> Как соблюсти ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА при написании программ на Си?, (Как компоновать проект? Что оставлять в xxx.c, а что в xxx.h ?)
kv_addr
сообщение May 4 2009, 18:14
Из: Полтава
Пользователь №: 279
Написал было объемистое предисловие, но Фаерфокс глюкнул и оно исчезло, поэтому обойдусь без него.
Перешел с ассемблера на Си, создал ряд проектов, работающих, но так и не получил четкого представления о том, как нужно оформлять программу на Си по ПРАВИЛАМ. Может сказалась былая практика программирования на Фортране и Паскале. Наибольшее непонимание у меня вызывает то, что нужно оставлять в xxx.c, а что выносить в xxx.h. Виной тому - ужасная чересполосица в куче разных сторонних проектов, которые довелось разбирать в процессе освоения Си. В одних проектах водораздел один, в других - совсем иной. И даже в атмеловских аппноутах - тоже полный разнобой.
Пользуюсь IAR EWAVR-ом.
Вот пара примеров написания программ, с которыми встречался:
Имеются: основной модуль - xxx.c, хедер к нему - xxx.h, пара модулей - yyy.c, zzz.c и хедеры к ним yyy.h, zzz.h.
Первый вариант организации проекта. В проект подключен основной модуль xxx.c, в котором в самом начале подключен при помощи директив #include необходимый набор стандартных библиотек, хедер xxx.h, а также два дополнительных модуля yyy.c и zzz.c. В самих модулях yyy.c и zzz.c при помощи этих директив подключены yyy.h и zzz.h соответственно. В основном модуле располагается главная программа и набор функций, относящихся непосредственно к ней. В хедере располагаются глобальные определения, описания глобальных переменных и констант, а также прототипы функций основного модуля. В дополнительных модулях располагаются функции модулей, а в хедерах дополнительных модулей располагаются определения, переменные, константы и прототипы, касающиеся этих модулей.
Во втором варианте организации проекта дополнительные модули включены в проект подобно основному. В основном же модуле при помощи #include подключены yyy.h и zzz.h. Также они подключены с помощью этой директивы и в yyy.c и zzz.c соответственно.
Оба проекта полностью рабочие, потому как в конечном счете все полностью завязано и в первом и во втором случае.
Встречался также с вариантами написания программ, где, например, описания переменных вынесены в ***.c вместо ***.h.
Имею два конкретных вопроса:
1. КАК нужно подключать в проект модули и хедеры согласно ПРАВИЛ ХОРОШЕГО ТОНА написания программ на языке Си?
2. ЧТО нужно согласно тех же ПРАВИЛ выносить в ***.h, а что оставлять в ***.c?
Четкого, внятного, однозначного ответа я так и не нашел. Хотелось бы узнать мнение уважаемого сообщества.
PS: Конечно, можно компоновать как попало, имея в результате полноценный рабочий код, но вопрос в том, как общепринято ПРАВИЛЬНО это выполнять?
zltigo
сообщение May 4 2009, 19:22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
C Си нет ничего проще. В хидерах только прототипы функций, переменных, структур, константы, макросы. Крайне редко ввиде исключения могут быть, например, функции форсируемые в качестве инлайновых. Никакие *.c никогда через include не включаются - на то есть линкер.
Стандартным примером разумной организации являются системные хидеры.
HARMHARM
сообщение May 4 2009, 19:23
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Обычно С файлы через #include не подключают. Объясню далее. Видимо, это ваш второй вариант.
Все моё ИМХО.
Модули нужно подключать, подключив хидеры xxx.h; линкеру дать инструкции подключить объектные файлы полученные из сырцов xxx.c.
Header - это в первую очередь описания интерфейсов. В понятие интерфеса входят методы, глобальные переменные, константы (для С++, в С с константами хуже, обычно там define). Почему в хидерах не пишут код? Дело в том, что в случае изменения кода в .с файле пересобирается этот файл. А в случае изменения в хидере пересобираются еще и все модули, которые включают этот хидер (зависимые модули). То есть в хидере - то, что видно снаружи. В сырцах - все остальное.
Rst7
сообщение May 4 2009, 19:45
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Мне кажется, слишком категорично. Иногда делаю отдельный .c-инклуд для уменьшения видимых размеров исходника с сохранением одной единицы компиляции. Иногда выношу константы в отдельный .c-файл, когда эти константы static и генерируются отдельным софтом в пребилде.
Конечно, можно обойтись без этого, но мне иногда так удобнее. Собственно, это больше издержки отсутствия пространств имен в
plain c.
Вспомнилось... Третий турбопаскаль под CP/M умел собирать код под всю память только при инклуде исходников с диска и компиляции на диск. Иначе не лезло smile.gif Но это так, ностальжи...
zltigo
сообщение May 4 2009, 19:55
Из: Riga, Latvia
Исключения только подтверждают правило smile.gif. Я тоже исключение приводил. Ну а "единицу компиляции" уже можно многие компиляторы просить обеспечить вне зависимости от количества составляющих ее файлов.
А в этом приеме где противоречие с невключением файлов с исходниками по include?
Rst7
сообщение May 4 2009, 20:14
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну Вы же грамотный человек, зачем употребляете нелогичную фразу wink.gif Исключения только опровергают правило (или ограничивают область применимости, это если с точки зрения физики) smile.gif
А второй пример - это я к тому, что подключается на этапе препроцессора. Хоть и .с. Повторюсь - в большинстве случаев это издержки отсутствия namespace.
Гм, мне кажется, или движок форума шибко вумный, приклеивает точку к предыдущему слову?
zltigo
сообщение May 4 2009, 20:18
Из: Riga, Latvia
Цитата(Rst7 @ May 4 2009, 23:14) *
Это все основоположники римского права - "Exceptio probat regulam in casibus non exceptis" http://en.wikipedia.org/wiki/Exception_that_proves_the_rule
Rst7
сообщение May 4 2009, 20:46
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
это все основоположники римского права
Кстати, а как Вам параллель этого утверждения (точнее его оригинальной формы про ограничение) с теоремой Геделя о неполноте? Можем пойти в оффтоп обсудить, там есть кому подхватить, страниц на 20-30 smile.gif
kv_addr
сообщение May 4 2009, 22:46
Из: Полтава
Пользователь №: 279
TNX. Где-то так и предполагал, что второй вариант будет более правильным и логичным.
Следующий вопрос. Каков общепринятый порядок расположения компонентов хедера? Это на мой взгляд далеко не праздный вопрос. Хотелось бы впредь выработать четкие правила создания логично скомпонованных удобочитаемых и удоборазбираемых программ. Для своего потребления я могу программу наклепать как угодно, все равно она будет работать согласно установленного алгоритма, но для других она будет выглядеть диковато и не удобоваримо.
Я не совсем новичок в программировании, пописывал программы еще когда вычислительные машины были большими и очень большими. wink.gif Но в основном я - схемотехник, поэтому это было как бы приложением к основной работе. Когда появились "писюки", писать программы на них как-то не приходилось. К микроконтроллерам приступил наперевес с ассемблером. Но когда задачи усложнились, писать на ассемблере стало чрезмерно времязатратным. Поэтому, преодолев некоторые фобии, решил освоиться с Си. Конечно, embedded C весьма специфичен, но вроде уже как освоился и программу "чувствую". Но, понимая, что это немаловажно, также решил упорядочить стиль создания программ, дабы писАть wink.gif не только под себя. Вот, собственно говоря, это и есть основной причиной моих вопросов.
Кстати, хотя по Си перечитал литературы достаточно, но так и не нашел четких ЛАКОНИЧНО изложенных правил. Может кто подскажет такой источник. Предпочтительно - русскоязычный. Это не значит, что по-английски не читаю, но предпочитаю родной язык, как более удобный в любом случае.
Slash
сообщение May 5 2009, 06:31
Пользователь №: 4 011
Кое какие правила есть в книге "Искусство программирования на С. Фундаментальные алгоритмы, структуры данных и примеры приложений" Ричард Хэзфилд, Лоуренс Кирби.
zltigo
сообщение May 5 2009, 07:00
Из: Riga, Latvia
Нет sad.gif там любая тема всегда к одному и тому-же сводится sad.gif. Я тут недавно эксперимента ради объединил темы про "опель" и "гомосексуализм" в одну и НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ smile.gif.
Ну а с подтверждением правил на самом деле все логично - если признается существование единого общего правила, то тогда все отклонения от него являются ИСКЛЮЧЕНИЯМИ из правила, что самим своим названием "исключение", заметьте "исключение", а не "правило номер 2" подтверждает наличие "правила".
_Pasha
сообщение May 5 2009, 07:01
Пользователь №: 29 509
Как можно больше скрывайте особенности реализации. Иерархия абстракций тсз. Чем больше кода отойдет в процессоронезависимую часть - тем лучше.
zltigo
сообщение May 5 2009, 07:03
Из: Riga, Latvia
Цитата(Slash @ May 5 2009, 09:31) *
Кое какие...
Уже ожнажды писал на форуме - единственная книга с "правилами" хорошо совпадающими с собственным опятом и шишками была Керниган и Пайк "Практика программирования".
MrYuran
сообщение May 5 2009, 07:35
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Ещё одно из немаловажных правил хорошего тона, к осознанию которого я шёл пару лет, это автодокументация кода.
Причём систематизированная, единообразная по шаблону.
Постепенно прихожу к комментариям в стиле doxy, в дальнейшем планирую требовать этого же и от коллег.
Очень упрощает жизнь не только другим, но и себе, когда спустя несколько лет смотришь в код и соображаешь - ё-моё, чтож я сделал-то?!
Legotron
сообщение May 5 2009, 07:36
инопланетянин
Из: Питер
Пользователь №: 23 832
Я где-то такую последовательность видел.. но точно не вспомню где..
Я обычно делаю так:
     #ifndef _XXX_H_
       #define _XXX_H_
     1. макросы, константы
     2. определения типов структур, объединений
     3. экспортируемые переменные
     4. экспортируемые функции
     #endif
Также я во всех проектах создаю файл includes.h, который включен во все *.с, больше никаких include в с-файлах..
А includes.h выглядит примерно так:
   #ifndef _INCLUDES_H_
     #define _INCLUDES_H_
   *                                Project Includes
   #include "main.h"
   #include "Timer0.h"
   #include "Timer1.h"
   #include "io_ports.h"
   #include "sync.h"
   #include <stdlib.h>
   #include <string.h>
   #include <util/atomic.h>
   #include <util/delay.h>
   #include <avr/power.h>
   #include <avr/sfr_defs.h>
   #include <compat/deprecated.h>
   #include <avr/eeprom.h>
   #include "avrport.h"
   #include "config.h"
   #include "hwclock.h"
   #include "keys.h"
   #include "led.h"
   #include "nnspi.h"
   #include "ntrxdil.h"
   #include "ntrxiqpar.h"
   #include "ntrxranging.h"
   #include "ntrxtypes.h"
   #include "ntrxutil.h"
   #include "OffstMapInit.h"
   #include "usart.h"
   #include "rtc.h"
   #include "usart_my.h"
   #include "usart_protocol.h"
   #include "led.h"
   #include "ascold.h"
   #include "ext_flash.h"
   #include "soft_spi.h"
   #include "i2cmaster.h"
   #include "temp.h"
   #include "adc.h"
   #include "soft_reset.h"
   #include "eeprom_map.h"
   #include "gui_fonts_defs.h"
   #include "fonts.h"
   #include "gui.h"
   #include "lcd.h"
   #include "simple_font_digit.h"
   #endif
Макконелл, Совершенный Код.. достаточно интересная книга, много всяческих небольших ньюансов, про которые не пишут в классических учебниках
zltigo
сообщение May 5 2009, 08:17
Сообщение #16
Из: Riga, Latvia
Цитата(MrYuran @ May 5 2009, 10:35) *
...единообразная по шаблону.
Люди не компьютры - шаблонное, дежурное, формальное доксигеновское комментирование есть тупость и зло, зачастую не меньшее, чем полное отсутствие комментариев.
Лобовое неразумное решение приводящее к созданию лишних зависимостей и скрывающее суть проекта от человека. Некоторые хидеры могут объединяться в общие логические группы, пусть и несущие небольшую избыточность, но огульное сваливание всего в одну кучу....
Dog Pawlowa
сообщение May 5 2009, 08:23
Сообщение #17
Пользователь №: 18 823
Еще и время компиляции увеличивается, поскольку весь проект будет перекомпилирован при корректировке любого h-файла.
Уходя, оставьте свет...
Legotron
сообщение May 5 2009, 08:33
Сообщение #18
инопланетянин
Из: Питер
Согласен, увеличивается.. недостаток
Зато не надо вспоминать, "какие же h-ники мне нужны в этом c-файле?" или компилировать до тех пор, пока компилятор не прекратит ругаться на отсутствие h-файлов, добавляя их по одному
Dog Pawlowa
сообщение May 5 2009, 08:42
Сообщение #19
Цитата(Legotron @ May 5 2009, 11:33) *
Зато не надо вспоминать ...
Но на самом то деле при грамотном проектировании сверху вниз обеспечивается иерархия файлов/уровней взаимодействия, и количество включаемых файлов не так то и велико.
zltigo
сообщение May 5 2009, 08:50
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
Цитата(Dog Pawlowa @ May 5 2009, 11:42) *
Это нормально, вот например, некий файл "rtos.h" у меня в него включены в том числе несколько *.h индивидуальных под контроллер и проект конфигурационных файлов и всякие парные *.c "queue.h", "task.h" и так далее. Система меняется относительно редко, избыточность включения небольшая, логически все достаточно связано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:27
Страница сгенерированна за 0.02403 секунд с 7
