> делитель частоты и джиттер, влияние ПЛИС на джиттер
sysel
сообщение May 18 2009, 20:29
Пользователь №: 28 852
Здравствуйте!
Задача такова: имеется генератор с частотой 33 МГц и джиттером N пикосекунд (генератор подключен ко входу CLK0 ПЛИС семейства Cyclone III).
требуется на ПЛИС реализовать управляемый делитель частоты (1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, 1/14, 1/16). Требуется на выходе делителя получить сигнал с как можно меньшим джиттером (разумеется, джиттер меньше чем N пс получить не выйдет).
Моё решение:
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
ENTITY clkdiv IS
    GENERIC
            divsz : natural := 3 -- разрядность счетчика
    PORT
            clk: in std_logic; -- входной клок
            div: in std_logic_vector((divsz-1) downto 0); -- коэффициент деления
            sco: out std_logic -- выходной клок
END clkdiv;
ARCHITECTURE rtl OF clkdiv IS
    signal CN : std_logic_vector((divsz-1) downto 0); -- счетчик
    signal T,Q : std_logic;
BEGIN
    T<='1' when (CN=div) else '0';
    process (clk,T)
    begin
        if (falling_edge(clk)) then    -- по спаду клока
            if (T='1') then
                CN<=(others=>'0');
            else
                CN<=CN+1;
            end if;
        end if;
    end process;
    process (clk,T)
    begin
        if (rising_edge(clk) and (T='1')) then -- по фронту клока
            Q<=not Q;
        end if;
    end process;
    sco<=Q;
END rtl;
Дополнительная синхронизация (та, что по переднему фронту) внесена в схему для того, чтобы время переключения выходного сигнала не зависело от скорости работы сумматора и схемы сравнения (мало ли время срабатывания зависит от значения CN и div).
Вопросы:
1) насколько корректна такая реализация?
2) как такое решение может повлиять на джиттер выходного сигнала?
3) ПЛИС и джиттер - как они вообще связаны.
=AK=
сообщение May 19 2009, 01:08
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(sysel @ May 19 2009, 05:59) *
(разумеется, джиттер меньше чем N пс получить не выйдет.
Почему же? В принципе это возможно. Любая PLL работает как jitter cleaner. Она фильтрует джиттер с частотами выше, чем частота фильтра в петле обратной связи PLL. Если у входного клока безумно большой и высокочастотный джиттер, то Циклоновская PLL может его почистить.
Помнится, Альтера не гарантирует, что джиттер на выходе Циклона будет меньше чем 150 пс. Сравните типичные цифры джиттера, которую добавляет логика разного типа:
CODE
тип jitter, ps rms
FPGA 33 to 50
74LS00 5
74HCT00 2.2
74ACT00 1
MC100EL16 (PECL) 0.7
NBSG16 (ECL) 0.2
sysel
сообщение May 19 2009, 05:24
В своём вопросе я не конкретизировал джиттер. Я точно не могу его оценить, но думаю генератор даёт джиттер порядка <30 пикосекунд.
Если говорить о циклоновской PLL - то она добавит джиттера.
CODE
тип jitter, ps rms
FPGA 33 to 50
74LS00 5
74HCT00 2.2
74ACT00 1
NBSG16 (ECL) 0.2
Откуда такая информация?
Как я понимаю, джиттер, который добавляет FPGA зависит в первую очередь не от кристалла, а от прошивки.
По идее, в моей реализации джиттер будет зависить от джиттера переднего фронта clk и триггера Q.
Прошу исправить, если я где ошибаюсь.
P.S. У меня задача стоит тактировать сигма-дельта АЦП AD7764, судя по даташиту, джиттер на входе не должен превышать 50 пс.
=AK=
сообщение May 19 2009, 05:49
pontificator
Из: страны Оз
Analog Devices AN-501
От кристалла. Значительная часть джиттера возникает за счет пологих фронтов на выходах и плавающего порога срабатывания по входам. Земля и питание внутри больших кристалллов сильно болтаются, поэтому пороги срабатывания FPGA плавают. А еще джиттера добавляет crosstalk. И т.д.
Boris_TS
сообщение May 19 2009, 14:25
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Мдааа. Конечно, я с Cyclon 3 не работал, но визуально схема - отвратительная (на уровне начинающего):
1. Выходной триггер имеет обратную связь, в нормальных ПЛИС в IOB это не ложиться (или у Cyclon 3 нет выходных триггеров ?) - соответственно будет прирост jitter'а за счет передачи логического сигнала к выходному буферу (обычно clock распространяеста по ПЛИС с меньшим jitter'ом, чем все остальные сигналы).
2. Э-хе-хе... Кто ж так делитель делает ??! Нормальные люди используют выходной перенос (назовём его CY) загружаемого счетчика: сам CY подается на счетный триггер, сигнал с которого подается на дополнительный выходной триггер (обязательно выходной триггер, иначе дополнительный прирост jitter’а). Дополнительно CY подаётся на вход Load это загружаемого счётчика, а вот значением, которое загружается - выбирается количество тактов, которое счетчик будет досчитывать до переноса (т.е. коэффициент деления). Такая схема значительно компактнее и быстродейственней... если конечно суметь правильно сделать тот самый загружаемый счетчик.
SM
сообщение May 19 2009, 14:33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Как раз в нормальных ПЛИС это с легкостью ложится в IOE, так как обратная связь из IOE предусмотрена. Или ложится туда через register duplication (когда на вход регистра в IOE идет тот же сигнал, что и на вход регистра-копии в LE, что делается незаметно для разработчика при place/route).
Ну а в остальном, по архитектуре схемы, согласен.
Boris_TS
сообщение May 19 2009, 16:47
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Да есть такой метод (и очень хорошо помогает), но в данном случае это обязательное требование (наличие Output FF), поэтому, на мой взгляд, теневое register duplication не подходит - это надо делать в явном виде, а потом еще и проконтролировать, что после оптимизаций всё получилось как задумано.
SM
сообщение May 19 2009, 16:56
Из: Moscow, Russia
Так достаточен assignment "Fast Output Register = on" для выходного пина, что и будет тем самым "явным видом", и потом хоть контролируй, хоть нет, а гарантия того, что выходной регистр сидит в IOE 100%. А уж каким методом там это в результате оптимизаций сделано IMHO не важно, хоть дупликацией, хоть фидбеком с выхода IOE. То есть, что я имею в виду - если указан констрейн, что Fast Output Register, то он ляжет в IOE, и никаких гвоздей. Не может быть регистров, которые туда не ложатся (за исключением того, что слишком много регистров одновременно пытаются запихать)
sazh
сообщение May 19 2009, 18:04
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Примерчик можно?
SM
сообщение May 19 2009, 18:25
Из: Moscow, Russia
Цитата(sazh @ May 19 2009, 22:04) *
Примерчик можно?
Я думаю, что речь о чем-то типа того:
reg [2:0] tckg_prediv;
reg tckg_en;
reg [11:0] tckg_div_coeff;
reg [10:0] tckg_coeff_a, tckg_coeff_b, tckg_coeff;
reg [10:0] tckg_cnt;
reg tckg_cnt_z;
reg ckg_reg_a;
// coefficient for even halfwave
always @(posedge tckg_clk)
   tckg_coeff_b <= tckg_div_coeff[11:1] + tckg_div_coeff[0];
// coefficient for odd halfwave
   tckg_coeff_a <= tckg_div_coeff[11:1];
// additional optional pre-divider with enable (control[7])
  tckg_prediv <= control[7] ? (tckg_prediv + 1'b1) : 3'h0;
// pre-divider zero pass
  tckg_en <= !(|tckg_prediv);
// main divider zero pass
  tckg_cnt_z <= tckg_cnt == 11'h001;
// output T-ff;  ckg_reg_a is output of generated frequency
  if (tckg_en && tckg_cnt_z)
    ckg_reg_a <= ~ckg_reg_a;
// coefficient mux for even/odd halfwaves
    tckg_coeff <= ckg_reg_a ? tckg_coeff_b : tckg_coeff_a;
// carry pipeline for main divider
reg [1:0] cntc;
  if (tckg_en)
  begin
    cntc[0] <= tckg_cnt[3:0] == 4'h1;
    cntc[1] <= tckg_cnt[7:0] == 8'h1;
  end
// main divider itself
  if (tckg_en)
    if (tckg_cnt_z) tckg_cnt <= tckg_coeff; else
      begin
        tckg_cnt[3:0] <= tckg_cnt[3:0] - 1'b1;
        tckg_cnt[7:4] <= tckg_cnt[7:4] - cntc[0];
        tckg_cnt[10:8] <= tckg_cnt[10:8] - cntc[1];
      end
sazh
сообщение May 19 2009, 19:25
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Счетчик впечатляет конечно.
Но речь ведь шла о выходном клоке. Самого интересного нет.
SM
сообщение May 19 2009, 20:03
Из: Moscow, Russia
Для тех, кто в танке, повторяю кусок кода еще раз методом copy-paste:
Способ засовывания этого триггера в IOE уже дело вкуса. Я предпочитаю констрейн "Fast Output Register", а кто-то пропускает через еще один триггер, указывая видимо констрейн уже ему, но это мелочи, не заслуживающие внимания.
sazh
сообщение May 19 2009, 20:09
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Конечно, это не Корней Чуковский. Но все равно спасибо.
dvladim
сообщение May 19 2009, 20:12
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Совсем не уверен. Если триггер не может туда лечь, он не ляжет, причем без предупреждений. (Altera, IMHO, проверять лениво)
Более чем впечатляет.
Я бы так:
always @(posedge clk)
begin
    if (counter == 3'b0)
    begin
        out <= ~out;
        counter <= (divider[3:1] - 1'b1);
    end
    else
        counter <= counter - 1'b1;
end
А если есть желание избавиться от джиттера ПЛИС, то надо вынести последний триггер за пределы ПЛИС.
SM
сообщение May 19 2009, 20:34
Из: Moscow, Russia
А я уверен. Если насильно register duplication не отключили, то если триггер не может туда лечь, то туда ложится копия этого триггера. Если отключили, то сами виноваты, констрейны это святое wink.gif По крайней мере вышеприведенный ckg_reg_a ложится и в альтере (cyclone-ii), и в LatticeXP без каких либо противопоказаний.
Я бы так:
Ну да, в контексте конкретной задачи от автора поста самое оно, и десяток строк против килобайта текста. Моя же цель была слегка посложнее, и на частотах аццких.
_Anatoliy
сообщение May 20 2009, 04:52
Сообщение #16
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Можно поинтересоваться какой частоты удалось достичь?
Maverick
сообщение May 20 2009, 06:08
Сообщение #17
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
посмотрите это Может поможет
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
des00
сообщение May 20 2009, 06:21
Сообщение #18
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
думаю что очень большой, т.к. описан самый оптимальный синхронный счетчик для фпга с 4-х входовым лютом
2 SM
я правильно понимаю при нечетных tckg_div_coeff скважность выходного сигнала не 50/50 ? и вас это устраивало?
SM
сообщение May 20 2009, 07:14
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Работает эта шняга в реальном устройстве на 210 МГц на LatticeXP (LFXP3E-3TN100C, самая медленная из них) (при оценке STA в 254 МГц и макс. допустимой частоте регистра 320 МГц ), и максимально формируемая частота 52,5 МГц (т.е. мин. коэфф. деления 4, это уже мое ограничение, произрастающее из Fmax того, что от этого работает). Это, если уж совсем конкретно, формирователь TCK в сау510усб-исо, из которого я повырезал все, связанное с адаптивным тактированием, кстати критический путь в результате тоже вырезался, именно эта схема д.б. еще быстрее. Не 50/50 при нечетных коэфф. меня мало волнует, так как разница между полупериодами всего 1 клок, меня больше волнует возможность как можно более плавно задавать частоту.
Еще не самый... Там компаратор второго переноса 8-битный, можно еще наконвейеризировать.
Boris_TS
сообщение May 20 2009, 11:14
Сообщение #20
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Цитата(sazh @ May 19 2009, 21:04) *
Примерчик можно?
Вот пример подобного делителя (на 2,4,6,8,10,12,14,16).
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
library unisim;
use unisim.vcomponents.all;
library work;
use work.HardSynP.all;
entity DIV is port (
    DIV_RG_D:    in    std_logic_vector(2 downto 0);
    DIV_RG_CE:    in    std_logic;
    CLK:        in    std_logic;
    OUT_CLK:    out    std_logic );
end entity;
architecture Tushka of DIV is
    signal    DIV_RG:            std_logic_vector(2 downto 0);
    signal    DIV_CB_CY:        std_logic;
    signal    DIV_CB_CY_L:    std_logic;
    signal    OUT_CLK_INT_FF:    std_logic := '0';
    signal    OUT_CLK_IOB_FF:    std_logic := '0';
    attribute IOB of OUT_CLK_IOB_FF: signal is "true";
begin
    DIV_RG_I: entity HS_FD(FDRE)
    generic map ( nInit => 0,  nX => 1,  nY => 0,  sUSet => "DIV_CB" )
    port map ( D => DIV_RG_D,  CE => DIV_RG_CE,  C => CLK,  INIT => '0',  Q => DIV_RG );
    DIV_CB_CY_FF: entity HS_CB_CI_FD(CB_CI_FD)
    generic map ( nInit => 0,  nX => 0,  nY => 3,  sUSet => "DIV_CB" )
    port map ( CE => '1',  C => CLK,  INIT => '0',  Q => DIV_CB_CY_L,  CI => DIV_CB_CY);
    DIV_CB: entity HS_CBRELIO(CBRELIO)
    generic map ( nInit => 0,  nX => 0,  nY => 0,  sUSet => "DIV_CB" )
    port map ( D => DIV_RG,  L => DIV_CB_CY_L,  CE => '1',  C => CLK,  INIT => '0',  CI => '1',  CO => DIV_CB_CY );
    OUT_CLK_INT_FF <= not(OUT_CLK_INT_FF) when rising_edge(CLK) and DIV_CB_CY = '1';
    OUT_CLK_IOB_FF <= not(OUT_CLK_INT_FF) when rising_edge(CLK) and DIV_CB_CY = '1';
    OUT_CLK_OBUF: component OBUF port map ( I => OUT_CLK_IOB_FF,  O => OUT_CLK);
end architecture;
Если необходимо еще выше поднять рабочую частоту, то тогда вместо DIV_CB_CY необходимо использовать DIV_CB_CY_L:
    OUT_CLK_INT_FF <= not(OUT_CLK_INT_FF) when rising_edge(CLK) and DIV_CB_CY_L = '1';
    OUT_CLK_IOB_FF <= not(OUT_CLK_INT_FF) when rising_edge(CLK) and DIV_CB_CY_L = '1';
Думаю необходимо дать следующие пояснения:
1. Это переработанное ядро управляемого делителя частоты (в оригинале был 24 разрядный делитель, да и использовался сам сигнал DIV_CB_CY_L)
2. Описанная выше схема использует мою собственную библиотеку HardSyn. Эта библиотека имеет набор различных элементов оптимизированных под конкретные кристаллы (в приведенном примере для Xilinx Spartan-3x).
3. Почти все примитивы в элементах библиотеки имеют constraint RLOC, что позволяет задать взаимное расположение элементов (sUSet - задает название группы, а nX и nY - относительное положение "вершины" элемента).
4. HS_FD(FDRE) - просто D триггера.
5. HS_CBRELIO(CBRELIO) - загружаемый счетчик (необычностью данного счетчика является то, что инкремент производиться всегда, а вход L задает что сейчас необходимо инкрементировать: текущее значение счетчика (L := '0'), или входные данные - D (L := '1'). Т.к. цепи переноса никогда не блокируются, а вся логика в каждом разряде использует только 1 LUT - то достигается предельно возможное быстродействие).
6. HS_CB_CI_FD(CB_CI_FD) - триггер, предназначенный для поимки выходного переноса счетчика (использует dedicated линии переноса - имеющие "нулевую" задержку).
Да, понимаю, при таком подходе лучше, конечно, использовать схемное отображение соединения блоков - нагляднее и красивее... но, видать не судьба. Со схемными редакторами есть проблемы при обновлении ПО, а эта библиотека пережила Xilinx ISE от 5.1 до 11.1, да и у AHDL со схемным редактором при смене версий тоже не всё гладко. А код на языке - он для всех версий одинаков (и можно после работы в более новой среде безболезненно возвращаться к предшествующим).
SM
сообщение May 20 2009, 11:33
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
А зачем делать так хитро, не проще ли просто задействовать предразведенный вход разрешения синхронной загрузки триггера? Который также не трогает цепей переноса, и позволяет прогрузить данное непосредственно со входа без инкремента? (привешиваю для понятности того, о чем речь, пример этой цепи из одного из семейств ПЛИСов)
Boris_TS
сообщение May 20 2009, 12:10
Сообщение #22
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Вообще-то так (с мультиплексором до инкремента) даже проще получается,.. надо только привыкнуть (коэффициент для загрузки вычислять проще: Load_Data = 2^N - X, где N - разрядность счетчика, X - коэффициант деления этого счетчика).
У Xilinx несколько другое построение Logic Cell (там Slice'ы)... в которых нет SLOAD (LAB Wide), и поэтому приходиться делать именно так, как я описал.
Но, собственно говоря, вопрос был про Jitter и работу на достаточно невысокой частоте. Мы же несколько отклонились от темы - как-то нехорошо получается.
SM
сообщение May 20 2009, 12:27
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Ну просто по ходу дела возникают вопросы по предложенным схемам... Я просто интересуюсь нюансами построения, так как я любитель копания в железе до самого низкого уровня. Не думаю, чтобы это ыбло большим отвлечением, если речь про нюансы построения того, что по теме.
sysel
сообщение May 20 2009, 18:30
Сообщение #24
Всем спасибо за помощь и конструктивную критику.
Я не делал никаких "assignment" - этот RTL
Квартус навалял с настройками по умолчанию.
Спасибо за совет! Теперь у меня есть реальный шанс стать нормальным человеком! Кажется таким образом в 51-м микроконтроллере счетчики реализованы.
У меня аццких частот тут нет, всё по-божески.
Очень здоровая мысль! Мне требуется маленький джиттер только на одном из фронтов, по другому фронту малый джиттер не интересен.
dvladim
сообщение May 20 2009, 19:25
Сообщение #25
Из: Воронеж
Это смотря в каком случае. Если тактовый вход хитрый (формируется логикой), а глобальных линий не хватает, то не ляжет. И копия регистра не ляжет. Поэтому надо или знать арихитектуру и иметь опыт соответствующий или смотреть результаты трассировки.
Джиттер на обойх фронтах будет примерно одинаковый. Здесь основной плюс в том, что джиттер не будет зависеть от прошики в ПЛИС, а только от выбранной схемы для последнего триггера, трассировки платы и разводки питания.
atlantic
сообщение May 20 2009, 20:45
Сообщение #26
участник
Пользователь №: 14 402
Похоже вопрос в неправильной ветке задан(надо к аналоговикам), если требуется джитер ~50ps, то никакая плис не подойдет. Как правило собственный минимальный джитер clk c PLL/DCM +-300ps, а что касается счетчиков, то вообще джитер не специфицируется.
SM
сообщение May 21 2009, 04:21
Сообщение #27
Из: Moscow, Russia
Архитектуру надо знать прежде, чем начнешь работать с ПЛИСиной. Причем изучить очень внимательно. Это главное в нашем деле smile.gif
Andr2I
сообщение May 21 2009, 18:50
Сообщение #28
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
А можно спросить в плане самообразования? - как я понял, увеличение быстродействия связано с изменением состояния счетчика на единицу (думаю не важно увеличение или уменьшение biggrin.gif ) - не нужен сумматор (довольно много логических связей), и момент достижения порога отлавливается внутренними средствами ячейки - перенос (не требуется компаратор)?
Попутно - если описан компаратор, который сравнивает состояние регистра с нулем всегда будет использоваться бит переноса или иногда будет вставляться компаратор?
SM
сообщение May 21 2009, 19:10
Сообщение #29
Из: Moscow, Russia
Чего-то Вы все в кучу смели.
Увеличение быстродействия достигается за счет уменьшения разрядности сумматоров, и укорочения длины цепочек переноса исходя из компромиса между длиной цепочки переноса (она хоть и очень быстрая, но все же не с нулевой задержкой) и задержкой управления от соседнего LUT, конвейеризирующего перенос через локальную разводку. Увеличение на единицу делается тоже сумматором. Точнее цепочкой полусумматоров, но для ПЛИС разницы в данном случае особой нет. И в сумматоре, реализованном в ПЛИС, нет "довольно много логических связей", ПЛИСы (LUT-based) оптимизированы в первую очередь на построение сумматоров. В общем изучайте внутреннюю структуру ПЛИС, задержки по разным цепям... Анализируйте...
Сравнение состояния регистра с любой константой, если требуется только равенство - это просто логическая функция всех его выходов. Сравнение с переменной величиной - это тот же сумматор между первой величиной и дополнением второй, выход переноса показывает < или >=. Равенство анализируется отдельно по нулевому результату выхода сумматора, т.е. логическому ИЛИ-НЕ всех его выходов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.03755 секунд с 7
