Краткий обзор китайского генератора индукционного нагрева ВЧ-18А |
May 12 2009, 17:32
Пользователь №: 17 482
Цитата(dmitrp @ May 12 2009, 17:23)  Конденсатор охлождаемый водой на этих частотах это К78-21 производства Элкод. Фотки, что есть, все могу выложить в родном разрешении. Все фотки http://uploadbox.com/files/d00dde0e60
Сообщение отредактировал dmitrp - May 12 2009, 17:33
May 13 2009, 04:43
Цитата(Skywolf @ May 13 2009, 00:45)  Спасибо! И вопрос сразу, что на фото DSC00604 ( в первом посте на 3 фото тоже видно рядом с батареей конденсаторов) внизу посередине на трубке охлаждения, типа с несколькими витками чего то белого ? Это феррит. На нем сделан дроссель водоохлаждаемый. Куда идет разобраться не успел. Цитата(Methane @ May 13 2009, 00:52)  Намотка трансформатора не видна.  Почти наверняка первичка имеет витков 40-60. Намотана, скорее всего, медной трубкой. Может и проводом, но с охлаждением водой. Вторичка - один виток. Медная шина на всю ширину окна с водяным охлаждением.
Сообщение отредактировал dmitrp - May 13 2009, 04:44
May 13 2009, 06:20
Цитата(Methane @ May 13 2009, 09:17)  Посмотреть бы. КПД на таких частотах должен быть у такого транса ниже плинтуса. Индукционный нагрев всегда имеет КПД достаточно низкий. Но потери в трансформаторе обычно всегда меньше, чем в индукторе. А так, 20-60кГц это еще частота нормальная. Вот 440кГц - там действительно вопрос КПД начинает стоять остро. В первичке из медной трубки нет ничего плохого. Расчеты показывают, что потери в трубках абсолютно допустимые и можно брать трубку 6х1 или 5х1. Вода спокойно все уносит и плюс охлаждается феррит.
May 13 2009, 11:02
Пользователь №: 27 454
Цитата(dmitrp @ May 13 2009, 09:20)  Индукционный нагрев всегда имеет КПД достаточно низкий. Но потери в трансформаторе обычно всегда меньше, чем в индукторе. Спасибо за обзор. Какой максимальный ток индуктора у тестируемого генератора? С пустым индуктором запускается?
May 13 2009, 11:58
Цитата(pantelei4 @ May 13 2009, 15:02)  Спасибо за обзор. Какой максимальный ток индуктора у тестируемого генератора? С пустым индуктором запускается? Ток около 1кА. С пустым индуктором не пробовали. Но КПД у генератоа не очень. Наверное пуститься.
May 13 2009, 12:17
Цитата(dmitrp @ May 13 2009, 14:58)  Ток около 1кА. С пустым индуктором не пробовали. Но КПД у генератоа не очень. Наверное пуститься. По идее с таким током индуктора поболе должен мощности выдавливать, хотя для закалки маловато будет.
May 13 2009, 13:06
Цитата(pantelei4 @ May 13 2009, 16:17)  По идее с таким током индуктора поболе должен мощности выдавливать, хотя для закалки маловато будет. Ток напрямую не связан с мощностью. Зависит от добротности, насколько хорошо компенсирована реактивная мощность. Можно гонять реактивный ток, а активной мощности почти не будут. Индуктор это ведь индуктивность и сопротивление. Можно и на пустой индуктор получить 1кА.
Сообщение отредактировал dmitrp - May 13 2009, 13:10
May 14 2009, 05:02
Цитата(dmitrp @ May 13 2009, 16:06)  Ток напрямую не связан с мощностью. Зависит от добротности, насколько хорошо компенсирована реактивная мощность. Можно гонять реактивный ток, а активной мощности почти не будут. Индуктор это ведь индуктивность и сопротивление. Можно и на пустой индуктор получить 1кА. Не согласен, компенсация нужна для разгрузки инвертора по току, либо раскачать большой ток в индукторе. Но если при равных условиях индуктор накачать током (таким жекак в скомпенсированом) - активная мощность будет равна в обоих случаях и зависеть конфигурации (связи с заготовкой). Иными словами от косинуса индуктирующего провода.
May 14 2009, 06:12
Цитата(pantelei4 @ May 14 2009, 09:02)  Не согласен, компенсация нужна для разгрузки инвертора по току, либо раскачать большой ток в индукторе. Но если при равных условиях индуктор накачать током (таким жекак в скомпенсированом) - активная мощность будет равна в обоих случаях и зависеть конфигурации (связи с заготовкой). Иными словами от косинуса индуктирующего провода. Согласен. На индикация было около 1000А выходного тока, а при этом потребление от сети около 6.5кВт. Это говорит о большой реактивной составляющей тока. Инвертор напряжения у них. А нагрузка - индуктивность большая. Токоподводы какие. Какое расстояние между выходами крепления индуктора. А сопртивления маленькое.
May 14 2009, 06:18
Цитата(dmitrp @ May 14 2009, 09:12)  Согласен. На индикация было около 1000А выходного тока, а при этом потребление от сети около 6.5кВт. Это говорит о большой реактивной составляющей тока. Инвертор напряжения у них. А нагрузка - индуктивность большая. Токоподводы какие. Какое расстояние между выходами крепления индуктора. А сопртивления маленькое. Это точно, там только рассеяние трансформатора уже немало потерь на реактивности натворит. Но ведь и другого способа без использования дорогих сильнотоковых компенсирующих кондёров непридумать.
Сообщение отредактировал pantelei4 - May 14 2009, 06:23
May 14 2009, 06:38
Пользователь №: 43 230
Цитата(pantelei4 @ May 14 2009, 08:02)  Не согласен, компенсация нужна для разгрузки инвертора по току, либо раскачать большой ток в индукторе. Согласовав нагрузку, ток ну никак не уменьшить. Цитата Но если при равных условиях индуктор накачать током (таким жекак в скомпенсированом) - активная мощность будет равна в обоих случаях и зависеть конфигурации (связи с заготовкой). Иными словами от косинуса индуктирующего провода. Вот чтобы косинус был как можно ближе к 1, и нужны кондеры. Ну или частоту менять.
May 14 2009, 07:33
Цитата(Methane @ May 14 2009, 09:38)  Согласовав нагрузку, ток ну никак не уменьшить.
Вот чтобы косинус был как можно ближе к 1, и нужны кондеры. Ну или частоту менять. Ну для параллельного контура при согласованой нагрузке ток инвертора таки в добротность раз меньше. А для последовательного естественно правильная компенсация ток инвертора поднимает, вместе с ним и ток индуктора.
Jun 3 2009, 19:25
Из: Шахты
Пользователь №: 49 641
Скажите схемка копировал кто нибудь?
Jun 4 2009, 07:52
Цитата(Skywolf @ Jun 4 2009, 09:23)  Я несколько раз видел китайскую технику индукционного нагрева, коронаторы и т.п. дык вот ИМХО это работать не должно, но ведь работает правда плохо и не долго....Так что реинжинирить, а тем более воспроизводить схему Г смысла не вижу и вам не советую. Почему не должно? Судя по обзору должно нормально работать, или есть другие варианты построить недорогой преобразователь?
Jun 4 2009, 09:53
Цитата(Skywolf @ Jun 4 2009, 11:04)  Паспортную мощность не обеспечивает это факт, подключение индуктора очень "удобное" , индукторы должны быть моговитковые и т.д. единственный + это цена Про паспортную мощность конечно фонарь. Компоновка и комплектация может быть не самая удачная. Какое отношение это имеет к схеме? Это не повод, что-бы говорить - схема говно. Я бы схемку с интересом поглядел, особенно драйверы интересны. ЗЫ. Многовитковым индуктором поверхностной закалки не добиться, тогда не нужны и высокие частоты, разве для нагрева мелочёвки. Цитата(Methane @ Jun 4 2009, 11:48)  Есть. Но нужно иметь доступ к компонентам нормальным, а не к "какой-то красный конденсатор на 1нф, с радиобазара". Имею доступ и возможность приобретения "нормальных" компонентов на них работают генераторы 50кВт настоящих до 80кГц, однако цена этого чуда недецкая выходит. Об этом и топикстартер говорил. Так что чина наступает неслабо.
Jun 4 2009, 10:21
Цитата(pantelei4 @ Jun 4 2009, 12:53)  Я бы схемку с интересом поглядел, особенно драйверы интересны. А что, может быть вариант, что Китай что-то новое придумал? Схема может представлять интерес разве что в плане "к каким дешевым компонентам имел доступ аффторы этого творения". ИМХО ясен пень что они туда скорее поставят то что делают в соседнем сарае, чем то что сделано в Японии, по технологии из США. Цитата ЗЫ. Многовитковым индуктором поверхностной закалки не добиться, тогда не нужны и высокие частоты, разве для нагрева мелочёвки. Почему-то мне кажется что чем выше частоты, тем меньше витков. Да и вопрос сколько витков, зависит от того, какие конденсаторы нашли авторы творения. Если у них были высоковольтные конденсаторы с малым ESR, то вполне могли сделать и многовитковой индуктор. ток уменьшится, напряжение возрастет, потери тоже станут меньше. Правда может быть так что в соседнем сарае были только такие конденсаторы. Цитата Имею доступ и возможность приобретения "нормальных" компонентов на них работают генераторы 50кВт настоящих до 80кГц, однако цена этого чуда недецкая выходит. Об этом и топикстартер говорил. Так что чина наступает неслабо. Та ясен пень что наступает. Достаточного на cherry Tiggo посмотреть.
Jun 4 2009, 11:31
Цитата(dmitrp @ Jun 4 2009, 14:13)  Поверхностная закалка обычно одновитковый и индуктор + спрейер. Мощность должна быть 1-2 кВт на см2 нагреваемой поверхности под индуктором. Может быть и многовитковый. Но это уже без спрейера. Нагрел часть детали и бросил ее в воду или масло. А разве поверхностная закалка не осуществляется путём отдачи тепла с поверхности во внутренние слоя? Цитата Китайцы схемой компенсации на первичной стороне транса загнали схему в очень узкий диапазон по регулированию и по возможности использования индукторов. Зато не нужны конденсаторы на дикие токи. Чем вам не устраивает такой вариант? Ну разве что кол-во конденсаторов в первичке, можно было бы сделать переключаемым. Цитата Что касается цены. Если брать честные кВт и возможность нормального согласования и + возможность греть медь с хорошим КПД + сервис в Питере в течении 1-2 дней, то генераторы в фирме, в которой я работаю теническим директором по цене дешевле, чем китайские. Это понимают и нормальные заказчики. А не нормальные покупают китай, и оказываются в большинстве. Почему-то.
Jun 4 2009, 12:15
Цитата(dmitrp @ Jun 4 2009, 14:13)  Поверхностная закалка обычно одновитковый и индуктор + спрейер. Мощность должна быть 1-2 кВт на см2 нагреваемой поверхности под индуктором. Может быть и многовитковый. Но это уже без спрейера. Нагрел часть детали и бросил ее в воду или масло. Чем меньше витков индуктор (чем меньше длина индуктора), тем больше ток и меньше напряжение. Вторичка трансформатора расчитана на определенный ток. Сопротивление индуктора не может быть очень маленьким при индуктивности, обеспечивающей 66кГц. Будет большая добротность контура и высокое напрчжение на компенсирующих конденсаторах и первичке транса. Китайцы схемой компенсации на первичной стороне транса загнали схему в очень узкий диапазон по регулированию и по возможности использования индукторов. Что касается цены. Если брать честные кВт и возможность нормального согласования и + возможность греть медь с хорошим КПД + сервис в Питере в течении 1-2 дней, то генераторы в фирме, в которой я работаю теническим директором по цене дешевле, чем китайские. Это понимают и нормальные заказчики. С многовитковым трудно обеспечить удельную мощность на единицу площади, поэтому тепло уходит вглубь. Компенсация по высокой стороне и хороша и плоха одновременно. По возможности использования индукторов совсем не плохо, особенно при индуктивностях менее 0.3uH если обеспечить переключаемый коэффициент трансформации. Не знаю можно ли обеспечить сканирующую закалку с кондёром по вторичке. С другой стороны очень велики потери в закалочном трансе, и на его индуктивности рассеяниия. В общем думаю в зависимости от задачи нужен тот, или иной способ компенсации.
Jun 4 2009, 13:55
Из: Шахты
Цитата(Methane @ Jun 4 2009, 00:22)  Нафига? У нас стоит китаец похожий, работает без проблем. Но платы все залиты, и схему не снять. Но русская IHS-20-60 сгорела уже два раза, хотим переделать.
Jun 5 2009, 12:36
Из: Шахты
Цитата(Methane @ Jun 4 2009, 18:33)  От чего сгорела? Нужно разбираться от чего згорела, а не методом тыка. Правда придется пару килобаксов потратить на щупы (если скоп уже есть). Щупы есть. Но неизвестен алгоритм работы.
Jun 5 2009, 12:58
Из: Шахты
Цитата(Methane @ Jun 5 2009, 16:55)  Драйвера? Что там может быть-то, затвором дергать и все. Вылетел драйвер короткое на выходе. Взорвался модуль SKM100GB125 и диодный мост на 60А. Вы использовали данное ТВЧ?
Jun 5 2009, 13:02
Цитата(AndreyChip @ Jun 5 2009, 15:58)  Вылетел драйвер короткое на выходе. Может быть и так: пробило трназистор, и он убил драйвер. Цитата Взорвался модуль SKM100GB125 и диодный мост на 60А. Вы использовали данное ТВЧ? Что за ТВЧ? А вообще, я с IGBT, на большие токи года четыре назад работал.
Jun 5 2009, 14:22
Из: Шахты
Цитата(Methane @ Jun 5 2009, 17:02)  Может быть и так: пробило трназистор, и он убил драйвер.
Что за ТВЧ? А вообще, я с IGBT, на большие токи года четыре назад работал. IHS-20-60 "Сплит стоун". Принцип работы ТВЧ если знаете поделитесь? Буду очень благодарен.
Jun 6 2009, 18:15
Из: Шахты
Цитата(Methane @ Jun 5 2009, 18:43)  Еще раз. ЧТо такое ТВЧ? Токи высокой частоты? Вам рассказать как индукционный нагрев работает? Так там ничего сложного нет - катушка, конденсатор, и резонанс. Как рассчитывается трансформатор связи?
Jun 7 2009, 10:57
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Ага расчет не очень сложный,если знать тонкости и нюансы. И рассчитывать отдельно трансформатор, это не совсем правильно, рассчитывать нужно и трансформатор, кстати иногда их бывает 2, конденсаторы компенсации, учитывать какой будет индуктор, что в нем будет.
И самое главное такой трансформатор на коленке не сделать, он даже на трансформатор то и не похож. В России, по моим данным, такие трансы( а точнее блоки согласования) умеет делать только одна фирма, хотя может есть и кто-то еще.
Jun 7 2009, 12:28
Цитата(Skywolf @ Jun 7 2009, 13:57)  Ага расчет не очень сложный,если знать тонкости и нюансы. И рассчитывать отдельно трансформатор, это не совсем правильно, рассчитывать нужно и трансформатор, кстати иногда их бывает 2, конденсаторы компенсации, учитывать какой будет индуктор, что в нем будет. Разумеется. Индуктор, его индуктивность, добротность (это я вообще не представляю как), потом ток в нем, потом вторичку транса, потом первичку, потом конденсаторы с дополнительной индуктивностью на вторичке, потом ток, потом думать об транзисторах и топологии. Цитата И самое главное такой трансформатор на коленке не сделать, он даже на трансформатор то и не похож. В России, по моим данным, такие трансы( а точнее блоки согласования) умеет делать только одна фирма, хотя может есть и кто-то еще. А вот такие вещи, как раз на коленке, лучше всего делаются. Производство больше ориентированно на тысячи стандартных и почти одинаковых трансформаторов.
Jun 7 2009, 12:34
Из: Шахты
Цитата(Methane @ Jun 7 2009, 07:29)  Да как обычный трансформатор. Обычный трансформатор для импульсников? Например ТВЧ -100кГц максимум. Нагрузку рассчитывать на какую частоту?
Jun 7 2009, 13:18
Цитата А вот такие вещи, как раз на коленке, лучше всего делаются. Производство больше ориентированно на тысячи стандартных и почти одинаковых трансформаторов. Я имел в виду, и вы наверно тоже, не завод а-ля Кировский, а маленький такой цех с 10-15 человеками и маленьким таким парком, даже садиком станков. Ведь все таки эта техника ближе к водопроводной  все из медных трубок спаяно охлаждается все. Цитата Обычный трансформатор для импульсников? Например ТВЧ -100кГц максимум. Нагрузку рассчитывать на какую частоту? Да нельзя отдельно трансформатор рассчитывать, тут не просто коэффициент трансформации как в средней школе, надо рассчитывать систему целиком от клем инвертора до болванки которую греть будете. С начала надо определится какой индуктор будет исходя из материала, и техпроцесса, многовитковый или одновитковый или даже виток не замкнутый. Какая нужна мощность в железяке и на какую глубину. Из этого вы получите индуктивность и частоту в индукторе, а также ток и напряжение и частота (влияет на глубину нагрева). Далее выбираете подходящий генератор по мощности и диапазону частот, напряжение на выходе по амплитуде постоянно обычно 250в (до 20кВт) , 550в (до ~200кВт) из напряжения и мощности знаем "внутренне сопротивление источника ЭДС" также определяем внутреннее сопротивление индугтора, с учетом компенсации (естественно я имею виду не только активное сопротивление меди, а в основном реактивное, ну и то активное которое уйдет в полезные потери в нагреваемой железяке и не полезные в самом индукторе и трансформаторе,-рах, конденсаторах. ) Короче исходя из этого надо согласовать сопротивление источника и нагрузки с помощью трансформатора, и конденсатора. И тут ведь есть эффект добротности контура, когда на входе напряжение в 20 раз больше , а коэффициент трансформации например 10. И получается такая прикольная система уравнений  и осиливший ее познает тайну мира ТВЧ Коряво, но во общем где то так
Jun 7 2009, 13:43
Цитата(AndreyChip @ Jun 7 2009, 15:34)  Обычный трансформатор для импульсников? Например ТВЧ -100кГц максимум. Нагрузку рассчитывать на какую частоту? Скин-эффект, индуктивность рассеивания, при 100 кГц, а феррит, - на минимальную частоту, чтобы в насыщение его не загнать. Ну и потери посчитать и при той и при той частоте. Цитата(Skywolf @ Jun 7 2009, 16:18)  Я имел в виду, и вы наверно тоже, не завод а-ля Кировский, а маленький такой цех с 10-15 человеками и маленьким таким парком, даже садиком станков. Ведь все таки эта техника ближе к водопроводной  все из медных трубок спаяно охлаждается все. Ну да. А какие проблемы? Инструмент для гибки трубок, горелка пропан-кислородная, припой специфический. Тем более что более чем уверен что в процессе отладки этого, придется пересобирать трансформатор бесчисленное число раз. Каждый раз на завод бегать?
Jun 8 2009, 12:41
Из: Шахты
Цитата(dmitrp @ Jun 8 2009, 10:54)  Трансформатор на 30- 100кГц делается так. Если компенсирующей конденсатор на вторичке. Первичка из медной трубки. На мощности до 60кВт 6мм2 самое то. Если для эксперимента на нее термоусадку и гнешь как надо. Вторичка один виток. Число витков первички зависит от индуктора, но обычно от 10-40. Феррит по вкусу. Можно 2500НМС, можно epcos N87. В не больше 0.1 на минимальной частоте. А дальше думаешь брать кольца или клеить из пластин. Паять медную трубку достаточно удобно электролизной водородной установкой Лига. Припой лучше ПСР, но можно и твердым припоем для пайки медных водопроводных труб. А конденсаторы - это в элклод. Спасибо. Понятно становится как изготовить трансформатор. Как рассчитать компенсирующий конденсатор,если индуктор будет от одного витка до нескольких витков? Китайский ТВЧ терпит все индукторы и там на трансформаторе есть отводы 3 шт. 10,15,20. но только на 20 витках и напряжение показывает 800 В.
Jun 8 2009, 14:05
Цитата(AndreyChip @ Jun 8 2009, 16:41)  Спасибо. Понятно становится как изготовить трансформатор. Как рассчитать компенсирующий конденсатор,если индуктор будет от одного витка до нескольких витков? Китайский ТВЧ терпит все индукторы и там на трансформаторе есть отводы 3 шт. 10,15,20. но только на 20 витках и напряжение показывает 800 В. Фотографии бы китайского генератора выложил. Если можно. Интересно глянуть на транс. Да и на генераторный блок. Какая мощность генератора? А конденсаторя, если на вторичке. Индуктивность индуктора рассчитываешь и по резонансной частоте определяешь емкость конденсатора.
Сообщение отредактировал dmitrp - Jun 8 2009, 14:07
Jun 8 2009, 15:08
Из: Шахты
Цитата(dmitrp @ Jun 8 2009, 18:05)  Фотографии бы китайского генератора выложил. Если можно. Интересно глянуть на транс. Да и на генераторный блок. Какая мощность генератора? А конденсаторя, если на вторичке. Индуктивность индуктора рассчитываешь и по резонансной частоте определяешь емкость конденсатора. Еще подробно не изучал китайца. Завтра постараюсь выложить фотки китайца и нашего. Схему нашего мы перерисовали, принцип отличается от китайского.(сфоткаю схему и выложу). Один полумост работает на конденсаторы. Другой мост на трансформатор. Трансформатор не охлаждается. Защиты по общей цепи питания нет. Что бы подключить новый индуктор нужно обучить.Постоянно при работе срабатывает защита "Сбой резонанса ". Когда второй раз взорвался диодный мост и сборка, сгорел драйвер и при этом ни каких признаков сбросили аварию нажали на педаль она не греет только тогда поняли что случилось. Цитата(dmitrp @ Jun 8 2009, 18:05)  Фотографии бы китайского генератора выложил. Если можно. Интересно глянуть на транс. Да и на генераторный блок. Какая мощность генератора? А конденсаторя, если на вторичке. Индуктивность индуктора рассчитываешь и по резонансной частоте определяешь емкость конденсатора. Как рассчитывать индуктор ?
Jun 8 2009, 15:29
Из: Шахты
Цитата(Methane @ Jun 8 2009, 19:12)  Я бы поставил мощный DSP с быстрым АЦП и переключал транзисторы по факту изменения направления течения тока. Сейчас доделываю драйвера на HCPL-316. Буду подключать к DSP MC56F8367, на такой частоте уже и DSP не справится, проверим.
Jun 9 2009, 09:23
Из: Шахты
Схему еще не рисовал. IGBT стоят infineon FF200R12KS4. Скажите как узнать на какую частоту IGBT? В доке нет конкретной частоты. Цитата(dmitrp @ Jun 8 2009, 20:58)  HCPL-316J тоже использовали. Делали драйвер на нем для управления IGBT 1200В 400А. Очень грамотно надо разводку делать по питанию на низковольтной стороне. Очень часто срабатывал триггер по низковольтной стороне. Еще нужно обязательно выбирать DC-DC преобразователь с маленькой проходной емкостью 100р и меньше. По поводу МК. Мощный источник питания вносит очень большие помехи и наводки. Индуктор тоже фонит, как антена. Осциллографом фиг помереешь чего при работе генератора. Все что ниже 5В по питанию это не для индукционного нагрева. Самые надежные решения - это простые решения. Логика CD4000, аналоговая часть +-15В, а контроллер с питанием +5В для индикации и сервиса. Расчет индуктора - это книга Слухоцкого по индукционному нагреву и др. Приблизительно можно посчитать. А если точно - это трехмерка в ANSYS, Flux 3D, Maxwell 3D. И тепловую задачу в них можно посчитать. Схемку можете сбросить на HCPL 316. Цитата(dmitrp @ Jun 8 2009, 20:58)  HCPL-316J тоже использовали. Делали драйвер на нем для управления IGBT 1200В 400А. Очень грамотно надо разводку делать по питанию на низковольтной стороне. Очень часто срабатывал триггер по низковольтной стороне. Еще нужно обязательно выбирать DC-DC преобразователь с маленькой проходной емкостью 100р и меньше. По поводу МК. Мощный источник питания вносит очень большие помехи и наводки. Индуктор тоже фонит, как антена. Осциллографом фиг помереешь чего при работе генератора. Все что ниже 5В по питанию это не для индукционного нагрева. Самые надежные решения - это простые решения. Логика CD4000, аналоговая часть +-15В, а контроллер с питанием +5В для индикации и сервиса. Расчет индуктора - это книга Слухоцкого по индукционному нагреву и др. Приблизительно можно посчитать. А если точно - это трехмерка в ANSYS, Flux 3D, Maxwell 3D. И тепловую задачу в них можно посчитать. Где взять книгу Слухоцкого по индукционному нагреву?
Jun 9 2009, 11:44
Цитата(AndreyChip @ Jun 9 2009, 12:23)  Схему еще не рисовал. IGBT стоят infineon FF200R12KS4. Скажите как узнать на какую частоту IGBT? В доке нет конкретной частоты. Серия KS - ультрафаст модули, из IGBT самые быстрые. На частоты до 20-100кГц в зависимости от условий коммутации. Конкретной частоты не найдёшь, мне неизвестна так-же зависимость максимального действующего тока от частоты переключения - пока не перегреется кристалл.
Jun 9 2009, 11:47
Из: Шахты
Цитата(pantelei4 @ Jun 9 2009, 15:44)  Серия KS - ультрафаст модули, из IGBT самые быстрые. На частоты до 20-100кГц в зависимости от условий коммутации. Конкретной частоты не найдёшь, мне неизвестна так-же зависимость максимального действующего тока от частоты переключения - пока не перегреется кристалл.  Китайцы применили на 200кГц-300кГц. При работе твч на индикаторе наблюдали частоту от 250 кГц до 330 кГц.
Jun 9 2009, 12:02
Цитата(AndreyChip @ Jun 9 2009, 14:47)  Китайцы применили на 200кГц-300кГц. При работе твч на индикаторе наблюдали частоту от 250 кГц до 330 кГц. Вполне возможно. Последовательный резонансный контур (коммутирующий) в нагрузке инвертора круто уменьшает потери переключения. Ключевое слово ZVS или ZCS.
Jun 9 2009, 13:52
Из: Шахты
Цитата(dmitrp @ Jun 9 2009, 16:26)  FF200R12KS4 имеют около 0.5мкс время выключения. Частота определяется коммутацией транзистора. При жесткой 10-30кГц При мягкой (работа на резонансной частоте) до 66кГц можно. И током определяется конечно. Если это генератор на 40кВт то и до 100кГц может можно. На 330кГц период будет 3.3мкс. Время включенного состояния транзистора 1.6мкс. Время выключения 0.55мкс по паспорту. Это треть от проводимости транзистора. Я не верю, что на такую частоту у них стоят эти IGBT. Будь у них хоть триждымягкая коммутация. Реально установлены. Как перерисую схему сразу выложу. Выходные конденсаторы я не сфотографировал нужно разбирать блок трансформатора. Там установлены эти конденсаторы ,причем не промышленного производства.
Jun 14 2009, 17:30
Пользователь №: 50 268
Цитата(dmitrp @ Jun 9 2009, 14:26)  FF200R12KS4 имеют около 0.5мкс время выключения. Частота определяется коммутацией транзистора. При жесткой 10-30кГц При мягкой (работа на резонансной частоте) до 66кГц можно. И током определяется конечно. Если это генератор на 40кВт то и до 100кГц может можно. На 330кГц период будет 3.3мкс. Время включенного состояния транзистора 1.6мкс. Время выключения 0.55мкс по паспорту. Это треть от проводимости транзистора. Я не верю, что на такую частоту у них стоят эти IGBT. Будь у них хоть триждымягкая коммутация. Всё именно так как Вы говорите, но тем не менее минимум 3 ведущих немецких производителя делают генераторы до 300...350кГц на IGBT, да ещё выставляют это как преимущество. Конечно это "сверхбыстрые IGBT", производитель которых SEMIKRON рекомендует их при мягкой коммутации до 100кГц. А делают до 350! Коммутационные потери соответственно... . Я бы и сам как и Вы в это не поверил, если бы не трудился разработчиком на одной из этих трёх фирм. За использование IGBT на этих частотах (вместо предназначенных для этого MOSFET) приходится платить несоразмерно большим числом установленных IGBT-модулей и КПД. Причины такого решения конечно есть, другое дело насколько они сегодня веские.
Jun 15 2009, 05:35
Цитата(zabel.m @ Jun 14 2009, 20:30)  Всё именно так как Вы говорите, но тем не менее минимум 3 ведущих немецких производителя делают генераторы до 300...350кГц на IGBT, да ещё выставляют это как преимущество. ... Причины такого решения конечно есть, другое дело насколько они сегодня веские. Какие причины?
Jun 16 2009, 02:52
Из: Омск
Пользователь №: 31 214
Дмитрий, что-то у меня не получается скачать... Может я что-то не так делаю...
Jun 16 2009, 07:52
Из: Омск
ОК, спасибо, все получилось. Да и вообще спасибо за обзор и фотографии в начале топика, очень интересно! Хочется сделать самому нечто подобное, сейчас для этого есть и время и возможность и желание... Но в этой теме это off...
Jun 16 2009, 21:10
Цитата(pantelei4 @ Jun 15 2009, 07:35)  Какие причины? Попробую ретранслировать первоисточник, хотя я сам выше 100кГц разрабатываю только на MOSFET. 1.Мы - производители индукционного нагрева "маленькие" потребители и ради нас никто ни силовые IGBT ни MOSFET на соответствующие напряжения держать в производстве не будет (обидно, но так). По-этому приходится выбирать базовый элемент генератора из того, что гарантированно производится сегодня и будет производиться ещё очень долго ведущими поставщиками силовой электроники (ремонт генераторов фирма обязана делать в течение 20 лет). Конечно модули IGBT типа "полумост" здесь вне конкуренции, поскольку их потребляет ПРИВОД. 2.Эти же "полумосты" являются идеальным элементом для конструктивного выполнения силовой части, для них есть всё, включая конденсаторы с соответствующими выводами, а главное положил шины и мост готов. 3.Попробуйте найти "полумост" на MOSFET на требуемое напряжение (если номинал 540V после выпрямителя). Для инвертора тока вряд ли найдёте, а для инвертора напряжения сегодня видимо найдёте только у одного поставщика, но сохранится ли он завтра Вам не скажет никто. 4.КПД реально мало кого волнует, да и у нас с Вами в индукторах как правило теряется столько, что на этом фоне коммутационные потери малозаметны. 5.При системе скидок постоянным покупателям стоимость модулей IGBT не делает погоду в цене генераторов до 150кВт, а более мощные на эти частоты это исключение. Ещё раз подчёркиваю - это не мои доводы, я просто ответил на Ваш вопрос, который сам в свою очередь задал несколько лет назад авторам генераторов, а сейчас пересказал. По-моему в этой логике есть изъян: не надо зацикливаться на полумостах.
Jun 17 2009, 04:58
Цитата(zabel.m @ Jun 17 2009, 00:10)  Ещё раз подчёркиваю - это не мои доводы, я просто ответил на Ваш вопрос, который сам в свою очередь задал несколько лет назад авторам генераторов, а сейчас пересказал. Доводы вообще-то веские, трудно поспорить.
Jun 18 2009, 15:02
Из: Шахты
Цитата(dmitrp @ Jun 16 2009, 09:45)  Спасибо за Слухоцкого . Цитата(zabel.m @ Jun 17 2009, 01:10)  Попробую ретранслировать первоисточник, хотя я сам выше 100кГц разрабатываю только на MOSFET.
Ещё раз подчёркиваю - это не мои доводы, я просто ответил на Ваш вопрос, который сам в свою очередь задал несколько лет назад авторам генераторов, а сейчас пересказал. По-моему в этой логике есть изъян: не надо зацикливаться на полумостах. Подскажите как правильно управлять мостом при смене индуктора или твч генератор работает всегда с одной частотой? Цитата(zabel.m @ Jun 17 2009, 01:10)  Попробую ретранслировать первоисточник, хотя я сам выше 100кГц разрабатываю только на MOSFET.
Ещё раз подчёркиваю - это не мои доводы, я просто ответил на Ваш вопрос, который сам в свою очередь задал несколько лет назад авторам генераторов, а сейчас пересказал. По-моему в этой логике есть изъян: не надо зацикливаться на полумостах. Может быть есть литература по созданию генератора?
Jun 18 2009, 21:21
Может быть есть литература по созданию генератора? По литературе извините не спец. Посмотрите здесь: http://www.interm.su/htm/publication/publ_1999.htm Как я понял один из соавторов Дмитрий. Частота как правило немного меняется даже без смены индуктора, например для задания мощности. Вообще генераторы, которые не LOW COST, допускают смену индукторов, а иногда и другие изменения, так что соотношение между Fmin и Fmax одного генератора может составлять от 2 до 10 для генераторов разных типов. А вообще индуктор это составная часть L-C контура, собственная резонансная частота которого и определяет по большому счёту рабочую частоту, то есть, меняется индуктор - меняется и частота.
Jun 19 2009, 07:16
Из: Шахты
Цитата(dmitrp @ Jun 19 2009, 10:30)  Частота делается плавающей например 40-100кГц для возможности регулирования мощности и использования разных индукторов. Естественно есть диапазон R и L индуктора, когда будет обеспечиваться требуемая мощность. Расширить этот диапазон можно и нужно за счет изменения коэф. трансформации согл. трансформатора и емкости компенирующего конденсатора. Спасибо за ответ. Т.е генератор необходимо делать сканирующим? По каким параметрам обратной связи можно понять что частота именно та что нужно?
Jun 22 2009, 05:38
Из: Шахты
Цитата(Methane @ Jun 19 2009, 11:30)  Господи, вы не знаете что такое резонанс? Что такое резонанс я знаю. Спасибо конечно за ответ.
Jul 11 2009, 06:33
Пользователь №: 50 359
Если кому интересно как устроен в промышленных тиристорных преобразователях задающий генератор с ФАПЧ. Частота 2400 Гц, принцип работы: устанавливаем ручной регулировкой резистором R42 частоту генератора на тиристорах КУ101 ниже частоты собственных колебаний контура на 15-20%, за тем включаем ФАПЧ, тумблер замыкает 21А с 3А и 25А с 1А -- ииии процесс пошёл. :evil: 4А, 5А выход на драйвер управления тиристорами моста. 22А и 29А:вход ФАПЧ, к через трансформатор развязки к колебательному контуру. Т1=1:1:1
Jul 16 2009, 06:03
Тогда может посоветуете схемы регулируемых трех фазных выпрямителей для инвертора напряжения и тока. Я еще не определился как подключать индуктор. В имеющихся модулях уже встроены антипараллельные диоды, а дополнительные - последовательные для инвертора тока ставить как-то не очень хочется. И получается вроде как инвертор напряжения -- должен быть  А вот если отказаться от последовательных диодов с ИЖБТ, интересно модули долго протянут???  . Схема есть на 3х фазный выпрямитель на тиристорах от ИСТ на 160 кг. Но там еще фазоимпульсное управление на КУ101, с одной стороны это неплохо, но хочется немного более современного подхода. Может еще у кого есть фотографии самого узла индуктора, как идет подключение, отвод охлаждения, фото воротника,..... для небольших печей плавка от 10 до 200 кг
Jul 29 2009, 20:26
Из: SPb
Пользователь №: 51 658
Я смотрю тут все специалисты по индукционному нагреву. У одних витки индуктора зависят от кондеров, у других КПД индукционного нагрева всегда низкий, у третьих - ток определяет мощность  Да ребят, Слухоцкий вам не поможет))) Нет, Ребята, если уж вы спецы по генераторам, то и занимайтесь ими, а в другие области не лезьте - не надо... Привет 2 dmitrp
Jul 30 2009, 19:18
Может Вы предложите СВОИ методы расчета  ??? Я как раз далек от электротермии, правда специальность инженер электромеханик. Мне очень интересно, просвятите - как мощность не зависит от тока? И КАК правильно считать  ? Только попроще, без энтих кубических интеграллллов, плиииз
Jul 30 2009, 19:31
Из: SPb
Может и не надо было мне с родной кафедры уходить на производство  )) Поясняю: ток в индукторе определяется полным сопротивлением системы индуктор-деталь и напряжением на индукторе. Другими словами, не надо путать причину со следствием)) А как правильно считать должны знать инженеры-электротехники со специализацией "индукционный нагрев", к коим я и отношусь. Это наш хлеб, и забесплатно свои знания не раздаем. Но подсказать можем.
Сообщение отредактировал vadim50hz - Jul 30 2009, 19:33
Jul 30 2009, 20:46
Я думаю, фото моей эксперементальной установки не вызовут большого смеха у профессионалов. 1. Эксперементальная плавка, без автоматики 1.5 кг железа, остановлениа из за проблем с тиглем, шихта расплавлена на 80% Просто тигель применил не по назначению, он не предназначен для индукционных печей. 2. Выплавляемый шаблон для нового набивного тигля 2,5кг 3. Из за отсутствия охлаждаемых кондеров, пришлось городить "баян" 60 штук по 0,033 мкФ на 2000 вольт    P.S. Индуктор 19 витков, трубка 8 мм. Внутренний диаметр 140мм, высота 195мм. Последовательный резонанс на вторичке , первичка 27 витков термостойким проводом, вторичка 4 витка трубка 10 мм, сердечник три кольца 125*85-80*25, проницаемость 2000. Частота работы около 22 кГц. Я думаю в резонансе при добротности 10 и питании 220вольт на идукторе врядли будет больше 300 вольт. Делим на 19, итого межвитковая напруга 15 вольт, зазор между витками около 2 мм, для надежности сделаны вставки из миканита. Пока проблем не было
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Jul 30 2009, 21:22
Jul 30 2009, 20:59
Из: SPb
Цитата(chistyakov1971 @ Jul 30 2009, 23:45)  Ну энто понятно, что зависит от напруги. Встречный вопрос про Слухоцкого: Почему калькулятор "расчет индуктора", который я пытался сделать для облегчения своей жизни , составленный по Слухоцкому -- когда подставляешь данные примера -- совпадает, а с реальными значениями на практике нет?
Происки студентов(раб силы) при написании методичек, как всегда ??? На самом деле Слухоцкий был умным мужиком, и хитрым..)) Во-первых, все методики заточены под расчеты кузнечных нагревателей (КИНов), и там методика отрабатывает где-то в 19-ти случаях из 20-ти. Во-вторых, он, как умный и хитрый мужик, в начале своей книги написал, что расчеты предлагаются, с рядом допущений. Одно из них, что нагруженный индуктор принимается бесконечно длинным, а для реалии длина не менее чем в 10 раз больше его диаметра. Для "коротких" индукторов, как пишет Слухоцкий, есть поправочные коэффициенты, которые не гарантируют точность расчета для каждого конкретного случая, а требуют ряда испытаний и корректировок непосредственно самой установки  Ну и в-третьих, в его методике, конечно же, не учитываются возможности реальных генераторов и их влияние на технологический процесс в целом. Ничего так тигелек, нормальный. Только не рассмотреть - витки индуктора с изоляцией или нет. Без изоляции иногда межвитковое бывает прошивает.
Jul 30 2009, 21:07
19 витков, последовательный резонанс на вторичке , первичка 27 витков , вторичка 4 витка, сердечник три кольца 125*85-80*25 Я думаю в резонансе при добротности 10 и питании 220вольт на идукторе врядли будет больше 300 вольт. Делим на 19, итого межвитковая напруга 15 вольт, зазор между витками около 2 мм, для надежности сделаны вставки из миканита. Пока проблем не было
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Jul 30 2009, 21:08
Jul 30 2009, 21:24
Из: SPb
Цитата(chistyakov1971 @ Jul 31 2009, 01:07)  19 витков, последовательный резонанс на вторичке , первичка 27 витков , вторичка 4 витка, сердечник три кольца 125*85-80*25 Я думаю в резонансе при добротности 10 и питании 220вольт на идукторе врядли будет больше 300 вольт. Делим на 19, итого межвитковая напруга 15 вольт, зазор между витками около 2 мм, для надежности сделаны вставки из миканита. Пока проблем не было  Пару раз такое собственными глазами наблюдал. При этом тоже до сих пор не могу понять причину - там межвитковое было порядка 25В и зазор около 5-6 мм. Как при этом прошивало не могу понять, но факт(( Покрасили индуктор - все стало нормально.
Jul 31 2009, 20:06
Из: SPb
Цитата(Omen_13 @ Jul 31 2009, 01:32)  Сам наблюдал "выстрел" дуги из индуктора... Если возникла ионизация почти без разницы сколько межвитковое - 30в или 3В, сопротивление воздуха падает Спасибо за пояснение - теперь буду знать.
Aug 2 2009, 05:18
Для покраски индуктора ГФ-92 ХС серая пойдёт? Где можно ознакомиться со схемой драйверов или скоммуниздить схему  , что бы защиты от сквозняков были. А запирание отрицательным напряжением желательно? Или на современных ИЖБТ обходится можно без него? У меня драйвера на базе 2110, вроде как и без него работают,
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Aug 2 2009, 05:27
Aug 4 2009, 17:54
Может посоветуете серийно изготавлеваемые драйвера на платах Приемлемые по параметру цена/качество. Кроме 2110, 2113 и других м/с
Aug 5 2009, 07:42
Цитата(chistyakov1971 @ Aug 4 2009, 21:54)  Может посоветуете серийно изготавлеваемые драйвера на платах Приемлемые по параметру цена/качество. Semicron делает хорошие драйвера. SKHI - но они дорогие ... собаки.
Aug 5 2009, 08:13
Да, я хотел приобрести два SKYPER 32R, обратился в представительство, попросил счет на оплату и в ответ почти три недели тишины. Так пока и работаю на 2110, может оно и не нада  , для нас и так пойдет. Хотел узнать, как профи решают эту проблему, судя по китайцам они чего-то сами мутят.
Aug 5 2009, 15:58
Цитата(dmitrp @ Aug 5 2009, 14:31)  Hcpl316J хороший драйвер до частототы 20-30кГц. К нему еще DC-DC и все. Спасибо за ответ, но я имел ввиду микросборки типа SEMIKRON или Mitsubishi, ...... Я так понимаю, они практически у нас не прижились  ? Допустим если использовать 2110, или м/с оптодрайвера, в том числе который указал Дмитрий -- разница в работе будет сильно большая или её можно компенсировать запасом мощности модулей и защитой по току от КЗ и перегрузок Там есть за, ЧТО, платить 100-200 евро?
Сообщение отредактировал chistyakov1971 - Aug 5 2009, 16:28
