3 страниц V   1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> IGBT vs КЗ :), Спасение IGBT
frz
сообщение Apr 30 2009, 11:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 40 406
Вобщемто вопрос довольно простой: при срабатывании защиты от КЗ, ключ размыкает ток КЗ(~80-100А), и на нем возникает выброс напряжения( в моём случае ~2.5 напряжения питания). Очень не хочется заморачиваться на мягкое выключение, хотелось бы просто воткнуть впараллель ключам voltage suppressor'ы , только вот смущает один факт- не видел я таких схем, видимо чтото пропустил?
Rst7
сообщение Apr 30 2009, 11:08
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Разве что вопрос о том, асилят ли супрессоры принять энергию Вашего выброса. Если да - то нет проблем.
А еще можно поставить стабилитрон между коллектором и затвором. Само и погасит, на самом IGBT (опять же, если выдержит по энергетике).
frz
сообщение Apr 30 2009, 11:29
Из: Новосибирск
Про затворы - отличная идея) примитивно и по-злому) только turn on delay time малость мешает
Rst7
сообщение Apr 30 2009, 11:32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Каким образом? Понятно, что проходная емкость транзистора возрастет на емкость стабилитрона - для Ваших целей это много?
frz
сообщение Apr 30 2009, 11:40
Из: Новосибирск
Нет, просто подумал что за это время (для моих ключей 25нс) выброс уже может достигнуть напряжения пробоя, но сейчас рассмотрел выброс получше- он достигает своего пика только через 200нс, такчто всё норм. Спасибо.
Сообщение отредактировал frz - Apr 30 2009, 11:41
Rst7
сообщение Apr 30 2009, 11:49
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Нет, просто подумал
Я Вам больше скажу. На самом деле стабилитрон не даст закрыться IGBT на время рассеяния энергии, а не приведет к его открытию из закрытого состояния. Так что с этим все хорошо. Драйвер включается к затвору через цепочку из параллельных диода (анодом к драйверу, обеспечивает быстрое нарастание напряжения на затворе) и резистора (выбирается так, чтобы обеспечить более-менее быстрое закрывание без нагрузки, но при этом ограничивало ток драйвера, когда откроется стабилитрон). И еще неплохо будет включить дополнительный стабилитрон от затвора на эмиттер - чисто для самоуспокоения.
frz
сообщение Apr 30 2009, 12:02
Из: Новосибирск
Уже поставил всё кроме диода)
Rst7
сообщение Apr 30 2009, 12:22
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну диод - это по желанию. Если необходимо - то ставить.
frz
сообщение Apr 30 2009, 12:51
Из: Новосибирск
Сейчас на 75В проверяю, вот осциллограмки 1-без стабилитрона, 2- с стабилитроном
1 канал- напряжение на затворе, 2й-напряжение КЭ, 200нс/дел, 2 канал через делитель на 10
Единственное что ещё пришлось добавить- последовательно с стабилитроном диод в обратную сторону- иначе без напряжения на ключе через стабилитрон в коллектор ток течёт.
Вобщем мне нравится) Судя повсему остановлюсь на этом варианте
Сообщение отредактировал frz - Apr 30 2009, 13:14
Rst7
сообщение Apr 30 2009, 13:05
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да да. Конечно. Совсем забыл.
сообщение Apr 30 2009, 21:26
Пользователь №: 11 287
Стабилитрон нужно выбирать исходя из напряжения питания? Если оно нестабильно?
Guest_orthodox_*
сообщение Apr 30 2009, 22:08
Guests
Оппаньки... sad.gif И верно...
Тормозите емкостью с ограничивающим резистором...
Rst7
сообщение May 1 2009, 07:20
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Так как топикстартер хочет защитить транзистор от пробоя, то ему надо выбирать стабилитрон исходя из напряжения пробоя IGBT. А сам тип транзистора выбирать, конечно, с запасом на напряжение коллектор-эмиттер. И, опять же, надо смотреть, чтобы не было превышения по мгновенной мощности. Демпфер в виде RC-цепи тоже имеет право на жизнь, но его параметры сильно зависят от параметров нагрузки. В этом отношении стабилитрон - более универсальное решение в плане независимости от нагрузки.
Да и на процессы переключения демпфер куда сильнее влияет.
frz
сообщение May 1 2009, 07:24
Из: Новосибирск
Ключи на напряжение 600В, питание у меня - выпрямленная сеть~310В, стабилитроны поставлю на 500В и всё должно быть хорошо
Rst7
сообщение May 1 2009, 08:15
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
310 после моста, как я понимаю. На входе моста ~220? ~ - в смысле переменки, а не "приблизительно равно" wink.gif
Guest_orthodox_*
сообщение May 1 2009, 11:32
Сообщение #16
Guests
Выпрямленную сеть советовал бы считать как минимум 400В , так, на всякий случай.
Я обычно принимаю до 400-450 работа, выше - блокировка...
считать ее как 310 - некошерно...
Rst7
сообщение May 1 2009, 12:50
Сообщение #17
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну кошерно-некошерно - дело личное. Пусть даже 450В входного. Пробойное IGBT - 600. Стабилитроны на 500В - самое кошерное, как мне кажется.
arisov
сообщение May 1 2009, 13:58
Сообщение #18
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
А как рассчитать сопротивление последовательного с стабилитроном и диодом резистора?
В силовых модулях ООО «Электровыпрямитель» судя по схеме http://www.power-e.ru/2006_03_36.php резистор имеется.
Rst7
сообщение May 1 2009, 14:19
Сообщение #19
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Да это больше предохранитель.. И глубокий смысл в нем отсутствует, разве что в аварийной ситуации спасет драйвер от выжигания. Ценой, конечно, ключа и стабилитрона.
arisov
сообщение May 1 2009, 14:47
Сообщение #20
Из: Ульяновск
Я так понял от RC-цепочек в этом случае (со стабилитроном) можно отказаться?
Если да, то почему так мало применяют такое казалось бы выгодное решение?
И для MOSFET это подойдёт или какие-то нюансы могут возникнуть?
Rst7
сообщение May 1 2009, 15:05
Сообщение #21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Вполне.
Подойдет.
Ньюанс тут один и он главный - сможет ли Ваш ключ рассеять выброс без умирания. Если сможет - схема будет работать.
syoma
сообщение May 2 2009, 12:22
Сообщение #22
Пользователь №: 25 368
А кто сказал, что его не применяют - это стандартное решение для высоковольтных инвертеров U>2000В. Называется Active Clamping.
Просто в высоковольтных схемах РС цепочка - это самоубийство по потерям, поэтому выход один - низкоиндуктивная DC часть(чтобы меньше энергии запасалось) + вот это. Кстати, это защита в основном от перегрузки по току и перенапряжения, а не конкретно КЗ. У вас тоже не КЗ как таковое - а так себе - перегрузка по току. КЗ - это когда на полностью открытом транзисторе у вас напряжение питания - вот это проблема. При таком режиме время жизни транзистора, рассчитанного на 1200А - 3000В состаляет 10мкс(документировано) а потом smile3046.gif Тут используется другая схема защиты - конкретно по падению напряжения на коллекторе. Правда время реакции у нее 9мкс blink.gif . Вот за 1мкс все и надо вырубить.
Помоему очень доходчиво про принцип работы данных цепей описано вот здесь: http://www.igbt-driver.com/fileadmin/Publi...36F2_Manual.pdf
SNGNL
сообщение May 2 2009, 22:39
Сообщение #23
Пользователь №: 39 922
Active Clamping- общее название решений использующих активные элементы (ключи) для ограничения выбросов, этих решений немало. Ассиметричный (косой) мост, тоже-Active Clamping.
IMHO, решение со стабилитроном(с учетом нюанса) более актуально именно для IGBT, не позволяет слишком быстро запираться.
А за ссылку , спасибо, было интересно почитать.
Сообщение отредактировал SNGNL - May 2 2009, 22:42
frz
сообщение May 3 2009, 06:26
Сообщение #24
Из: Новосибирск
Я вобще не говорил о том как у меня построена защита, собственно принцип тотже- кз схема определяет тогда, когда на открытом транзисторе напряжение К-Э более 6 В (desaturation), и время реакции моей схемы~1.2мкс (через это время происходит отключение транзистора, видно из осциллограмы), а мс контроллера отключается ещё через 500нс.
frz
сообщение May 6 2009, 08:04
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Если кому ещё интересно- провёл испытания на 300В, правда ввиду отсутствия высоковольтного стабилитрона в цепь затвора воткнул TVS на 400В (другого не было). Столкнулся с небольшой проблемой- через ёмкость TVS'а при КЗ в затвор транзистора лез сильный шум, из-за чего микруха драйвера начинала глючить. Всё исправилось добавлением в цепь затвора, последовательно с TVS и диодом, 50 Ом резистора. Вот осциллограмки:
1 канал- напряжение З-Э, 5В/дел. 2 канал - Сигнал на отключение МС контроллера
1 канал- напряжение К-Э. 50В/дел, сигнал сдвинут вниз на 6 дел(300В). 2 канал- напряжение З-Э. 5 В/дел
Обе осциллограмы 200 нс/дел
Как видно ограничивает на уровне ~450 В (дополнительные 50В из-за резистора)
Сообщение отредактировал frz - May 6 2009, 08:17
Guest_orthodox_*
сообщение May 6 2009, 09:23
Сообщение #26
Guests
А что будет, если питание кратковременно повысится до 450?
В сети бывает и не такое...
Подавляющему большинству схем помогает блокировка ключей на время превышения.
А этой?
frz
сообщение May 6 2009, 10:07
Сообщение #27
Из: Новосибирск
А этой?
Смотря на сколько кратковременно.
TVS'ы будут на 500В, просто других не было(я же писал), а если уж напряжение и скаканёт выше 450В - у меня входные ёмкости повылетают, вообще от таких скачков будет отдельная схемка спасать- ёмкости ведь тоже жалко smile.gif - они стоят прилично дороже чем ключи. Есть желание сделать защиту на превышение до 1КВ. Правда ещё не придумал ничего путнего(точнее сказать более-менее дешёвого), если есть идеи - буду благодарен
Сообщение отредактировал frz - May 6 2009, 10:16
Rst7
сообщение May 6 2009, 14:30
Сообщение #28
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Поставьте на вход матерый тиристор, пусть при превышении напряжения открывается и выбивает входной автомат.
_Pasha
сообщение May 6 2009, 15:18
Сообщение #29
Пользователь №: 29 509
Только не вздумайте открывать его (опто)симистором по стандартной схеме . Отожжете УЭ. Лучше трансик или отдельный источник питания на управляющий электрод.
frz
сообщение May 6 2009, 18:37
Сообщение #30
Из: Новосибирск
Идея мне нравится, но именно это я и имел ввиду под неочень дёшевоsmile.gif, может посоветуете какой-нибудь недорогой тиристор для этих целей?
Сообщение отредактировал frz - May 6 2009, 18:39
Burner
сообщение May 22 2009, 11:33
Сообщение #31
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Насчет емкостей. У меня кратковременно(5-10 сек) бывало 560 В на 400-вольтовых. Переживали. Этого времени вполне хватает, шоб вырубить автомат.
Кто знает, зачем нужно мягкое выключение ИЖБТ при КЗ? При мягком выключении транзистор может съесть больше энергии, чем при резком? Ведь при том же токе энергия в индуктивности монтажа та же. Еще пишут, что при резком выключении затвор может зарядиться через емкость затвор-коллектор до пробоя затвор-эмиттер. Мож, спасет просто супрессор затвор-эмиттер? или дело в паразитной индуктивности эмиттера и сопротивлении затвора, и супрессор не спасет?
_Pasha
сообщение May 22 2009, 11:42
Сообщение #32
Не, у меня дорожки горят и варисторы взрываются, но кондюки целые всегда, ибо дороже  biggrin.gif
Дык при 6-кратном токе КЗ как раз в этом и дело. Драйвер может защелкнуться, затвор пробиться.
А причем тут емкость коллектор-затвор? В работе же не пробивается?
Burner
сообщение May 22 2009, 13:22
Сообщение #33
Из: Винница
Так ведь я написал - через нее может зарядиться затвор. При КЗ ток коллектора больше, фронт напряжения резче, импульс тока через емкость затвор-коллектор больше. Затвор может пробиться именно выбросом на индуктивности эмиттера?
_Pasha
сообщение May 22 2009, 13:45
Сообщение #34
Имхо, именно из-за эмиттера. А Ваши предположения надо проспайсить хорошенько, с первого взгляда что-то не вериццо.
arisov
сообщение Jun 8 2009, 06:29
Сообщение #35
Из: Ульяновск
А в полном мосте обязательно ставить цепочку стабилитрон + диод + резистор на все транзисторы? Или можно ограничиться защитой только "нижних" транзисторов? Ведь, как я понимаю, при одновременном закрытии всех транзисторов и при наличии защитной цепочки на всех ключах, выброс будет гасится всё равно только "нижними". Или это не так?
Rst7
сообщение Jun 8 2009, 06:50
Сообщение #36
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
А как в полном мосте напряжение на любом транзисторе может превысить напряжение питания?
arisov
сообщение Jun 8 2009, 07:40
Сообщение #37
Из: Ульяновск
Если относительно высокое выходное сопротивление ИП, то думаю, что возможно. И как пишут в "умных" книгах, при КЗ RC-цепочки не помогают, следовательно, шунтирующий кондер малой емкости около транзисторов, по питанию, тоже может не помочь.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.01712 секунд с 7
