> вопрос по TDA4605
O'Dim
сообщение May 20 2009, 16:13
Пользователь №: 49 317
Господа, подскажите, плз, кто имел дело с девайсом.
Источник на TDA4605, по типовой схеме, на входе сеть, на выходе 36V, 60W. Греется ключевой транзистор (BUZ90) на малых нагрузках. То есть, при частоте переключений >100кГц. С увеличением нагрузки - все ok, без радиатора можно пальцем держать. При снятии (когда микруха трепыхается на 25кГц) тоже. Схема задумывалась с целью снизить потери на переключение, ну и шумы. А впечатление, что этими переключениями его и греет...
Где собака порылась?!
тау
сообщение May 20 2009, 19:10
Пользователь №: 42 757
на пониженной нагрузке и соответственно повышенной частоте растут динамические потери если сток -исток зашунтирован емкостью (а обычно это так).
Без этой емкости растет помеха во все стороны.
Источники ЧИМ типа (и 4605) обычно ставят в девайсы с более-менее постоянным потреблением по мощности, тогда можно нечто оптимальное подобрать по режимам.
Посчитайте потери от стоковой емкости при разряде её через полевик.
O'Dim
сообщение May 21 2009, 09:57
спасибо!
Guest_orthodox_*
сообщение May 21 2009, 11:37
Guests
Настройте задержку по 8 (ZCD) ноге , чтобы включение ключа происходило при минимальном напряжении на обмотке.
В принципе, можно было попробовать поиграться снаббером во вторичной цепи - чтобы после окончания тока в обмотке
немного накачать обратного тока, тогда обмотку может кинуть еще ниже - на включение вообще не потратится энергии.
В типовой схеме как правило приходится ловить ее с высоты 100V или около того, но тоже неплохо.
А резистор в базе полевика есть? А то ведь можно разогреть за счет звонов при переключении...
O'Dim
сообщение May 21 2009, 14:30
угу, спасиб, пойду играться.
Резистор есть, конечно.
Guest_orthodox_*
сообщение May 21 2009, 15:34
Guests
Еще можно не заметить начала насыщения сердечника - так что включите на время настройки
токоизмерительный резистор и следите за красотой пилы. Если что - уменьшите емкость на второй ноге.
Далее, можно пролететь с коррекцией - надо проверить плавность изменение ширины импульсов накачки при плавном уменьшении тока нагрузки. И равномерность их следования. Тупой, хотя и действенный метод - повесить на первую ногу и на корпус емкость микрофарад 10 , а остальную коррекцию убрать. Правда, если есть в схеме TL431 , она в линейном режиме работать не будет при этом - но для пробы хотя бы... Кстати, важно делитель ОС в этом случае строить из минимально возможных номиналов, от наводок.
Качественного решения коррекции для этого случая у меня пока нет. Будет немного позже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
