> не выставляется SS, в хардовом режиме SPI не выставляется /SS
Halfback
сообщение May 23 2009, 13:42
Пользователь №: 5 512
Поиск по проблемам c SS на этом форуме ничего не дал, так что заранее извиняюсь что вопрос по всей видимости заезженный.
Проблема в том, что при старте контроллера SS становиться в "0". Если начинаю по SPI гнать байты то всё становиться на круги своя - в режиме паузы "1" а при передаче "0".
Вот куски:
при инициализации порта В там где SS (PORTB.0) конфигурирую на выход:
// SS -> PORTB.0 --> OUTPUT
// SCK  --> PORTB.1 --> OUTPUT
// MOSI --> PORTB.2 --> OUTPUT
// MISO --> PORTB.3 --> INPUT
//PORTB=0x05; // 0b00000101  для варианта с софтовым SPI
        PORTB=0x00; // для варианта с хардовым SPI
        DDRB=0xC7;  // 0b11000111
и потом конфигурирую SPI
// SPI initialization
// SPI Type: Master
// SPI Clock Rate: 62,500 kHz
// SPI Clock Phase: Cycle Start
// SPI Clock Polarity: Low
// SPI Data Order: MSB First
    SPCR=0x57;
    SPSR=0x00;
Почитал литературу - всё вроде делаю правильно - если ставлю в режим мастера то вывод SS перед этим д.б. сконфигурирован на вывод, иначе будут проблемы.
Если заменить код программы где SPI начинаю долбить "в ручную" (софтовый вариант) то никаких проблем нет, обмен с ведомым девайсом есть.
Сообщение отредактировал Halfback - May 23 2009, 13:56
SSerge
сообщение May 23 2009, 15:34
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Если SS настроен на вывод то мастеру до него дела нет. Хотите чтобы SS выставлялся и убирался - делайте это "вручную".
Russia est omnis divisa in partes octo.
mempfis_
сообщение May 24 2009, 09:22
Пользователь №: 18 409
Правильно сказал SSerge управление выводом SS лежит на вас. В режиме мастера SPI не знает к какому слэйву будет обращение поэтому вы сами вольны повесить на любую ножку МК SPI-слэйва и управляя этой ножкой обращаться к нему через аппаратный SPI.
Halfback
сообщение May 24 2009, 10:24
Всем спасибо!!! Я всё понял!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:51
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
