> Вышел из строя Xilinx Platform Cable USB (DLC9G), Нужны схема и советы...
kst
сообщение May 13 2009, 10:35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Xilinx Platform Cable USB (модель DLC9G) поломался после того, как я без задней мысли воткнул кабель во включенную плату.
Симптомы поломки следующие: не зависимо от того, включена плата (которая подлежит конфигурированию) или нет, статусный светодиод светится оранжевым цветом, а iMPACT всегда пишет о неподключенном опорном напряжении (VREF) на контакте 2.
Причем другим кабелем (PC4) плата конфигурируется на ура, а вышедший из строя кабель на других платах проявляет те же симптомы.
Не завалялась ли у кого-то из присутствующих здесь схема этого кабеля?
Может у кого-то был похожий случай и удалось поправить положение?
Буду очень признателен за любую помощь в деле возвращения кабеля к жизни.
Alex77
сообщение May 13 2009, 13:29
Пользователь №: 11 695
В теории по гарантии можно заменить ( 1 год)...
На практике коробка дохлых DLC9G под столом...
Официальной схемы нет (и кажется не предвидится).
Однако если поискать на форуме то можно кое-что найти.
kst
сообщение May 13 2009, 13:57
Из: Нижний Новгород
После трехчасовых ковыряний в плате кабеля и в интернете выяснилось следующее.
На плате есть напряжение, обозначаемое как VCC33_SW. Это напряжение формируется линейным стабилизатором U14 LT3023EDD, а используется оно для питания блоков ввода/вывода CPLD. Этот же стабилизатор формирует напряжение 1,8 В для ядра CPLD.
Так вот это напряжение VCC33_SW просаживается до 0,14 В. При этом CPLD и стабилизатор греются (стабилизатор сильнее).
Напряжение от стабилизатора поступает в схему через резистор R66 с сопротивлением 0. При выпаивании этого сопротивления стабилизатор приходит в себя (напряжение на выходе 3,3 В и уже не греется).
Если отключенную цепочку запитать от внешнего источника напряжения, то CPLD греться не будет, а статусный светодиод будет гореть зеленым при подключении кабеля к плате. При этом iMPACT перестает ругаться, что не подано опорное напряжение VREF. Однако он начинает выдавать сообщения такого рода:
INFO:iMPACT:583 - '2': The idcode read from the device does not match the idcode in the bsdl File.
INFO:iMPACT:1578 - '2':  Device IDCODE :        00001111111111111111111111111111
INFO:iMPACT:1579 - '2': Expected IDCODE:    00000010111010011010000010010011
P.S.: На целевой плате стоит Virtex 5 SX5VSX50T.
Если новый кабель приходится ждать несколько недель, представляю, сколько будет длиться возня с заменой по гарантии. Если таковая вообще будет...
Вот что-то ничего полезного кроме темы "USB-to-JTAG шнурок для XILINX, высказываем идеи, предложения..." я не нашел. А в ней схемы нет, зато есть перечень основных компонентов. Что тоже очень не плохо.
kst
сообщение May 13 2009, 15:05
Из: Нижний Новгород
Чем дальше, тем интереснее.
После экспериментов по подключению внешнего источника напряжения для цепи VCC33_SW случилось странное. Кабель вновь почувствовал целевую плату (при подаче питания на плату, статусный светодиод загорается зеленым, напряжение VCC33_SW не проседает). И это при том, что R66 впаян назад и для питания CPLD используется штатный стабилизатор. iMPACT больше не ругается на отсутствие напряжения VREF или самого кабеля.
Но зато проявились новые симптомы.
При попытке инициализировать цепочку JTAG iMPACT пишет следующее:
Attempting to identify devices in the boundary-scan chain configuration...// *** BATCH CMD : Identify
PROGRESS_START - Starting Operation.
Identifying chain contents ....done.
ERROR:iMPACT:585 - A problem may exist in the hardware configuration.
Check that the cable, scan chain, and power connections are intact,
that the specified scan chain configuration matches the actual hardware, and
that the power supply is adequate and delivering the correct voltage.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time = 1 sec.
// *** BATCH CMD : identifyMPM
При загрузке имеющегося проекта и попытке совершить какую-нибудь операцию с ПЛИС или флешкой пишет:
// *** BATCH CMD : ReadIdcode -p 2
// *** BATCH CMD : ReadIdcode -p 1
'1': Putting device in ISP mode...done.
INFO:iMPACT:583 - '1': The idcode read from the device does not match the idcode in the bsdl File.
INFO:iMPACT:1578 - '1': Device IDCODE : 00001111111111111111111111111111
INFO:iMPACT:1579 - '1': Expected IDCODE: 00000101000001011001000010010011
gosha
сообщение May 13 2009, 16:39
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
Если блок уже не гарантийный, вероятнее всего, на выходе jtag должно стоять что- то аналогичное как в схеме altera byte blaster
http://www.altera.co.jp/literature/ds/dsbyte.pdf
кокая нибудь логика с открытым коллектором....
vcc, подаваемое на jtag со стороны схемы - vcc_io xilinx чипа.
kst
сообщение May 14 2009, 09:34
Из: Нижний Новгород
Между CPLD и разъемом JTAG в Xilinx Paltform Cable USB стоят для входных цепей - компараторы, для выходных - буферы. Эта информация из datasheet.
Я подозреваю, что когда я подал напряжение с внешнего источника, я выжег проблемный участок и он перестал просаживать напряжение, что выдает штатный стабилизатор. Вот только возникает вопрос, что я пожег - один из этих компараторв/буферов или же CPLD???
Будем посмотреть...
Camelot
сообщение May 14 2009, 11:09
Пользователь №: 1 872
Была похожая ситуация уже пару раз, в обоих случаях летел компаратор - U2 - LT1719S6 3V/5V Comparator.
После его замены все снова работало. Удачи!
kst
сообщение May 14 2009, 11:18
Из: Нижний Новгород
Вау! Спасибо! Потестим.
kst
сообщение May 18 2009, 16:33
Из: Нижний Новгород
Действительно сгорел компаратор U2 (LT1719S6).
После прикручивания компаратора LM393, оторванного от сгоревшей материнки, кабель смог работать на частоте 1,5 МГц. Пока жить можно. Дальше надо думать, чем заменить.
А может кто подскажет аналог LT1719S6? А то с доставабельностью проблемы.
P.S.: Кстати, вот примерная схема JTAGовских цепей кабеля:
SM
сообщение May 18 2009, 18:04
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
TLV3501 в корпуса DBV. Доставаем как минимум фри самплами.
disel
сообщение May 18 2009, 18:41
Пользователь №: 4 410
Тоже дох. Брали в Эфо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
