Продолжительность работы от АКБ |
May 8 2009, 09:34
Пользователь №: 43 230
Цитата(muravei @ May 8 2009, 12:20)  Ток очень маленький, до 100мкА , наверно соизмерим с саморазрядным. Для такого кривых не рисуют. АКБ 12в 2.2 Ач Может, Спайс модели есть. Какая батарея? Кислотная? 2.2 Ач, при при 100 микроампер это 2.2/100E-6/24/365 ans = 2.5114 ГОДА. Саморазряд смотрите.
Guest_orthodox_*
May 8 2009, 13:01
Guests
А отчего вообще выбран аккумулятор? Проживет, может, полгода - сам разрядится. Обычно и месяца три хватает, кажется. Есть какие-то улучшенные модели - со стеклотканевыми сепараторами, пропитанными электролитом - но все равно намного дольше не живут.
При таком токе надо искать , может, батарейки с малым саморазрядом - выгоднее.
May 8 2009, 21:22
Пользователь №: 39 922
Цитата(muravei @ May 8 2009, 23:58)  И сейчас говорится про 100мкА, вдруг случилось, патамушта пошли советы про литиевые батарейки. Спрашивать про 0.5А нет смысла, можно включить и проверить, а проверять 100мкА-сами понимаете... Поэтому , все адекватно.  А вы собрались считать саморазряд имеющейся свинцовокислотной АКБ? Все вещи, АКБ не исключение, специализируются под конкретное применение. Саморазряд свинцовокислотной АКБ, прежде всего, определяется составом электролита и электродов. С целью увеличения удельной емкости и упрощения эксплуатации батареи, в них вводят различные добавки. Заряженная батарея с литыми пластинами из чистого свинца и сернокислотным электролитом без примесей и добавок, полностью не разрядится и за сто лет. Без нагрузки, естественно.
May 10 2009, 09:21
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Цитата(muravei @ May 10 2009, 12:58)  В нормальных условиях, при нормальной температуре, нормальный китайский SLA.  Вопрос в том пролежит он гарантийный срок или нет? Ключевое слово "китайский". И поскольку китайцы правду все равно не скажут, можно только посоветовать провести эксперименты по разряду аккумулятора в тяжелых для него условиях, при повышенной температуре он деградирует быстрее. Поместить его в камеру с высокой температурой на 10 дней и нагрузить небольшим разрядным током, который раз в 30 превышает его ток саморазряда. Остается вопрос насколько высокой температурой. Надо посмотреть кривые его деградации если есть такие или взять фирменные. Так чтобы деградация шла также быстро по сравнению с комнатной температурой 30 раз. Через 10 дней Вы примерно узнаете, на что способен Ваш аккумулятор. Должно получиться.
Сообщение отредактировал tAmega - May 10 2009, 09:24
пользователь отключен
May 10 2009, 10:37
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(muravei @ May 10 2009, 13:47)  Надо подумать. Вопросы: какой ток саморазряда и поиск "теплого места" Дак, это справочный параметр. Для COSLIGHT, например: "Среднесуточный саморазряд аккумуляторов при температуре +(20±2)°С не должен превышать 0,15% и удваивается с повышением температуры на каждые 10°С." А если неизвестно какой (китайский) аккумулятор, то что проку измерять на одном образце? Если китаец не гарантирует параметры саморазряда, на другом образце может быть значительно хуже. Впрочем, можно утешить себя, что на другом образце будет значительно лучше.
Guest_orthodox_*
May 11 2009, 10:51
Guests
Цитата(SNGNL @ May 8 2009, 23:22)  Заряженная батарея с литыми пластинами из чистого свинца и сернокислотным электролитом без примесей и добавок, полностью не разрядится и за сто лет. Без нагрузки, естественно.  C этого места, пожалуйста, с подробностями... Это интересно..
May 13 2009, 19:49
Цитата(orthodox @ May 11 2009, 15:51)  C этого места, пожалуйста, с подробностями... В большинстве современных кислотных аккумуляторов электроды выполнены в виде решеток из сплава свинца с сурьмой, заполненных активной массой. Активной массой положительного электрода служит двуокись свинца, а отрицательного - свинцовая губка. Электролит – водный раствор серной кислоты. Саморазряд происходит в основном на отрицательном электроде. Электролит реагирует со свинцовой губкой с образованием сульфата свинца и водорода. Скорость процесса зависит от концентрации электролита, примесей, температуры, физических свойств поверхности губки. В аккумуляторе со сплошными электродами из свинца отрицательный электрод покрывается тонкой пленкой сульфата, и процесс затормаживается (поверхность положительного электрода при заряде покрывается слоем двуокиси свинца). Такой аккумулятор малопригоден для практического применения т. к. имеет слишком малую удельную емкость. В общем случае скорость внутреннего саморазряда заряженного аккумулятора определяется свойствами слоя сульфата свинца на отрицательном электроде и двуокиси свинца на положительном. Цитата(muravei @ May 12 2009, 14:14)  Если , в него электролит вообще не заливать, то он и мильон лет пролежит  , пока в каменный уголь не превратится. К этому заключению вы пришли в результате моделирования?
