> TOP24XX, Странности с частотой переключения и вопрос расчетам...
MTh
сообщение Jun 1 2009, 03:28
Из: Иркутск
Пользователь №: 14 771
Всем здравствуйте.
После темы Flyback на Viper50A, решил продолжить свои ковыряния в ИИП.
Взял TOP244, посчитал трансформатор по аппноутам от Power Integrations. Все замечательно, но пробило TL431 (тут мои кривые ручки виноваты) и ИП постоянно находился в "перезапусках" (на выводе C напряжение пилой от 4.. до 5... вольт), сгорел 244 (причину его сгорания я так и не понял, за напряжением на транзисторе следил постоянно)... в магазинах больше не было, взял 249.
Если считать по аппноутам, то получается что выбор TOP2XX зависит только от того какой он может коммутировать ток. Как следствие можно повысить КПД, выбором микросхемы которая максимально подходит для коммутации тока такого уровня (+ запас). В остальном все одинаково (управляющие уровни и уровни рабочих входных напряжений). Собственно вопрос: получается что если я посчитал источник на ТОР244, то с легкостью могу менять его на 249, с учетом того что у меня упадет КПД?
Вопрос №2: по расчетам мне подошли 2 разных транса на одном каркасе Е20/10/6 N87 зазор в районе 0.1 мм (все не указываю - не существенно):
1. В первичке 36 витков, во вторичке 3 (Выходное напряжение 5 вольт) - проверил - запускается и работает
2. В первичке 57 витков, во вторичке 5 - пока не проверял
проверил только первый вариант, но ИП ведет себя странно. При малой нагрузке, частота переключений (смотрю осциллом напряжение на транзисторе) падает до 50 кГц, когда нагружаю выше определенного уровня (процентов 10) - работает на 132 кГц (что и требуется). В чем тут причина? Моя версия - ТОР сам отслеживает что слишком много вкачивается энергии и понижает частоту...
Lenel
сообщение Jun 1 2009, 04:36
Из: Москва, РФ
Пользователь №: 22 989
Цитата(MTh @ Jun 1 2009, 07:28) *
Всем здравствуйте.
Просвятите чайника... :rolleyes:
Добрый день!
Прочитайте внимательно datas... У него так заложено, если ток по выводу "С" превышает определенное значение он начинает снижать частоту. Поэтому если берёте более мощный ТОР это начинает проявляться раньше. Такая логика позволяет работать на хх почти без пропусков.
MTh
сообщение Jun 1 2009, 06:37
Из: Иркутск
Цитата(Lenel @ Jun 1 2009, 08:36) *
Добрый день!
Правильно ли я Вас понял, что Ваш ответ - ответ сразу на 2 вопроса? wink.gif И что если я возьму менее мощный ТОР то все будет ок?
Сообщение отредактировал MTh - Jun 1 2009, 07:32
Огурцов
сообщение Jun 1 2009, 11:18
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Нельзя просто так брать более мощный, берите тот, который выдала прога, иначе придется брать больший транс. Хотя можно принудительно ограничить ток, но вряд ли вы это делали. Витков для E20, мне кажется, маловато. В общем, приводите _все_ данные - они все важны и в первую очередь читайте, как мотать трансы для топов.
Microwatt
сообщение Jun 1 2009, 13:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Один из существенных недостатков ТОРов как раз в том, что уровень ограничения тока запечен внутри с большим разбросом и снаружи точно не регулируется. Как результат - большая избыточность в трансформаторе, рассчитанном на худший случай. Е20 для ТОР249 - дробина для слона.
O'Dim
сообщение Jun 1 2009, 13:22
Пользователь №: 49 317
у старых трехногих TOP-ов не регулируется, у 24X и дальше - регулируется внешним резаком от X-пина на землю. Читайте datasheet, там все прописано достаточно очевидно.
Прога тоже позволяет менять параметр ограничения тока (в % от штатного) и, соответственно, выдает номинал резистора.
Снижение частоты при малой нагрузке - так и задумано.
Сообщение отредактировал O'Dim - Jun 1 2009, 13:25
Lenel
сообщение Jun 1 2009, 17:19
Из: Москва, РФ
Цитата(MTh @ Jun 1 2009, 10:37) *
Правильно ли я Вас понял, что Ваш ответ - ответ сразу на 2 вопроса? ;) И что если я возьму менее мощный ТОР то все будет ок?
В принципе возможно. Вы не привели какой нужен выходной ток. Зазор в сердечнике лучше делать более 0,1 мм. На сайте компании есть и методика расчёта. Пи-экспертом я как правило не пользуюсь, сильно ошибается.
Vokchap
сообщение Jun 1 2009, 17:55
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Microwatt, уж в который раз вы "гоните" на топы и все время голословно. Причем не воспринимаете когда вам указывают на это. Не вводите в заблуждение.
Где "сильно ошибается" можете указать?
MTh
сообщение Jun 2 2009, 00:37
Из: Иркутск
Вообще-то ограничение тока считал... и резистор.
Ну в моем случае как раз не ошибся.... второй вариант трансформатора один в один подошел. ))
В любом случае ответ на вопрос для меня ясен. Спасибо большое всем. smile.gif
Microwatt
сообщение Jun 2 2009, 11:45
Из: Запорожье
Гоню и буду. Большинство из них, по сегодняшним меркам, - никудышние.
Вам они милы - применяйте. И я кое-что из них применяю.
O'Dim
сообщение Jun 2 2009, 12:41
а вот кстати. Кто-нибудь применял CoolSet? я так понимаю, аналог TOP? какие-нибудь существенные сравнительные достоинства/недостатки есть?
Vokchap
сообщение Jun 2 2009, 14:11
Группа: Админы
Microwatt
сообщение Jun 2 2009, 16:17
Из: Запорожье
Цитата(Vokchap @ Jun 2 2009, 17:11) *
Ну, не нравятся мне ТОР. НЕ НРАВЯТСЯ. При чем тут спесивость - непонятно.
Lenel
сообщение Jun 2 2009, 16:39
Из: Москва, РФ
[/quote]
Добрый день!
В алгоритм расчётов заложена очень высокая индукция в сердечнике, что иногда не очень хорошо. И надо учитывать всегда температуру окружающей среды. А так в общем не плохие микросхемы и качество на высоком уровне.
Огурцов
сообщение Jun 2 2009, 17:20
Из: РФ
Так витков нужно добавлять - возможность есть.
Мужики, что-то мне ваш декан не нравится (с)...
100% альтернативу назовете ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:37
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
