом самой программой): Цитата -o0[,#]
Сообщение отредактировал SysRq - Apr 24 2009, 17:28
Apr 24 2009, 17:56
Из: Украина
Огромное спасибо за разьяснение! сам бы точно не догадался, действительно запутанно написано
теперь запустил с ключом +atmega162 -p1 -as -o0,30 и результат такой же, как и без него, как мне быть дальше?
подскажите как в моем случае считать список фьюз, и как нибудь его расшевелить!
Apr 24 2009, 18:15
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(SysRq @ Apr 24 2009, 20:24)  Это не будет сбивать, если записать (как в хелпе, выводимом самой программой): Спасибо. То, что очевидно писавшему, не обязательно понятно читающему. Потому-то и существуют, с одной стороны, техничесике писатели, которые не разрабоатывают, но вникают и описывают, а с другой - тестеры, так как автор программы подсознательно может избегать ситуаций, когда программа рискует грохнуться.
Apr 24 2009, 18:16
Из: Украина
вот лог программы avreal/WIN32 - AVR controllers LPT programmer by Redchuk Alexandr v1.26rev3 (Oct 31 2008 14:01:29) http://www.ln.ua/~real/avrealbug-reports, suggestions and so on mail to avreal@real.kiev.ua Command: +atmega162 -p1 -as -o0 -% % LPT port number 1 % LPT base address 0x378 % Direct I/O interface activated % LPT write cycle 0.72us % Atmel adapter for STK*00 found % STK mode % osc = 0kHz -> XTAL will be generated % with SCK low 2 periods, high 2 periods % Reset % PgmOn reply FF FF FF FF % Try 1 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF % Try 2 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF % Try 3 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF % Try 4 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF Can't resync Reset pin released Adapter disabled
Apr 24 2009, 18:35
Цитата(-=Kasper=- @ Apr 24 2009, 21:16)  Command: +atmega162 -p1 -as -o0 -% ... % Try 4 to resync by reset pulse % PgmOn reply FF FF FF FF Can't resync Reset pin released Adapter disabled А шорт его, заразу, знает. Помнится мне, что с питанием 5В и именно внешним кварцем капризничала у меня мега162, причём на нормально разведённой плате, а не на проводочках-макетках. Опускал той же плате питание до 3.3В - всё нормально писалось. Попробуёте таки -o0,8 и пониженное питание. Конденсаторы пик по сто после резистров от LPT на землю тоже могут помочь.
Apr 24 2009, 18:55
Из: Украина
только что пробовал увеличивать -o0 до 30 и понижать напряжение до 3.3 все равно результат тот же, если напряжение 2 вольта то вместо FF читает 00
ткните меня пожалуйста в высоковольтное программирование, а то чувствую дела не будет
Apr 24 2009, 19:33
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
А нет ли какой-нить периферии на SPI подключенной? Вот странно, кстати: Цитата(-=Kasper=- @ Apr 24 2009, 22:16)  Command: +atmega162 -p1 -as -o0 -% % LPT port number 1 % LPT base address 0x378 По докам ключ p1 выбирает LPT1 и 0x278 соотвественно. Я предлагал именно по этому ключ p2, т.к. в виндах обычно LPT (тот что в компе на мат. плате) сидит на 0x378, хоть и зовет себя LPT1. -=Kasper=-, откройте диспетчер устройств, проверьте какие ресурсы занимает тот порт, на котором висит программатор. Возможно мы ломимся не туда куда надо. -- Цитата(ReAl @ Apr 24 2009, 22:15)  Спасибо. Вам за софтину спасибо! А мы чем можем ;)
Apr 24 2009, 20:36
Из: Украина
с системе видится как порт принтера LPT1 адреса ввод\вывод 0378-037F и даже когда запускаешь с ключом -p2 программа ругается что не нашла программатор Atmel! В общем я часик погуглил и нашел в принципе интересный выход из своей ситуации, есть программатор paraprog который собран на Atmega16... ничего сложного все доступно софт прошивка и печатка Смотрим http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htmи почти в самом конце другой автор предлагает свою печатку, которая по симпатичнее будет.... Но ю меня ведь уже есть Willem он та параллельный и высокие уровни есть, мож кто знает как на нем запрограммировать?
Apr 25 2009, 18:25
Из: Украина
Все я решился собрать программатор! для параллельного программирования! Сегодня на рынке купил все нужные детали, даже наконец приобрел лазерный принтер!
Подскажите мне пожалуйста, какие подводные камни могут возникнуть у меня с этим Atmega16? там же скорее всего нужно будет прошивать фьюзы!!!!! чтоб я и этот не залочил!
Apr 26 2009, 06:38
Из: Russia
Пользователь №: 43 426
Цитата(-=Kasper=- @ Apr 25 2009, 22:25)  Все я решился собрать программатор! для параллельного программирования! Сегодня на рынке купил все нужные детали, даже наконец приобрел лазерный принтер!
Подскажите мне пожалуйста, какие подводные камни могут возникнуть у меня с этим Atmega16? там же скорее всего нужно будет прошивать фьюзы!!!!! чтоб я и этот не залочил! Никаких, чтобы не залочить ATMega16 шейте его программатором по SPI, например AVReal, который сам не сможет отключить SPI режим, и значит, процессор всегда будет доступен для него. Второй вариант, залочить, это прошить неверные fuses на тактирование процессора. Ну тут гарантий никаких, только внимательно все это делать.
Apr 26 2009, 07:54
Пользователь №: 38 003
Цитата(-=Kasper=- @ Apr 24 2009, 22:55)  только что пробовал увеличивать -o0 до 30 и понижать напряжение до 3.3 все равно результат тот же, если напряжение 2 вольта то вместо FF читает 00
ткните меня пожалуйста в высоковольтное программирование, а то чувствую дела не будет Вот буквально сейчас в голову пришло, собственно сам вчера тупанул. У как у вас MISO и MOSI подключены? Обычно нужно MOSI программатора к MOSI контроллера, а MISO к MISO. В общем попробуйте местами MISO и MOSI поменять.
Apr 26 2009, 18:38
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
Цитата(ReAl @ Apr 24 2009, 22:35)  А шорт его, заразу, знает. Помнится мне, что с питанием 5В и именно внешним кварцем капризничала у меня мега162, причём на нормально разведённой плате, а не на проводочках-макетках. Опускал той же плате питание до 3.3В - всё нормально писалось. Попробуёте таки -o0,8 и пониженное питание. Конденсаторы пик по сто после резистров от LPT на землю тоже могут помочь. Ужасы рассказываете... насиловал бедную m162 как только мог... на кривом хреново протравленном макете даже закоротки выходов на питание или землю не убило её. Небыло с ней праблемм на 5В ни на кривом макете, ни на нормальной серийной платке. Устройств сделано больше сотни, ни одного отказа.
Сообщение отредактировал Dx! - Apr 26 2009, 18:38
Apr 27 2009, 13:01
Цитата(Dx! @ Apr 26 2009, 21:38)  Ужасы рассказываете... насиловал бедную m162 как только мог... на кривом хреново протравленном макете даже закоротки выходов на питание или землю не убило её. Небыло с ней праблемм на 5В ни на кривом макете, ни на нормальной серийной платке. Устройств сделано больше сотни, ни одного отказа. Не убило ничего, я разве где-то сказал, что убило? Всё работало после программирования. Может партия там такая была (именно контроллеров, так как кварцы из той же коробки на меге8 и меге64 без проблем). Но тем не менее - несколько конкретных плат отказывались программироваться при 5 вольтах с кварцем. При программировании при 3 вольтах дальше на 5 вольтах работало на ура. При перешивке на 3.3В на внутренний RC программировались нормально и при 5 вольтах. После увеличения на выходах байт-бластера резисторов до 100 ом и навешивания конденсаторов на землю после резисторов - дальше шилось нормально и при 5 вольтах с кварцем. Теми же бластерами без доработки шились и AVR-ки, и альтера. После этого я только немного ковырялся со 162-ой, но на 3-вольтовых платах, так что повторить эксперименты негде было.
Apr 28 2009, 14:01
Из: Украина
Спасибо мужики что поддерживаете меня! Только вот у меня ступор сейчас, нигде не нашол КР293 КП9, это твердотельное опто реле, нагрузка на группу контактов 30 мА. Писал автору, насчет замены или вообще аналога, цитирую что он ответил -- КР293КП9 это реле просто коммутирует +12 и +5 вольт и все, можно подобрать аналогичное из зарубежных аналогов, либо просто убрать реле и соединить перемычкой соответствующие контакты в панельке реле. -- Вот теперь и думаю, мож кто подскажет мне глядя на схему
Apr 28 2009, 14:38
Из: Украина
насколько я понял питание приходит через группу реле! не знаю почему? может чтоб не спалить контроллер при подключении.
А ресет не понимаю зачем через реле??
все теперь понял, для так называемого высоковольтного программирования на ресет должно приходить 12 вольт, но всеравно не понимаю зачем ставить еще группу для VCC? наверно все таки чтоб не спалить контроллер
May 7 2009, 21:43
Из: Украина
Все наконец мои мучения закончились, Mega162 полностью фунциклирует!!! Сколько я намучался с программатором PARAPROG и он до сих пор нормально не работает...( при изменении одних фуз, какова то черта меняются другие) очень неудачный проект, не советую с нам связываться, это просто огромная головная боль!!! тем более что он увидел и позволил хоть как то работать только с Mega162, пробовал подкидывать ему Атмегу8 рабочую, он вообще ее никак не увидел, и тоже самое с атмега16. есть конечно смягчающее обстоятельство, я сделал одень универсальную плату переходников, почти под все диповские Авры! так что может руки доберутся сделаю себе нормальный STK500 или HVprog от http://www.der-hammer.info/hvprog/index_en.htm#hardwareСпасибо всем за помощь с атмега162! сейчас он нормально работает от кварца 12 мГц, впрочем как и раньше.....
May 13 2009, 08:27
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21 743
Цитата(-=Kasper=- @ May 8 2009, 04:43)  очень неудачный проект, не советую с нам связываться, это просто огромная головная боль!!! тем более что он увидел и позволил хоть как то работать только с Mega162, пробовал подкидывать ему Атмегу8 рабочую, он вообще ее никак не увидел, и тоже самое с атмега16. Может он "неудачный" все-таки потому, что в вышеуказанной схеме AVCC висит в воздухе? Как этот вопрос решен в оригинале?
May 22 2009, 13:36
Из: Украина
birden Avcc - это ножка для питания аналоговой части процессора, для АЦП, и контроллер себя должен нормально чувствовать! но в моей печатке питание на нее подавалось, и на землю тоже было все подключенно.... на ресет был подтягивающий резистор
