> Паяльная маска, в домашних условиях
Beginning
сообщение May 28 2009, 15:06
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Хочу сделать качественную зелёнку для прототипов плат в домашних условиях. Маска нужна для того, что бы не лудить всю плату. Так вот, перешустрил нет и сделал следующие выводы. Для плёночных нужен вакуумный ламинатор - проблема. Поэтому остановился на жидкосных. В сети мелькает например вот эта FSR-8000-8G. Но я не совсем понял принцип её нанесения. Вроде всё как в фоторезисте. Наносим, сушим, экспонируем, смываем. Но я нигде не нашёл подробностей, чем смываем и т.д. Кто нибудь пользовался этим?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
Alekc
сообщение May 28 2009, 16:55
Пользователь №: 49 116
У нас на производстве эта фотомаска которая наносится через сетчатый трафарет. Сушится при температуре 78 градусов 40 минут. Экспонирование ультрафиолет 500-750 мДЖ. Проявка 1% раствор кальцинированой соды. После сушка при температуре 150 градусов в течение часа. А можно посмотреть по ссылке http://www.fr4.ru/upload/fr4/mask/SU_FSR800_8Grus.pdf. И еще после смешивания эта маска пригодна в течение не помню точно 24 или 48 часов.
Сообщение отредактировал Alekc - May 28 2009, 16:58
Beginning
сообщение May 29 2009, 06:24
Из: БРЕСТ
Я этот PDF видел. Написанно очень мало и непонятно. Вот:
a. Используется нейлоновая, полиэстерная или стальная (нерж.) сетка.
b. Ячейка сетки 0,17 ~ 0,28 мм
c. Резиновый или полиуретановый ракель твердостью 60 ~ 70˚
d. Угол нанесения 60~75
e. Толщина покрытия: мокрого 30~40 мкм, сухого 15~25 мкм
Так вот, возникают следующие вопросы:
1. Зачем использовать сетчатый трафарет? На нём что ли уже маска есть?
2. Экспонирование ультрофеолетом - с фотошаблоном?
3. В чём смысл проявления? Те участки которые засветились остаются?
P.S. Эта краска - работает как фоторезист (тогда зачем сетка), или как чернила ультрофеолетового затвердевания (тогда зачем проявление)
Alekc
сообщение May 29 2009, 07:18
1. Через трафарет наносится фотомаска на всю поверхность платы. С помощью высоты подъема и угла ракеля можно отрегулировать толщину масочного покрытия.
2. Да, ведь это фотомаска.
3. В этом и есть смысл. То что было открыто на фотошаблоне останется, а то что было закрыто (контактные площадки, переходные отверстия если надо и все что захотите) при проявление будет открыто для последующего лужения.
Beginning
сообщение May 29 2009, 08:01
Из: БРЕСТ
Спасибо за ответ. Теперь понятно.
Есть ещё вопросы.
Когда краску смешают отвердителем, она какая жидкая или как каша? Её можно нанести кисточкой? Что вы делаете с трафаретом после использования, моете? Или какждый раз новый берёте? Краска сильно воняет?
Alekc
сообщение May 29 2009, 08:30
Краска как каша. Есть какой то растворитель но всеравно очень жидкой не будет. Кисточкой ровно не нанесешь. После работы трафарет моем смесью бутилацетата и ксилола. Запах нефонтан когда с ней долго работать нужна вытяжка.
Beginning
сообщение May 29 2009, 08:56
Из: БРЕСТ
Спасибо за подробные ответы.
Alekc
сообщение May 29 2009, 09:06
Пожалуйста, рад был помочь.
technolog
сообщение Jun 23 2009, 08:12
Пользователь №: 7 245
В качестве идеи для обсуждения.
Насколько я понимю назначение маски состоит в том, что бы защитить от припоя места, где паять ненадо.
Как-то между делом заметил, что старая почерневшая медь очень плохо паяется.
Для примера маленькая платка, закарасил маркером контактные площадки и опустил в раствор серной печени (полисульфид натрия). открытые участки за несколько минут покрылись чёрным слоем (вероятн сульфида меди). Слой очень сложно удалить и к нему свершенно не липнет припой.
Маркер был старый и вероятно не очень стойкий, поэтому некоторые контактные площадки немного почернели.
Alekc
сообщение Jun 23 2009, 13:38
Не только для защиты от припоя.
А также для экономии этого припоя.
Защита от агрессивных растворов, от влажности. На маску ровнее наносится маркировка ( не западает между проводниками).
"Защитные фоторезисты - паяльные маски (пленочные и жидкие) применяются в радиоэлектронной промышленности для получения защитного покрытия в технологии изготовления печатных плат и выполняют функции электрической, механической и химической защиты при монтаже, пайке и эксплуатации печатных плат."
brag
сообщение Aug 9 2009, 03:52
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
лично мне маска нужна только для BGA (хз как там себя сумосшедший шарик поведет wink.gif)
юзал несколько раз обычный фоторезист. затем пробовал хроматный раствор и раствор серной печени. хромат сильнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 14:13
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
