> автономное питание GSM модема от солнечн. эл., питание GSM/GPRS модема от солнечн. элементов
Макс МВИ
сообщение May 5 2009, 14:06
Пользователь №: 48 436
Существуют ли примеры разработанных и применяемых устройств с автономным питанием для сигнализации или периодического ( через 2 часа) измерения одного параметра ( температуры грунта)
с GSM модемом (желательно GPRS) с автономным питанием на солнечных элементах для наружного размещения?
Подскажите пожалуйста. Если млжно с адресами.
Какая мощность солнечных элементов, напряжение и емкость АК необходима?
Seriniu
сообщение May 25 2009, 17:52
Пользователь №: 20 980
Очень много зависит от качества принимаемого сигнала. Попробую провести грубый расчет. Процесс передачи длиться 1 минуту, период 2 часа, при среднем потреблении устройства 1 ампер, напряжение 5 вольт. Итого получаем 1*5*1/120 = 40мВт от источника. В качестве источника возьмем NiMh аккумулятор. Цикл заряд-разряд КПД 60%. Т.е. Солнечная батарея должна накапливать 67мВт. Т.к. продолжительность светогого дня зависит от местности, в кототорой расположено устройство. Возьмем световой день 6 часов. Т.е. Солнечные батареи должны выдавать 0,3 Вт на протяжении 6 часов. Мощность солнечных батарей точно сказать не могу, т.к. производитель обычно указывает мощность батареи, не достижимую в реальных условиях. Предполагаю, что 30Вт. Что составляет 0,3 м2.
Емкость аккумуляторов должна обеспечивать работу 18 часов в не солнечное время суток 67*16= 1,2 Вт*ч. Т.е. 4 пальчиковых NiMh аккумуляторов должно хватить.
Добавлю. Из практики 4 алкалиновых пальчиковых батарей хватает на 200 сеансов связи GPRS модемом при комнотной температуре и хорошем покрытии сотовой связью.
З.Ы. Имеется опыт разработки автономных устройств на основе GPRS модема.
Сообщение отредактировал Seriniu - May 25 2009, 17:57
Microwatt
сообщение May 25 2009, 18:42
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А Вы, простите за наглость, де? В Экваториальной Гвинее или за Полярным кругом живете?
Seriniu
сообщение May 26 2009, 06:12
Любую проблему можно решить весь вопрос в цене (размерах солнечной батареи и емкости аккумуляторов). А насчет широт, в наших широтах работают летом китайские фонарики на солнечных батареях, и светодиоды светятся несколько часов. perpetuum mobile laughing.gif
Макс МВИ
сообщение May 26 2009, 15:06
Спасибо за ответ. Не совсем понятно необходимость 30 Вт солнечной батареи при потребляемой мощности 0,3 Вт. Модемы обычно имеют внешнее питание 12 В. А какие GPRS модемы можно питать от 6 В?
И для зарядки АК неверно необходимо зарядное устройство для ограничения зарядного тока и отключения нагрузки при мин. напряжении?
Устройства необходимы гос. организации ( на широте Белгорода), которая может закупить или уже выпускаемые, или после проведения межведомственных испытаний, что более трудоемко.
Можно предложить комплект модема и блока питания с солнечной батареей, зарядным устройством и АК. Но устройства будут эксплуатироваться в поле и их необходимо размещать в земле ниже
глубины промерзания( т.к. АК при отрицательной температуре не заряжаются), а солнечную батарею устанавливать на столбе ( чтоб не сразу украли). Поэтому большая солнеч. батарея нежелательна.
Возможен режим сбора данных каждый час и передача один раз в сутки. Какие GPRS модемы, по Вашему мнению, лучше использовать? Возможно сушествуют с встоенным измерительным входом по напряжению?
astronaut
сообщение May 27 2009, 12:39
Пользователь №: 8 363
Не забудьте посмотреть дневную инсоляцию. За весь (!) декабрь может быть всего-то 3...6 часов. Отсюда и мощность панелей.
Microwatt
сообщение May 27 2009, 12:50
Из: Запорожье
Цитата(Макс МВИ @ May 26 2009, 18:06) *
Спасибо за ответ. Не совсем понятно необходимость 30 Вт солнечной батареи при потребляемой мощности 0,3 Вт. .....Возможен режим сбора данных каждый час и передача один раз в сутки. Какие GPRS модемы, по Вашему мнению, лучше использовать? Возможно сушествуют с встоенным измерительным входом по напряжению?
Теперь понятно. не Полярный круг, не Экваториальная Гвинея, а станция Касторная.
Приемлемое место для солнечной батареи. И комплектно источник такой красиво получается.
Однако, меж Касторной и Запорожьем граница. Это раз в 10 раз хуже, чем Полярный Круг.
Вопрос решается только достаточно большим тиражом.
Seriniu
сообщение May 27 2009, 13:38
30 Вт цифра была названа исходя из собственных замеров тока солнечной батареи при комнатном освещении. Он приблизительно в 100 раз меньше заявленного максимального.
Я в своих рассуждениях имел ввиду не GSM модем, а GSM модуль с напряжением питания 3,6В. + преобразователь получается 5 В.
С солнечными батареями столкнетесь со следующими трудностями: Пыль и снег. Малейшее загрязнение поверхности СБ и происходит значительное уменьшение вырабатываемой мощности.
Чем реже режим передачи данных, тем дольше устройство будет работать автономно. Т.е. согласно расчетам площадь СБ можно уменьшить в 10 раз.
При отправке 1 раз в сутки потребляемая энергия приблизительно равна работе китайского фонарика. Можно судить о размерах СБ.
У GSM модулей существуют линии питания модуля и заряда батареи. Работают они по напряжению.
Для съема показаний (измерительный вход по напряжению) лучше использовать отдельный контроллер, который так же будет управлять модулем.
Сколько времени должно работать устройство без обслуживания? Т.к. бесконечно ничего работать не может. У тех же аккумуляторов ограниченный срок службы.
Сообщение отредактировал Seriniu - May 27 2009, 14:32
Макс МВИ
сообщение May 28 2009, 06:50
На станции Касторной не был, поэтому спорить не буду, хотя езжу из Харькова в Белгород электричкой.
Многие наши харьковские разработчикии (поставщики) оборудования и проектанты работают для Газпрома России без проблем.
Воросы некортоые конечно есть, но мы применяем много росийского оборудования для реконструкции магистральных газороводов Украины и в этом воросе с ограничениями я не сталкивался.
Выбор поставщика определяется только ценой.
Заказчик - филиал ДК"Укртрансгаз" НАК "Нефтегаз Украины". Возможное размещение - по всей территории Украины. Широта Сумы - Белгород самая северная .
В связи с уровнем опасности объектов нормативные документы НАКа разрешают применение оборудования, которое уже прошле опытную эксплуатацию или требуют МВИ, а также сертифицировано.
Microwatt
сообщение May 28 2009, 10:27
Из: Запорожье
Жаль, работа интересная, но процедура сертификации весь интерес отбивает.
Могу только посоветовать ориентироваться на СБ раз в 12-15 большей номинальной мощности. Зимой . По крайней мере в Запорожье (самая жаркая точка Украины, отнюдь не Крым!!), количество солнечных дней очень мало да и сами дни коротки. При активной работе 3-5 часов через три дня на четвертый энергию нужно иметь с большим запасом. Рассчитывать нужно на трое суток автономной работы минимум.
Макс МВИ
сообщение May 28 2009, 12:11
Необходимость сертификации принципиальных проблем не создает. Сертификаты выдает наш Харьковский "Национальный научный центр "Институт метрологии".
Пролема в включении в проект ( и соответственно в смету) в большом количестве устройства, которое нигде не прошло опытную эксплуатацию.
В случае неработоспособности все претензии Заказчика потом будут в адрес проектантов. А рассчитать теоретиески надежную работу в зимнее время невозможно.
Это можно только на основе практической эксплуатации аналогичных устройств. Например, на базовых сотовых станциях СБ размещают вертикально и , я считаю,
что это защитит от налипания снега. Но снижение КПД можно определить только экспериментально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:57
Страница сгенерированна за 0.01537 секунд с 7
