> Как прочитать память?
jovanny
сообщение May 18 2009, 16:34
Пользователь №: 41 993
Подскажите пожалуйста,можно ли считать данные из внешней памяти и перегнать их в ПК? Если можно - поделитесь кусками кода.Заранее спасибо.
З.Ы.: Использую Atmega16.
Сообщение отредактировал jovanny - May 18 2009, 16:34
DpInRock
сообщение May 18 2009, 18:18
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Черт, зелье телепатии закончилось.
Считать - можно.
Куски кода- на сайте.
jovanny
сообщение May 19 2009, 08:54
А не подскажите где именно-в этом разделе я ничего не нашел.
adc
сообщение May 19 2009, 09:32
Пользователь №: 31 836
Считать - можно.
А вот как раз по вашему вопросу нашел инфу.. внимательно посмотрите!!! это то что надо
пункт 2.1в:
http://electronix.ru/index.php?pid=2
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
jovanny
сообщение May 19 2009, 11:58
В скачанной версии CodeVision версии 1.25.9 файл Mega16 не содержит регистра по управлению внешней памятью XMCRB.
Подскажите где найти или может он уже там есть? Но просто в даташите на МК я не нашел регистра выполняющего эту функцию...
Заранее спасибо.
SysRq
сообщение May 19 2009, 12:08
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
У ATMega16 нет интерфейса внешней памяти.
vovanse
сообщение May 19 2009, 12:54
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
Какая память? Как подключили?
DpInRock
сообщение May 19 2009, 13:26
Из: Moscow
ПРочитайте внимательно ваш вопрос. Круг замкнулся.
Чисто интересно.
Вы внутреннюю память считать и передавать умеете, а загвоздка только с внешней?
Сообщение отредактировал DpInRock - May 19 2009, 13:30
jovanny
сообщение May 19 2009, 13:56
ПОнятно,спасибо.
SysRq
сообщение May 19 2009, 15:21
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
На ATMega16 можно, но программно.
Взять даташит от ATMega128, выяснить там сигналы интерфейса внешней памяти (там хорошо описано), и программно сделать на портах ATMega16.
WHALE
сообщение May 20 2009, 09:20
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
или взять M162
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 07:26
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
