> SAM7X+SAMBA, Не могу законектится...
SergeyBorshch
сообщение Apr 23 2009, 11:56
Из: Чернигов, Украина
Пользователь №: 9 053
Не удается законектится с AT91SAM7X256 через СОМ-порт.
На плате есть разьем СОМ-порта, преобразователь СОМ - СМОS,
кварц на 18,432 МГц. Соединяюсь на выводы DRXD и DTXD и ничего не хочет определять...
Смотрел сигнал на ножке DRXD - приходят символы, а DTXD - все мертво - никакой реакции.
Может нужно использовать дополнительные линии, типа TST ?
Как оживить, загрузить чего нибудь через SAMBA ?
Использую SAM-BA v2.8.
Припаял проводки к выводам DDM и DDP и подключил к USB - пошло,
SAMBA определила контроллер, порошику тоже заливает.
Вот хотел же все таки разобраться с SAMBA через СОМ-порт,
как то не хочется при прошивке вхех устройств припаиваться к USB.
aaarrr
сообщение Apr 23 2009, 12:20
Пользователь №: 1 448
Если работает через USB, то обязано и через UART. Проверьте сигналы еще раз.
SergeyBorshch
сообщение Apr 23 2009, 12:38
да проверил уже, и не один раз... - не хочет...
может нужно дополнительные выводы контроллера использовать?
aaarrr
сообщение Apr 23 2009, 12:44
Нет, ничего не нужно.
SergeyBorshch
сообщение Apr 23 2009, 13:36
Или же наоборот - мешают другие выводы, подтянуты к питанию и не хочет
определяться....
aaarrr
сообщение Apr 23 2009, 13:38
Нет у него таких выводов. Работоспособность DBGU отдельно не проверяли?
SergeyBorshch
сообщение Apr 23 2009, 13:48
А как проверить? поделитесь опытом...
aaarrr
сообщение Apr 23 2009, 14:09
Написать тестовую программку, залить ее через USB. На всякий случай проверьте преобразователь, замкнув RX-TX.
Крайне редко пользовался UART'ом для прошивки SAM7X, но сейчас специально проверил - не работает только если воткнут USB-кабель.
SergeyBorshch
сообщение Apr 23 2009, 15:08
Есть какой то результат: когда становлюсь выводом осцилографа на ножку передачи (DTXD) - программа SAMBA подымается и конектится с контроллером.
Когда убираю - дохлый, нет соединения...
Что может быть?
aaarrr
сообщение Apr 23 2009, 15:11
Непропай, например.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:08
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
