> Компаратор ATtiny24, Проблема с компаратором ATtiny24
Yuriy_AVR
сообщение May 16 2009, 19:37
Из: Крым
Пользователь №: 24 378
Ребята, что-то немогу понять - на ATtiny24 настроил компаратор :
sei
LDI TEMP1,(Off<<ACME)//подключение вывода AIN1 к отрицательному выводу компаратора
OUT ADCSRB,TEMP1
LDI TEMP1,(On<<ACBG)+(Off<<ACO)+(Off<<ACIE)+(Off<<ACIS0)+(Off<<ACIS1)+(Off<<ACD)
OUT ACSR,TEMP1
SBR TEMP1,Exp2(ACIE)//разрешение прерывания на компараторе
OUT ACSR,TEMP1
На вывод AIN1 (минус компаратора ) подаётся входной сигнал . При достижении на этом выводе 1,1 вольта ( значение опоры для данной тиньки ) должно происходить прерывание . НО ЕГО НЕТ !!!!!
Подключил JTAG ICE MKII . Начал отладку в живой железке . Но флаг прерывания не устанавливается ни при каких условиях !!! ( хотя значение на входном пине уже далеко за 1,1 вольта ).
Может я уже заработался , или чего-то не так сделал ?( хотя сильно сомневаюсь )
Может кто-то сталкивался с такой проблемой ?
Сообщение отредактировал Yuriy_AVR - May 16 2009, 20:31
SysRq
сообщение May 16 2009, 21:39
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Проверить что в регистре DIDR0, проверить PA1 и PA2 чтобы были входами и выключен pullup, убедиться что TEMP1 никто не меняет в процессе настройки компаратора (прерывания-то разрешены..). Больше ничего не приходит так сразу..
Сообщение отредактировал SysRq - May 16 2009, 21:41
Yuriy_AVR
сообщение May 17 2009, 15:48
Из: Крым
LDI TEMP1,(On<<ADC2D)//ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ПОРТА ДЛЯ ВЫВОДА КОМПАРАТОРА
OUT DIDR0,TEMP1
"проверить PA1 и PA2 чтобы были входами и выключен pullup"
Да в норме здесь всё
LDI TEMP1,(INput_Pin<<CompMinus_In) + . . .
OUT DDRA,TEMP1
LDI TEMP1,(PULLUP_Off<<CompMinus_In) + . . .
OUT PORTA,TEMP1
"убедиться что TEMP1 никто не меняет в процессе настройки компаратора (прерывания-то разрешены..)"
Ну это уровень первого класса - прерывания проверены многократно, тем более как только в прерывании появляется новый регистр - сразу сохраняю (при помощи макросов). Да и TEMP1 входит в макрос по сохранению статуса - так что это исключено .
ANA_COMP:
SAVE_STATUS
RETURN_STATUS
RETI
SysRq
сообщение May 17 2009, 18:27
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
В PRR бит PRADC не установлен? Оно и компаратор выключит, кроме АЦП.
Yuriy_AVR
сообщение May 17 2009, 19:06
Из: Крым
Нет, и здесь Ок
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
