> Максимальная ёмкость нагрузки для ADR44x от Analog Devices
DSIoffe
сообщение May 26 2009, 16:11
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Подскажите, пожалуйста, кто знает или пробовал: какова максимально допустимая ёмкость нагрузки для замечательного ИОН ADR441 от Analog Devices?
В datasheet нарисована схема включения с 0,1 мкФ на выходе, и больше никакой информации на эту тему. А мне бы надо не меньше 1 мкФ.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
DS
сообщение May 26 2009, 16:26
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Вот схема из datasheetа (24 битный скоростной АЦП). Я так и использую. Но, думаю, что и просто подключить 100 мкф можно. Вот выдержка из другого места (16 битный АЦП):
If an unbuffered reference voltage is used, the decoupling value depends on the reference used. For instance, a 22 μF (X5R, 1206 size) ceramic chip capacitor is appropriate for optimum performance using a low temperature drift ADR43x reference. If desired, smaller reference decoupling capacitor values down to 2.2 μF can be used with a minimal impact on performance, especially DNL.
Да, 43x и 44x имеют одинаковые внутренние схемы.
Сообщение отредактировал DS - May 26 2009, 17:02
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
DSIoffe
сообщение May 27 2009, 11:06
Дима
Спасибо. Я вот сомневаюсь, что можно подключать 100 мкФ прямо к выходу, иначе зачем бы они отделили эту ёмкость резистором? Очень распространённый приём, например, для усилителей, работающих на емкостную нагрузку. Да и в тексте упоминается возможная необходимость уменьшения ёмкости.
DS
сообщение May 27 2009, 11:14
В типовой схеме включения их же АЦП используется 431, нагруженная на 22 мкф (я выше выдержку привел). Мы у себя в одном из устройств тоже грузим 431 на 47 мкф + 2 по 2.2 керамики. Нормально работает.
Tanya
сообщение May 27 2009, 11:38
Пользователь №: 12 883
А в чем смысл включения емкости без резистора?
А топик, кажется мне не в том разделе...
DS
сообщение May 27 2009, 12:16
Если ИОН подключен к charge-balancing ADC, необходима большая емкость, чтобы за время преобразования напряжение не менялось.
Tanya
сообщение May 27 2009, 14:08
Так и спрашивала, почему резистор нельзя между выходом и конденсатором на входе. 10 - 100 ом?
DS
сообщение May 27 2009, 19:13
Может возикнуть средний ток, который "загасит" точность опоры.
MaxPIC
сообщение May 27 2009, 21:26
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
А если резистор последовательно с конденсатором повесить?
Tanya
сообщение May 28 2009, 04:38
Не пойму никак. Там честно указан допустимый ток. И точности нет... Одна стабильность...
DS
сообщение May 28 2009, 06:53
С резистором опора АЦП будет зависеть от "истории" входного сигнала АЦП. Так понятнее ?
Tanya
сообщение May 28 2009, 07:09
Понятно мне, что такое влияние будет линейным, а так как "истинное" значение ненагруженной опоры обычно не нужно, то ничего плохого не вижу.
DSIoffe
сообщение May 28 2009, 11:55
Дима
А что за АЦП? Хочется сравнить.
Написал им в поддержку - сразу два робота ответили и ни одного человека.
DS
сообщение May 28 2009, 12:44
Влияние будет линейным от интеграла. Т.е. будут нелинейные искажения измерений. Это плохо.
ad7686. Но это для данного случая неважно - важно, что не возбуждается ИОН при такой емкости.
DSIoffe
сообщение Jun 17 2009, 15:48
Дима
Ага, если кому надо, то после всего одного напоминания я дождался ответа от AD. Вот такой текст:
See page 12 TPCs on the datasheet for capacitive loading transient responses for 1uf and 10uf. For faster transient response you should add a buffer at VO to aid with capacitive loading, refer to circuit in Figure 41 of the datasheet.
( Note The ADR44x family requires a 0.1 μF capacitor on the input and the output for stability).
То есть не больше 10 мкФ.
Видимо, нет, одинаковые только упрощённые схемы. У 431 есть специальный вывод для коррекции, у 441 его нету.
DS
сообщение Jun 17 2009, 18:37
Сообщение #16
Из этого ответа совершенно не следует, что нельзя ставить больше 10 мкф. Ответ вообще не несет никакой информации. Спросите конкретно "приведет ли подключение 22 (100) мкф на выходе к нарушению устойчивости работы ?"
Crowbar
сообщение Jun 17 2009, 19:05
Сообщение #17
Пользователь №: 27 595
Вот у MAX6325 ясно написано про работу на емкостную нагрузку. Может его использовать? Только питание поболее для ИОН на стабилитроне надо будет.
Белый дед
сообщение Jun 18 2009, 06:30
Сообщение #18
Пользователь №: 48 727
Мне представляется, что ИОН любого производителя абсолютно устойчивы при любой емкости нагрузки. Нужно только учесть, что при выключении питания разряжаться этот конденсатор будет в обратном направлении через ИОН, не исключено его повреждение при очень большой емкости.
dinam
сообщение Nov 9 2010, 05:00
Сообщение #19
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Заметил одну странность, почему-то AD для ADR44x нет соизволила сделать описания выводов. Мне, например, удобно выводы NC посадить на землю. А из datasheet непонятно можно ли это сделать. И из описания на Demo Board тоже это непонятно. Может кто находил на сайте AD, например, разводку платы с использованием такого ИОН?
dinam
сообщение Nov 22 2010, 03:25
Сообщение #20
Пришел ответ от AD - NC means "No Connect", therefore these pins should be left floating.
TI же в сносках, например, для OPA354 пишет - NC means no internal connection.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
