> Источник ~220 -> 0..400V 0..500ma
Peter Pavlov
сообщение May 28 2009, 15:21
Пользователь №: 30 755
Нужно создать источник напряжения ~220 -> 0..400V 500ma c регуляцией по напряжению и току. Вопрос по основе схемы, пытаться сделать сложный импульсник или же повышающий сетевой трансформатор и дальше по смыслу . Буду рад любымым советам.
domowoj
сообщение May 28 2009, 16:24
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Смотря для чего,
если лабораторный то лучьше всего трансформатор с отводами для переключения вепрямленного+
стабилизатор на ОУ.
У Хоровиц и Хилла (Искусство схемотехники)
есть схема с транзисторным оптроном "между" ОУ и высоковольтным транзистором.
И на камнях растут деревья!
rezident
сообщение May 28 2009, 18:41
Пользователь №: 3 882
ИМХО сделать ИБП, который бы одновременно работал в диапазоне до нуля как по напряжению, так и по выходному току задача весьма нетривиальная. Я бы на вашем месте поставил на входе повышающе-понижающий DC/DC, а вслед за ним линейный стабилизатор. Задачей DC/DC будет гальваноразвязка и регулировка напряжения в таком диапазоне, чтобы на линейном стабилизаторе было минимальное падение напряжения. А линейный стабилизатор будет обеспечивать стабилизацию по напряжению и ограничение по току. Возможно даже два линейных стабилизатора придется ставить. Один параллельного типа (для обеспечения минимального тока нагрузки DC/DC) и вслед за ним последовательный. Хотя надо бы КПД просчитать. Может быть действительно выгоднее будет трансформатор с отводами, как domowoj предложил.
Peter Pavlov
сообщение May 29 2009, 09:13
Такой DCDC - 70% работы как по мне. Сделать его работающим от сети мне кажеться достаточно сложным. Выходное напряжение DCDC зависит от соотношения обмоток и возможно от хитрой обратной связи. Но в любом случае транс должен выдавать максимальное напряжение диапазона. Те имеем тот же повышающий трансформатор только для импульсного блока питания.
сообщение May 29 2009, 09:46
Пользователь №: 11 287
Так выходное должно быть постоянным или переменным?
rezident
сообщение May 29 2009, 11:01
+1. Действительно, может мы условий задачи не поняли? Иначе в чем проблема сделать AC/DC с выходом 450В. И следующей ступенью DC/DC понизить до требуемой разницы потерь на третей ступени (линейный стабилизатор) скажем не более 5-10-15Вт (10В-20В-30В минимального выходного на второй ступени).
Peter Pavlov
сообщение Jun 3 2009, 14:22
Извените за паузу в ответах. Устройство должно работать в режимах
1. Регуляция по напряжению
2. Регуляция по току
3. Думаю что возможен режим регуляции тока при заданном верхнем значении напряжения.
Хочеться AC/DC преобразрватель. Сейчас остановились на полумостовой схеме. Вопрос в обратной связи. Какие нюансы выясняться в последствии я не представляю - надо пробывать. Нужна регуляция по напряжению для начала, затем будет видно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:26
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
