> Работа с изображениями файлами в C++ Builder, Проблема с OpenPictureDialog и open
S_Vladimir
сообщение May 21 2009, 09:04
Пользователь №: 39 433
Добрый день!
В билдере набран такой вот код:
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
        OpenPictureDialog1->Execute();
        int handle = open("test.txt",O_WRONLY | O_CREAT | O_BINARY);
        if(handle==-1)
                ShowMessage("error");
        else
                ShowMessage("ok");
                close(handle);
Сначала открывается OpenPictureDialog. Выбирается или нет какаято картинка.
Потом создается какойто файл (в даном случае test.txt).
Проблема в том, что если в OpenPictureDialog нажать Отмена, то test.txt будет создан. А если выбрать картинку то test.txt может быть создан, а может и не быть. Все зависит от того в каком каталоге выбирать картинку.
Подскажите пожалуйста, где проблема или хотябы где ее искать.
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
DpInRock
сообщение May 21 2009, 10:00
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
if (OpenPicureDialog1.execute()) {.... вся остальная хрень - тут.}
iosifk
сообщение May 21 2009, 10:06
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Дело в том, что OpenPictureDialog после выполнения должен давать имя файла.
Если Вы хотите открывать файл, то посмотрите примеры открытия обычного файла OpenDialog...
Если у Вас имя открываемого файла уже известно, то OpenPictureDialog уже не имеет смысл...
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
S_Vladimir
сообщение May 21 2009, 11:36
Всем спасибо за помощь.
Прочитал http://forum.codeby.net/topic24377.html и кажысь все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 00:23
