> Ошибки EEPROM в DS18B20, Как исправить
Oleg_IT
сообщение Jul 11 2005, 05:53
Пользователь №: 5 709
Летом 2004 года обсуждалась тема о глюках в DS18B20. Столкнулся с той же проблемой. У меня серия B7. По методике AN247 вижу, что испорчен TRIM2.
Пробывал писать в TRIM2 число с чем сравниваю. Читаю ещё раз, тот же результат.
Поделитесь как исправить эту ошибку? Какие именно байты, и в каких случаях писать в датчик?
Miron
сообщение Jul 11 2005, 07:49
Группа: Validating
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574
А попотробнее можно?
Я еще с этим не сталкиволся но вопрос востановления
EEPROM этих датчиков меня очень интересует.
Если я правилльно понял AN247 то
они предлагают считать два регистра коррекции температуры
и сохранить их затем при каждом включении
проверять состояние этих регистров и восстанавливать их
Oleg_IT
сообщение Jul 11 2005, 08:15
Как читать как писать что контролировать понятно. А что потом???? Ну да, плохие байты. Пишу в них правильные (???, то с чем сравниваю, другого не знаю), но всё остаётся по прежнему.
Как я понял из переписки в 2004 году VadikT решил эту проблему. Может он отзовётся и поможет. Но та что то очень сложно, с тарированием.
Miron
сообщение Jul 11 2005, 08:36
Группа: Validating
Из: Рязань
А ты пробывал писать в указанные регистры что нибудь другое
Вопрос к тому вообще то сама запись проходит или нет?
Я перечитал сообщение VadikT
Думаю что он произвел измерения температуры в
наскольких точках сравнивая с образцовым термометром
потом вывел коэффициенты коррекции расчитав их Excel
как коэффициенты прямой тренда к диаграмме.
Oleg_IT
сообщение Jul 11 2005, 15:29
Пробывал писать туда другие числа, читаю другое.
У меня вообще на выходе каждый цикл навое значение.
Miron
сообщение Jul 12 2005, 06:13
Группа: Validating
Из: Рязань
А как чтение с рабочего датчика тоже дает такие же результаты?
У меня пока нет готового девайса чтобы попробывать самому
Платы макета еще в разработке
Oleg_IT
сообщение Jul 12 2005, 06:45
Сами байты не смотрел, а то, что такие как должны быть, это точно.
Короче, ясно, что нужно записать в эти тримы что-то. Но что??? И как??? Не держится у меня там ни чего.
Miron
сообщение Jul 12 2005, 07:27
Группа: Validating
Из: Рязань
Я так понял что вы делаете по методике AN247
Там расписано два метода восстановления
первый значения по умолчению дающие тосность до 2 градусов
Reset / Presence Detect
0xCC Skip ROM (or 0x55 Match ROM if required)
0x95
0x9D
0x63
0xBB
0x94
0x64
второй переписование сохраненных
колибровок
чтение калибровок
0x93
Read 1 byte and store as TRIM1
0x68
Read 1 byte and store as TRIM2
запись
0x95
Write TRIM1
0x63
Write TRIM2
0x94
0x64
ели это у вас не выполняется то можно предположить что
датчик совсем дохлый.
А команды записи чтения в блокнотную память проходят?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 02:23
Страница сгенерированна за 0.02714 секунд с 7
