> Нужна помощь max485, Atmega16
klin-2006
сообщение Jun 2 2009, 19:04
Пользователь №: 49 109
Рисую принципиальную схему с МК Atmega 16, необходимо передавать данные с МК на ПК по интерфейсу rs-485 по протаколом CAN. Все впринципе понятно, кроме протакола CAN. Непойму следующее: для того чтобы был CAN протакол, нужна специальная микросхема или CAN описывается только в программе? Просто я сделал так: с МК веду на микросхему max485 потом опять на нее, затем на max232 и к ПК. Пример смотри ниже, только для МК PIC. А вот что с CAN делать непонятно. Подскажите пожалуйста.
Модератор. Две темы были объединены. Напоминаю, что кросспостинг запрещен п.3.2 Правил форума.
klin-2006
сообщение Jun 2 2009, 19:22
Подскажите пожалуйста к какой ножке МК Atmega16 подключается соединенный вход RE (инверсия) и DE микросхемы LTC485 (интерфейс rs485). Есть пример для PIC контроллера.
rezident
сообщение Jun 2 2009, 19:49
Пользователь №: 3 882
Протокол CAN подразумевает физический уровень в виде интерфейса CAN. MAX485 это драйвер RS485, а не CAN. И на вашей схеме нарисована сеть RS485. Вы вообще-то правильно (верно) поняли свое задание?
klin-2006
сообщение Jun 3 2009, 06:02
Так как нам необходимо связать несколько ГРП с одним диспетчерским пунктом на расстоянии 1 000 м, то для нас лучше всего подходит интерфейс RS-485, и необходимо выбрать протокол связи. Будем использовать CAN прокол. Это мое задание. А микросхема MAX 1480 подойдет?
XVR
сообщение Jun 3 2009, 07:40
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
К любой свободной. Этой ногой управляют направлением передачи/приема по RS485 линии. Т.к. встроенный UART не обеспечивает автоматического управления, то используется чисто програмное.
klin-2006
сообщение Jun 3 2009, 14:28
А какой протокол вы бы посоветовали взять для rs485? (чтобы без всяких дополнительных микросхем было, как на рисунках выше)
Сообщение отредактировал klin-2006 - Jun 3 2009, 14:28
XVR
сообщение Jun 3 2009, 14:37
Из: Химки
Сильно зависит от задачи. Какая нужна скорость, какие объемы данных, степень помехоустойчивости и пр? Диапазон протоколов очень широк - начиная с голых пакетов, потом что нибудь типа modbus, WAKE и кончая PPP и пр.
Без. В RS485 их просто некуда воткнуть, даже если бы захотелось rolleyes.gif
klin-2006
сообщение Jun 3 2009, 15:14
Скорость передачи не играет роли, объем данных маленький (10 КБ), необходимо только чтобы связь между ПК и устройством была двусторонняя, т.е. с устройства на ПК передавать информацию, а также с ПК на устройство. И расстояние 1000м.
Сообщение отредактировал klin-2006 - Jun 3 2009, 15:15
rezident
сообщение Jun 3 2009, 15:19
Судя по вашим сообщениям вы путаетесь в понятиях и терминах. В частности путаете термины "протокол" и "интерфейс". Если приводить аналогии из человеческой жизни, то интерфейс это легкие, горло, голосовые связки и язык, т.е. то, что служит для получения звуков. "Речевой интерфейс" человека т.с. А протокол это язык общения, который складывается из отдельных звуков, производимых "речевым интерфейсом". Причем "речевой интерфейс" у всех людей схожий, а вот языков общения на планете Земля по-моему не менее 300 существует.
Дальнейшая аналогия про расстояние и наличие/отсутствия "дополнительных" микросхем. Вам вроде нужно передавать данные на расстояние до 1000м? Представьте, что вы в комнате, где громко играет музыка или работает ТВ. Чтобы собеседник вас услышал нужно напрягать голос или кричать. А теперь представьте, что вы с собеседником на разных сторонах оживленной автомагистрали находитесь. Тут даже крик не всегда слышен. А теперь разойдитесь на квартал друг от друга и разговаривать вообще станет невозможно. Зато если у каждого из вас есть мобильник, то расстояние уже не помеха, не так ли? Так вот эти "всякие дополнительные микросхемы" служат как раз для того, чтобы устройства могли "докричаться" друг до друга, несмотря на большое расстояние и наличие помех. Без их (драйверов линии) применения передать сигнал на значительные расстояние не получится.
Надеюсь, я все понятно, на доступных для вас аналогиях, пояснил?
Поверх интерфейса RS485 обычно используют протоколы с адресацией и фреймами (кадрами). Фрейм это законченное сообщение в котором каким-либо образом (спец символами и/или временными паузами) выделяется начало и конец сообщения. А для того, чтобы понять какому конкретно абоненту адресуется данное сообщение в нем содержится как минимум адрес получателя. Для контроля целостности сообщения его обычно дополняют контрольной суммой. Примеры протоколов, пригодных для применения в сетях RS485, вам указал XVR. Протоколы CAN все же больше подходят под соответствующий интерфейс CAN.
XVR
сообщение Jun 4 2009, 05:29
Из: Химки
Устройство к ПК подключается одно или их несколько?
Устройство по собственной инициативе может передавать данные на ПК, или инициатором всегда выступает ПК?
И расстояние 1000м.
Весьма прилично для RS485. Может понадобится витая пара для подсоединения и протокол с коррекцией ошибок (как минимум - с обнаружением)
Как насчет помех в окружающей среде? Нет ли там поблизости каких нибудь килоамперных импульсных токов? Какую надежность должна обеспечивать связь?
klin-2006
сообщение Jun 4 2009, 14:16
Вообще я проектирую для одного устройства (но на практике их должно быть n-ое количество). Передает оно по своей инициативе, а также и ПК может запросить информацию. Расстояние скорее всего будет метров 300-500. Помех не должно быть. Принцип работы: Имеются 2 аналоговых датчика температуры DS600, которые опрашивает МК Atmega16 (со встроенным АЦП), преобразует в цифровой код, переводит цифровой код в температуру и передает это значение на LCD FDCC0801A фирмы Fordata со встроенным контроллером – SPLC780D, сравнивает измеренную температуру с заданной, если она входит в заданный диапазон, то цикл повторяется, если меньше заданной, то формируется управляющий сигнал (напряжение) по ПИД-закону и подается через таймер ОСn (ШИМ) на исполнительный элемент. Также необходимо передавать значения текущей температуры на ПК оператору через интерфейс RS-485. А в случае нештатной ситуации также оповещать оператора через RS-485.
Сегодня я принес преподавателю кусок принципиалки, который выше, только с МК не PIC16F877, а Atmega16, а он сказал, ты что за чушь принес, говорит оставь только одну микросхему LTC485 (то что первая после МК), а с нее на разъем типа a, b, gnd. Это разве правильно?
Сообщение отредактировал klin-2006 - Jun 4 2009, 14:15
rezident
сообщение Jun 4 2009, 14:30
Это уже "мультимастер" получается. Для которого сеть RS485 не совсем подходит.
Конечно правильно. Ваше устройство заканчивается разъемным соединением к которому подключается линия связи. И ни провода связи, ни вторая м/с LTC485, ни MAX232, ни компьютер, изображенный слева внизу, в состав вашего устройства не входят wink.gif
XVR
сообщение Jun 4 2009, 15:18
Из: Химки
'Не совсем' - это мягко сказано cranky.gif В RS485 сети должен быть арбитр, распределяющий кванты времени для обмена, если же и количество подключенных устройств заранее неизвестно, то это совсем чехол. Или делать сеть с поддержкой коллизий, как на аппаратном, так и на протокольном уровне. klin-2006, вам надо сначала разработать протокол взаимодействия устройств и ПК, остальное приложится cool.gif
klin-2006
сообщение Jun 4 2009, 15:40
протокол modbus не годится? или его надо самому разрабатывать?
Сообщение отредактировал klin-2006 - Jun 4 2009, 15:49
XVR
сообщение Jun 4 2009, 17:22
Из: Химки
Нет, modbus для одного мастера. Т.е. все будет происходить под жестким управление ПК. Возможно это подойдет, ПК вполне может периодически опрашивать все подключенные устройства
по очереди. Вот только количество и адреса устройств должны быть известны на ПК, Plug & Play не получится
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
