> Испорт и анализ в SIwave
bohonec
сообщение Apr 27 2009, 03:55
Пользователь №: 47 987
Была печатная плата в *.pcb (P-CAD). Затем конвертировалась в Mentor PADS. Затем PADS конвертировался в Mentor ExpeditionPCB. Затем ExpeditionPCB импортировался в SIwave 3.0.
Из пунктов Simulation доступен только Compute Resonant Modes. Почему недоступны остальные?
Когда пытаюсь выполнить Compute Resonant Modes:
Но пункта "Min. Cavity Area" в настройках нету. Как быть?
Кажется я понимаю, что ничего не понимаю... >_<
mikesm
сообщение Apr 27 2009, 04:21
Из: Russia
Пользователь №: 43 426
Чтобы посчитать резонансы, нужно создать планы питания, или они должны быть на Вашей плате. Да, негативные планы не импортируются, поэтому,
в оригинальной плате сделайте позитивные планы питания, тогда они точно должны появиться в SIwave.
Можно просто нарисовать прямоугольник размером с плату на слое, где должен быть план питания, а затем выбрать Subtract и нарисовать окружности у каждого
переходного отверстия или вывода проходящих через этот план, которые не подключены на этом слое, получатся вырезы на плане для них.
Чтобы стал активным пункт расчета S параметров нужно задать порты на плате, точки где будет рассчитываться импеданс. Например на концах одной трассы и общей земли. Один порт + к началу трассы, и - к плану земли, второй порт + к концу трассы, - к плану земли. После задания портов станут активными все пункты касающиеся расчетов трасс. Чтобы стал активным пункт F sweep нужно задать на плате источники напряжения. Точно также + к нужной трассе,
- к плану земли. После задания портов и источников напряжения все пункты расчета станут активными.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:36
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
