> Изменение интервала Autostep..., Отсутствие изменений как таковых
DVF
сообщение May 8 2009, 12:00
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Подскажите, пожалуйста, кто в курсе, почему установки перед запуском режима Autostep... в режиме эмуляции никак не влияет на ее скорости?
JTAGICE-подобный отладчик/программатор подключается к компу через USB с созданием виртуального СОМ-порта. Скорость порта выставлял до 460800, скорость JTAG port в оциях проекта ставил 290kHz.
В тоже время, в AVRStudio 4.14 в режиме Autostep при скорости СОМ-порта 115200 и частоте 250kHz все продвигалось куда быстрее.
DVF
сообщение May 8 2009, 13:07
Из: Саратов
А как правильно истолковать такое сообщение в Debug Log?
Fri May 08 17:05:50 2009: The maximum number of 4 OP-fetch breakpoints has been exceeded
Fri May 08 17:05:50 2009: Performance warning: Lack of breakpoints forces single-stepping.
KRS
сообщение May 8 2009, 13:30
Пользователь №: 555
Хардовые брейкпоинты закончились. И отладчик будет использовать пошаговую отладку, что очень медленно.
DVF
сообщение May 8 2009, 13:49
Из: Саратов
Есть выход из этой ситуации?
KRS
сообщение May 8 2009, 14:38
Пользователь №: 555
Убрать ненужные брейкпоинты.
Отключить симуляцию ввовда/вывода в отладчике ( 1 брейкпоинт занимает)
Вобще у вас 4 брейкпоинта, что бы нормально ходить по исходнику нужно 2 свободных.
DVF
сообщение May 8 2009, 14:49
Из: Саратов
Точнее можете указать, где в настройках это сделать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
