> SMD кварц. ген. на 1.024 МГц
Crowbar
сообщение May 19 2009, 21:37
Пользователь №: 27 595
Не подскажите где можно штучно приобрести кварцевые генераторы со следующими параметрами: smd, 3.3В питание, 1.024 Мгц?
sysel
сообщение May 20 2009, 08:30
Пользователь №: 28 852
Частота из стандартного ряда частот ?
Когда мне нужен был нестандартный кварц на 33,554432 МГц (2^25 Гц) я заказывал на пьезотроне в Москве.
http://www.piezotron.ru/
rezident
сообщение May 20 2009, 09:50
Пользователь №: 3 882
Если к джиттеру особых требований нет, то посмотрите в сторону программируемых кварцевых генераторов Epson. Мы когда-то в "Специал электроник" покупали SG-8002. Знаю что Промэлектроника тоже торгует ими и программирует под заказ.
Crowbar
сообщение May 21 2009, 11:39
Спасибо, к сожалению программируемые генераторы отпадают, т.к искомый генератор должен использоваться в НЧ АЦП последовательного приближения с эффективным кол-вом бит равным 18.
Alex11
сообщение May 21 2009, 21:25
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Для последовательного приближения и 18 бит может и прокатить. Там не так все плохо с джиттером.
rezident
сообщение May 21 2009, 23:23
ИМХО проще будет найти осциллятор на частоту 16.384 MHz, а для получения 1,024МГц достаточно будет поделить на 16. В магазинах Кварц имеются 16384 кГц в т.ч. и для питания 3,3В. А вот SMD они или Through-hole нужно уточнять в магазине.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
