> Что собрать, Petka или Prottosa ?, Какие плюсы и минусы у обоих программаторов?
zheka
сообщение May 5 2009, 05:56
Пользователь №: 13 164
Собственно в заголовке темы вопрос и озвучил.
Страниц много, все не осилю, хотелось бы мнение тех кто использовал оба программатора.
KRS
сообщение May 5 2009, 07:10
Пользователь №: 555
IMHO Petka лучше
1. USB там не софтовый, тормозить не будет
2. сам Petka на этом форуме есть.
3. Чипы там новые стоят!
chief_olimp
сообщение May 5 2009, 14:50
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
про протосс не скажу. Petka пользуюсь две недели. Доволен. Пошел сразу. Шьет бысто.
zheka
сообщение May 5 2009, 18:12
а как у него с программированием 3 вольтовых, 5-ти вольтовых схем? Танцы с бубнами нужны или все шьет без разбору?
Сергей Борщ
сообщение May 5 2009, 18:35
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Не использовал и тот. ни другой, но с тех пор, как avreal научился работать через "голую" FT2232, зачем нужны другие программаторы?
Paulina
сообщение May 6 2009, 17:06
Пользователь №: 37 607
контроллер в программаторе питается от 5 вольт, ток ограничивается резисторами на 100 или 220 ом, соответственно при питании таргета от 3 вольт ток через них будет где-то 8-15 мА. лично я поставила на выходе программатора микросхему 74LS07, так что могу выбирать уровень напряжения джампером
Dx!
сообщение May 7 2009, 09:44
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 44 469
Поддерживаю. Собрал себе специальный, но можно взять любой программатор на ft2232 (их море для армов и не только). Простота и скорость. Ну и опять же - теоретическая универсальность - жытаг адаптер под рукой всегда.
Главное достоинство - скорость. По сравнению с предложенными - У Petka две чипа, у Prottosa софтяной USB стек (тормоза).
На пока единственный программатор AVR, работающий быстрее LPT вариантов.
zheka
сообщение May 7 2009, 09:55
Так все таки, можно или нет? И поймет ли контроллер программатора сингал от трехвольтовой программируемой микросхемы или нет?
Paulina
сообщение May 7 2009, 14:04
как показывает практика, понимает. 3 вольта это как раз нижний предел для высокого логического уровня (0,6 Vcc). для полной уверенности ставьте преобразователь уровней
Сообщение отредактировал Paulina - May 7 2009, 14:08
chief_olimp
сообщение May 8 2009, 15:52
Из: Украина Нетешин
Это мой вариант Petka
demiurg_spb
сообщение May 10 2009, 19:47
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Как показала практика голую лучше по возможности не применять. Для надёжного коннекта с любым таргетом (даже может и со слегка деффектным с засаженными ножкими SPI) нужны буферированные выходы. Повторюсь буферированные выходы программатора - это благо.
И попутно вопрос кто-нибудь собирал AVRDUDE с патчем под ft2232? Если таковые люди имеются - огромная просьба: поделитесь бинарником под винду или инструкцией по сборке.
Есть масса стареньких проектов с мейком под AVRDUDE и рихтовать их уже нет смысла. Спасибо!
dimka76
сообщение May 12 2009, 05:50
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
чтобы с кучей окошек не возиться. AVR-Studio + WinAVR + AVR-ISP(STK500, STK600 etc)
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
defunct
сообщение May 12 2009, 10:38
кекс
Пользователь №: 12 326
Соберите лучше Evertool, если хотите USB - вместо MAX232 поставьте FT232.
будет обновляемый AVRISP и JTAGICE в одном флаконе.
VitaliyK
сообщение Jul 18 2012, 17:17
Из: Canada
Пользователь №: 60 825
Красиво разведено.
Хотел повторить, но заметил странность в подключении селектора напряжения питания программируемой микросхемы. Мместе с ним переключается или отключается питание от VCCIO(ft232), VCC, AVCC, RESET (MEGA8). Или предполагается питание от target?
Цитата(chief_olimp @ May 8 2009, 11:52) *
ReAl
сообщение Jul 19 2012, 09:08
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Всегда это говорил, ещё когда только LPT был :-)
Совсем голая FT2232 вообще плоха по силе выходов, в EPROM-ке включаются мощнее. Но лучше таки хорший буфер, я сейчас что-то из компании 74LVC предпочитаю (одновентильные работают от 5.5 до 1.65 В).
p.s. По скорости ucGoZilla не уступает FT2232, оба ограничены уже самой AVR-кой, если я что-то понимаю.
-SANYCH-
сообщение Jul 20 2012, 21:17
Сообщение #16
Пользователь №: 11 864
Мне понравился USBasp. Работает быстро. Главное преимущество то что можно сразу от USB запитать устройство.
http://www.fischl.de/usbasp/
ReAl
сообщение Jul 21 2012, 06:42
Сообщение #17
Сравнительно быстро. Где-то на уровне приличного LPT. Медленнее, чем PCI-LPT.
В четыре-пять раз медленнее, чем ucGoZillla или avreal+FT2232
Это можно получить с любым USB-программатором, если не забыть через джампер вывести питание USB.
Главное преимущество USBasp — цена.
-SANYCH-
сообщение Jul 21 2012, 06:53
Сообщение #18
В большенстве ноутбуков к сожалению RS232 и LPT уже давно нет, да и в десктопах это исчезает.
Да, для USB программатора это вариант наверное самый дешевый. Недостаток в том что если собираешь его сам то чтобы его собрать нужно чем-то прошить контроллер который стоит в программаторе rolleyes.gif
Можно ли где нить посмотреть реально измереную скорость прошивки/чтения памяти контроллера для разных программаторов?
ReAl
сообщение Jul 21 2012, 09:15
Сообщение #19
Что не отменяет того факта, что UABASP не относится к разряду быстрых программаторов, так как находится на уровне (древнючего, почти везде пропавшего и так далее) LPT :-)
USB-шность в его достоинства также тяжело записать, таких уже много. Итого — только цена.
Не знаю.
Ну тут так — упомянутые два и все фирменные USB-шные (т.е. все современные) от Atmel выжимают из AVR максимум возможного для ISP.
Т.е. быстрее некуда, лимитирует максимальная частота SPI плюс время собственно записи.
Читается весь флеш меги64 при кварце 7.3728 меньше, чем за две секунды (это со всеми отстоями на сбросе и т.п., собственно чтение менее полутора). При кварце более высокой частоты ещё быстрее будет.
Ну а остальные сравнивайте :-)
У меня есть только LPT и FT2232С, FT2232H. Ещё дракон где-то пылится.
Основной FT2232, так как он же для ARM-ов.
umup
сообщение Jul 21 2012, 11:59
Сообщение #20
Пользователь №: 17 720
не вижу смысла в непонятных железках с туманным будущим, если есть тот же AvrISP-MKII, если нужна универсальность - то versaloon вне конкуренции
_Артём_
сообщение Jul 21 2012, 12:14
Сообщение #21
Пользователь №: 17 322
Ну может не так категорично...
Но действительно в чём смысл в программаторах от Petka/Prottosa/AVReal или других им подобных?
Почему не использовать тот же AvrISP-MKII или STK500 или AvrDragon?
Есть в них какие-то ощутимые плюсы?
halfdoom
сообщение Jul 22 2012, 09:54
Сообщение #22
Пользователь №: 2 072
AVReal это история, двенадцать лет назад шнурок от БайтБластера на LPT был самым народным программатором. Программаторы типа USBAsp и их клоны очень удобны для работы "в поле" - дешево и не убиваемо, а если убили, то выкинули в ведро и забыли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.01598 секунд с 7
