> Full/Low Speed USB Isolator, ADUM4160
Georgy
сообщение May 25 2009, 15:47
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Ударим по бездорожью? Трудности теперь позади... Как думаете?
Коллектив-Большая Сила!
aaarrr
сообщение May 25 2009, 15:54
Пользователь №: 1 448
ИМХО, думать можно будет, когда цена станет известна.
galjoen
сообщение May 25 2009, 16:22
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Толком не посмотрел т.к. акробат сейчас недоступен, но что-то ног подозрительно много. Причём с обоих сторон. Да и заявление о ненужности Suspend при потреблении 2мА подозрительно, т.к. по описанию там 0.5 мА д.б. А подобную штуку можно и сейчас сделать, на ADUM2402 например. Направлением передачи управлять так, как хаб это делает.
Вобщем поживём - увидим.
Georgy
сообщение Jun 3 2009, 09:48
Уставать стал
Из: Севастополь
Продукты этого класса в среднем у производителя не более 5-6 американских рублей.
Конечно замена уже в мозгу давно имеется, и не одним способом. Но сложнее.
uriy
сообщение Jun 10 2009, 17:06
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
По одной ноге с каждой стороны чтобы выбрать скорость Low или Full speed. Вход 5 вольтового питания и выход 3.3 вольта (встроенный стабилизатор с каждой стороны) если питание только трех вольтовое выводы соединяются вместе. Еще вход со стороны девайса дергать встроенный pull-up резистор, чтобы подключаться/отключатся от шины. Остался вроде еще один вывод со стороны хоста, не помню для чего. Насчет цены где-то проскакивало $4,86 в штатах при партии в 1000 штук, значит в России в розницу будет около $9. На сайте AD цен еще нет. Хочу заказать образцы в российском представительстве, на сайте пока заказ не доступен. Тут есть примеры подключения к контроллерам и не только Прикрепленный файл  USB_isolator.pdf ( 365.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2200
aal
сообщение Jul 28 2009, 08:04
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Я через аргуссофт получил 2шт. сэмплами - рисую платку-переходник под USBMiniB...
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
Седой
сообщение Sep 14 2009, 12:13
Из: Урал
Пользователь №: 2 806
Сегодня соседи принесли для тестирования изолированный 4-х портовый хаб.
Вроде все, что у меня на столе было, работает.
aal
сообщение Sep 18 2009, 10:38
Пользователь №: 916
2 Седой А можете с другой стороны сфотографировать?
Седой
сообщение Sep 18 2009, 14:39
Из: Урал
Не моё - выкладывать не буду, но там стоит микросхема хаба от TI.
Седой
сообщение Jan 21 2010, 08:13
Из: Урал
Есть у этой микросхемы некоторые особенности с REMOTE WAKEUP, но победить удалось.
http://www.mcutool.ru/products/isousb/default.aspx
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 03:08
Страница сгенерированна за 0.02533 секунд с 7
