LPC23XX. Запуск программы в RAM |
May 25 2009, 05:14
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Если Вам нужно загрузить одну такую программу, или несколько однотипных, то можно линковать её статически на определенные адреса в памяти к определенной версии программы во флеше. Похоже на работу с загрузчиком во флеш... Иначе придется использовать Dynamic Linking, точно как программы на ПК загружаются. Посмотрите также ELF, есть его спецификация для ARM. Для ARM7 имхо сложновато будет.
May 25 2009, 07:16
Пользователь №: 32 484
Цитата(Step_ARM @ May 25 2009, 11:07)  Всвязи с этим еще возникает вопрос -- как программно запустить исполняемую программу сначала т.е. с нулевого адреса флэш? Код MOV pc, #0; Код ((void (*)(void))0)();
May 25 2009, 07:23
Пользователь №: 38 870
Цитата(meister @ May 25 2009, 11:16)  Код MOV pc, #0; Код ((void (*)(void))0)(); Действительно start=(void (*)(void))START_ADDR; start(); запускает программу заново.
May 25 2009, 08:36
Цитата(KRS @ May 25 2009, 12:02)  Опасный способ, потому что обычно, когда проц начинает исполнять программу с Reset Vectora он вышел из ресета ( переферрия выключена...). IMHO лучше использовать программный сброс! ( Например при помощи watchdog или другие механизмы бывают...) Я делал не с ресета, с адреса фактически исполняемого кода-- нормально. Прога заново все инитит и все... Но от темы мы все-таки уклонились -- читай [1] и [3].
May 25 2009, 11:05
Цитата(KRS @ May 25 2009, 12:42)  Так по теме все просто! Делаете программу для RAM, можно и отлаживать прямо в RAM ( среды разработки это позволяют, с помощью макросов при старте отладки инитится RAM, remap...). Потом полученных hex файл, конвертируете в нужный вам формат... А бутлоадер ( или другая ваша программа) инитит RAM, remap.... грузит файл в память и запускает. ( По принципу как и отладка прямо в рам). Ну наверное не все так просто... Сделал я программу для RAM. В дебаггере запускается, выводит на индикатор сообщение. Смотрю память -- действительно прога там висит и флэш нетронута. Далее мои действия: 1. Записать на внешний носитель эту прогу (с таблицей векторов или без нее?) 2. Прочитать из основной программы(кот. на флэш) прогу с внешнего носителя в память с адреса (0х40000000 или 0х40000040?) 3. Настроить -- MEMMAP=0x02 4. Запустить start=(void (*)(void))0x40000040(или0х40000000); start(); 5. Пить пиво Так или нет? И еще возможно ли запустить такую загруженную снаружи программу в старших адресах (например, в Ethernet или USB памяти). Если да , то какие надо дать настройки линкеру... (ИАР)
May 25 2009, 16:30
Пользователь №: 555
Цитата(Step_ARM @ May 25 2009, 15:05)  1. Записать на внешний носитель эту прогу (с таблицей векторов или без нее?) это зависиит от вашей реализации. для ARM7 можно сделать стандартный код обработчика который в итоге (или сразу) переходит на обработчик заданный в VIC Цитата(Step_ARM @ May 25 2009, 15:05)  2. Прочитать из основной программы(кот. на флэш) прогу с внешнего носителя в память с адреса (0х40000000 или 0х40000040?) Насколько я понял у вас LPC? ( это у них ремап на 64 байта) Конечно писать с адреса 0x40000000 ( то что отремаплено все равно надо сохранить) Цитата(Step_ARM @ May 25 2009, 15:05)  3. Настроить -- MEMMAP=0x02 Если у вас не стандартные обработчики в загрузчике то да! Цитата(Step_ARM @ May 25 2009, 15:05)  4. Запустить start=(void (*)(void))0x40000040(или0х40000000); start(); если ремап ( свои обработчики ) то на 0 и переходить. если стандартные (в загрузчике) - то логичнее точку входа сделать в начале RAM Цитата(Step_ARM @ May 25 2009, 15:05)  И еще возможно ли запустить такую загруженную снаружи программу в старших адресах (например, в Ethernet или USB памяти). Если да , то какие надо дать настройки линкеру... (ИАР) Не пробовал, но должно работать - только надо этоу память обычно проинитить ( включить устройство...) НО НЕ РАЗУМНО там размещать код - это память медленнее и к тому же там может работать DMA что ценно иногда для данных а настройки линкеру примерно такие же как и для обычной отладки в РАМ. IMHO все эти вопросы у вас возникли потому что вы пользуетесь визуальными настройками а не XCL/ICF файлами. Стоит вам посмотреть как работает стартап, написать свои XCL файлы... Пройти программу пошагам не от main, а от перовй инструкции все эти вопросы отпадут сами собой.
May 26 2009, 03:05
Из: С-Петербург
Пользователь №: 6 406
Цитата 1. Записать на внешний носитель эту прогу (с таблицей векторов или без нее?) Забыли шаг 0. Необходимо собрать (слинковать) исполняемую программу с адреса 0х40000000 в бинарник(если конечно хотите просто копировать в RAM без всяких преобразований). Естественно таблица векторов исполняемой программы должна быть в этом бинарнике и располагаться вначале. После этого записать бинарник на внешний носитель (датафлэш ,SD). Цитата Прочитать из основной программы(кот. на флэш) прогу с внешнего носителя в память с адреса (0х40000000 или 0х40000040?) Как считали данные с внеш. носителя: отключить прерывания, скопировать данные в RAM с адреса 0х40000000. При этом загрузчик, который записан во флэш контроллера, должен быть собран так, чтобы переменные загрузчика не располагались по адресам 0х40000000 - (0х40000000+Длина исполняемой программы) иначе при копировании загрузчик похерит сам себя. Цитата 3. Настроить -- MEMMAP=0x02 Да. Цитата 4. Запустить start=(void (*)(void))0x40000040(или0х40000000); start(); с адреса 0х40000000 или 0х0, если сделали ремап на ОЗУ, то это уже одни и теже адреса. первые 64 байта исполняемой программы должны быть вида: CODE _exception_vectors: LDR PC, ResetAddr /* Reset */ LDR PC, UndefAddr /* Undefined instruction */ LDR PC, SWIAddr /* Software interrupt */ LDR PC, PAbortAddr /* Prefetch abort */ LDR PC, DAbortAddr /* Data abort */ NOP /* Reserved */ LDR PC, IRQAddr /* IRQ interrupt */ LDR PC, FIQAddr /* FIQ interrupt */ ResetAddr: .word ResetHandler UndefAddr: .word UndefHandler SWIAddr: .word SWIHandler PAbortAddr: .word PAbortHandler DAbortAddr: .word DAbortHandler NOP IRQAddr: .word IRQHandler FIQAddr: .word FIQHandler
Цитата 5. Пить пиво Можно и коньячку. При использовании загрузчиков, одна из основных загвоздок, это правильно слинковать загрузчик и исполняемую программу. И правильно скопировать таблицу векторов исполняемой программы в ОЗУ (здесь тоже возможно несколько вариантов). Удачи.
Hemos Pasado
May 27 2009, 07:48
Цитата(Step_ARM @ May 27 2009, 11:34)  У LPC23XX основной памяти 8кБ, USB_RAM -- 8кБ, Ethernet RAM -- 16кБ. Между ними резервные области памяти. Возможна ли в IAR настройка xcl при которой будет использоваться вся память с отключенными резервными сегментами? Код To alocate specific areas of memory to SEGA and SEGB:
-Z(CODE)SEGA,SEGB=100-1FF,400-6FF,1000
In this example SEGA will be placed between address 100 and 1FF, if it fits in that amount of space. If it does not, XLINK will try the range 400-6FF. If none of this ranges are large enough to hold SEGA, it will start at 1000. SEGB will be placed, according to the same rules, after segment SEGA. Но не думайте, что можно помесить половину unsigled long в одном диапазоне адресов, а вторую половину - в другом, ARM7 так не умеет.
May 27 2009, 08:31
Из: С-Петербург
Цитата(Step_ARM @ May 27 2009, 12:56)  Как запустить в RAM , используя всю оперативку 8кБ + USB(8кБ) +Ethernet (16кБ)??? Если в USB и Ethernet располагаются только данные исполняемой программы, то как KRS уже советовал Вам написать свои XCL файлы.. В скриптах определить секции (RAM, USB_RAM, ETH_RAM), которые будут располагаться по нужным адресам. Если требуется, чтобы там располагался исполняемый код. Отдельные функции исполняемой программы расположить в секциях USB_RAM, ETH_RAM и загрузчик должен будет считывать и копировать несколько бинарников по требуемым адресам. Ну или как вариант загрузчик копирует только первый бинарник и передает управление исполняемой программе, а сама программа уже подгружает в USB_RAM и ETH_RAM требуемые функции.
Hemos Pasado
May 27 2009, 08:53
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Troll @ May 27 2009, 11:31)  ..а сама программа уже подгружает в USB_RAM и ETH_RAM требуемые функции. Зачем все эти пляски с бубном, если всем этим прекрасно по жизни занимается линкер, только ему надо сказать, какой памятью он может располагать. Только в скрипте загрузчика еще надо, естественно, надо вдарить по регистрам, дабы память была доспупна, да errata почитать - там по крайней мере в первых ревизиях были ограничения на использования памяти для исполняемого кода. А вообще сам подход к делу неверен - совершено незачем мучительно впихивать для отладки слона в посудную лавку  . Если уж совсем без отладчика думалка не думает, то отдаживайтесь во Flash - ресурс у него большой, а если и помрет (у меня еще за пяток лет ни один еще не помер в боевых отладочных платах), то цена вопроса замена контроллера. В дополнение, если уж возникает необходимость мучительно отлаживать всего-то десяток килобайт программы, тогда до прояснения прямой путь в симуляторы и/или кроссотладку кусков исходников на PCшке.
May 27 2009, 09:58
Цитата(zltigo @ May 27 2009, 12:53)  Зачем все эти пляски с бубном, если всем этим прекрасно по жизни занимается линкер, только ему надо сказать, какой памятью он может располагать. Только в скрипте загрузчика еще надо, естественно, надо вдарить по регистрам, дабы память была доспупна, да errata почитать - там по крайней мере в первых ревизиях были ограничения на использования памяти для исполняемого кода. А вообще сам подход к делу неверен - совершено незачем мучительно впихивать для отладки слона в посудную лавку  . Если уж совсем без отладчика думалка не думает, то отдаживайтесь во Flash - ресурс у него большой, а если и помрет (у меня еще за пяток лет ни один еще не помер в боевых отладочных платах), то цена вопроса замена контроллера. В дополнение, если уж возникает необходимость мучительно отлаживать всего-то десяток килобайт программы, тогда до прояснения прямой путь в симуляторы и/или кроссотладку кусков исходников на PCшке. zltigo в своем репертуаре :-))) Вопрос-то и был в том как рассказать линкеру о доступной ему памяти. Тут перед этим кто-то показал как на сегменты бить. Проверим.Просто не нашел описания этого дела. Подход к делу вещь индивидуальная. При чем тут вообще отладчик? Задача-то с довольно приятными последствиями. Например, можно не писать свой нестандартный загрузчик на флэш. Можно еще писать дополнительные программки и загружать их с внешнего носителя в память. Разве не в кайф? Результаты: Написал программу загрузчик с SD карты. Хранение в dataflash. Из основной программы загружается с dataflash в Ethernet RAM. INTVEC в 0х40000000 -- 0х4000003F. Ремап. Выводит на экран запрос карты и состояние загрузки. Длина кода ~ 5600 байт , DATA -- ~4200 байт. Стирает flash. Затем с SD карты записывает нужный файл. Ремап и переход на старт адрес. Вроде работает -- ищу глюки. Вот еще разберусь с сегментами памяти и можно довольно большие проги в RAM запускать(если получится). Проблема же с загрузчиком была в том, что COPY_RAM_TO_FLASH не хочет копировать из старших областей RAM. Буфер пришлось размещать в основной памяти через указатель. И еще не инитится основная память нулями, но это поправимо.
May 27 2009, 11:02
Из: Riga, Latvia
Цитата(Step_ARM @ May 27 2009, 12:58)  zltigo в своем репертуаре :-))) Вы правы - люблю давать наводки для самостоятельного поиска а не "нажми на кномку". Иначе поток вопросок "где кнопка" не иссякнет. Цитата Вопрос-то и был в том как рассказать линкеру о доступной ему памяти. Ответ был - это получится, только в документацию заглянуть. Узнав о самом факте существования документации и возможности управлять линкером не только из более, чем убогой IDE жизнь становится веселее. Цитата Задача-то с довольно приятными последствиями. Например, можно не писать свой нестандартный загрузчик на флэш. Толку в мелких программах мало, как и в цеплянии дополнительно флеша в такой ситуации. С другой стороны для контроллеров с внешней 32bit RAM уже тупо грузить по фиксированным адресам неразумно. Правильный путь загрузка перемещаемого кода. Цитата Можно еще писать дополнительные программки и загружать их с внешнего носителя в память. Разве не в кайф? С таким-же успехом их можно в Flash подгружать.
May 27 2009, 13:50
Цитата(zltigo @ May 27 2009, 15:02)  Вы правы - люблю давать наводки для самостоятельного поиска а не "нажми на кномку". Иначе поток вопросок "где кнопка" не иссякнет.
С таким-же успехом их можно в Flash подгружать. Все замечательно, но ведь HELP у IARa -- полный отстой. По крайней мере я ничего не нашел об этом. Помоги с доками, zltigo? Ни фига себе мелкая -- около 30 кБ за минусом стеков. При желаниии много чего можно впихнуть. А о внешней RAM и говорить не стоит -- цена проекта вырастает и размеры платы не позволяют. Да и медленновато работает с внешней RAM. Конечно, можно и во флэш грузить... Только для этого надо держать ДЛИ-И-И-ИННЫЙ загрузчик на флэш, у которого есть интерфейсы для внешних носителей , что тупо, говоря языком zltigo. А в принципе все ясно. Глюков не нашел. Все отлично работает. Спасибо.
May 27 2009, 18:17
Из: Riga, Latvia
Цитата(Step_ARM @ May 27 2009, 16:50)  Все замечательно, но ведь HELP у IARa -- полный отстой. Отнюдь - он ОЧЕНЬ хороший. Цитата Конечно, можно и во флэш грузить... Только для этого надо держать ДЛИ-И-И-ИННЫЙ загрузчик на флэш, у которого есть интерфейсы для внешних носителей Этот загрузчик будет "длиннее" загрузчика в RAM на несколько команд вызова функции системного LPC загрузчика записи во Flash.
May 28 2009, 05:13
Цитата(zltigo @ May 27 2009, 22:17)  Отнюдь - он ОЧЕНЬ хороший.
Этот загрузчик будет "длиннее" загрузчика в RAM на несколько команд вызова функции системного LPC загрузчика записи во Flash. Я думаю -- это просто слова... Укажите , в подтверждение своих слов, название раздела помощи и стр. Насчет загрузчика. Ну зачем же так? Сейчас я использую переделанный немного загрузчик через USB AN10759. Весит он около 6500 байт. Добавляешь всякие пользовательские опции -- клавиатура, вывод на графику, декодер ПО. Получается уже 10200(THUMB , min LIB). Если добавить SD Card(SSP1) ,dataflash(SSP0), FAT16/32 b и др. сопутствующее, то размеры его будут слишком уж большие. Не надо забывать о том, что загрузчик в RAM хранится на внешнем носителе достаточного объема и "жрать не просит"... В принципе и загрузчик через USB можно переписать для RAM. Дальше вообще дело техники -- в основной программе в меню выбор -- загрузить с USB или с карты. Загружается соответствующая программа и перезаписывает флэш. Может быть господин модератор скажет , что не прав? :-))) Цитата(meister @ May 27 2009, 18:25)  Я бы стэки разместил в USB, данные загрузчика в ETH и посмотрел бы на скорость... возможно не изменится. Будет полных 32к на программу. Настолько ли критична скорость при загрузке с внешнего носителя? 32к никогда не будет всего у 2364 32к. Минус стеки и дата. Я думаю где-то 28кБ кода. Ну еще можно под DWORD buff использовать батарейную память 2к.
Сообщение отредактировал Step_ARM - May 28 2009, 05:15
May 28 2009, 06:19
Цитата(zltigo @ May 28 2009, 10:15)  Явки, пароли, ключи от квартиры...  Flash в LPC действительно программируется посредством вызова штатного bootloader и соответствено размер этого кода ничтожен. Вы , наверное, совсем не читаете мои сообщения... Я понимаю -- при вашей-то божественной сущности. Когда наступает творческая импотенция ВСЕ ведут себя аналогично. Очень надеюсь , что Вы еще не достигли такой стадии...
May 28 2009, 06:29
Из: Riga, Latvia
Цитата(Step_ARM @ May 28 2009, 08:13)  Весит он около 6500 байт. Добавляешь всякие пользовательские опции -- клавиатура, вывод на графику, декодер ПО. Получается уже 10200(THUMB , min LIB). Если добавить SD Card(SSP1) ,dataflash(SSP0), FAT16/32 b и др. сопутствующее, то размеры его будут слишком уж большие. Для размещения всего этого хозяйства даже в 128K Flash минимального в линейке контроллера - нет. Если Вам кажется, что Вы рожаете нечто креативное вротивовес "творческим импотентам", то таки нет - Вы рожаете просто обычного кастрированного уродца  . Вместо утаптывания загружаемых программ целиком в несколько десятков килобайт RAM их совершенно спокойно можно подгружать в имеющиюся даже на Вашем минимальном контроллере сотню килобайт Flash и использовать RAM по назначению.
May 28 2009, 09:18
Цитата(zltigo @ May 28 2009, 10:29)  Для размещения всего этого хозяйства даже в 128K Flash минимального в линейке контроллера - нет. Если Вам кажется, что Вы рожаете нечто креативное вротивовес "творческим импотентам", то таки нет - Вы рожаете просто обычного кастрированного уродца  . Вместо утаптывания загружаемых программ целиком в несколько десятков килобайт RAM их совершенно спокойно можно подгружать в имеющиюся даже на Вашем минимальном контроллере сотню килобайт Flash и использовать RAM по назначению. Странно, как же все поместилось + десяток протоколов и многоуровневое меню и еще место осталось? Вы,дорогой товарищ, так ничего и не поняли... Ну что ж -- выше головы не прыгнешь. Хам... просто какой-то... , а не модератор.
Jun 8 2009, 15:50
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Подниму тему. Скажите, а как красиво расположить вектор IRQ в ОЗУ? Вот эту конструкцию надо как-то отвязать от PC: LDR PC, [PC, #-0x0FF0] ; Vector from VicVectAddr Хотя и остальные вектора сделал как-то коряво... В стартапе вместо LDR PC, Addr сделал Код LDR R0, =0x40000000 LDR R1, Reset_Addr STR R1, [R0, #0x00] Надо бы какие-нибудь асмовые исходники почитать на досуге... Компилятор кейл, камень - 2138 (впрочем, это влияет только на расположение VicVectAddr).
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Jun 8 2009, 16:59
Из: Маськва
В очередной раз сработала примета "напиши о проблеме, она сама решится"  Банально вынес объявление векторов в отдельную процедурку, сказал "положить в ОЗУ" и кейл сделал всё самостоятельно. Чудеса  Код AREA VECTORS_TBL, CODE, AT 0x40000000 VECTORS_TABLE PROC ARM
Vectors: LDR PC,Reset_Addr LDR PC,Undef_Addr LDR PC,SWI_Addr LDR PC,PAbt_Addr LDR PC,DAbt_Addr NOP /* Reserved Vector */ LDR PC,[PC, #-0x0FF0] /* Vector from VicVectAddr */ LDR PC,FIQ_Addr
Reset_Addr: DD Reset_Handler Undef_Addr: DD Undef_Handler?A SWI_Addr: DD SWI_Handler?A PAbt_Addr: DD PAbt_Handler?A DAbt_Addr: DD DAbt_Handler?A FIQ_Addr: DD FIQ_Handler?A
ENDP
AREA STARTUPCODE, CODE, AT 0x00002000
PUBLIC __startup __startup PROC ARM
Reset_Handler:
// дальше совсем неинтересно :)
