> Система управления освещенностью помещения, Выбор реальных элементов системы
gottes tod
сообщение Jun 2 2009, 22:43
Пользователь №: 33 563
Здравствуйте, форумчане.
Помогите, пожалуйста, выбрать реально существующие элементы для системы автоматического управления (САУ) освещенностью помещения на рабочем месте офисного типа с люминесцентными лампами на потолке (это часть курсовой).
Управлять нужно электрохромным окном, которое при подаче напряжения (не более 5 В) меняет степень прозрачности.
На всякий случай скажу, что у САУ должно быть три режима работы: режим ручного управления (пульт ДУ / многопозиционный выключатель), режим работы по таймеру и автоматический режим поддержания постоянной освещенности на рабочем месте.
Нужно выбрать датчики освещенности: один на рабочем месте (чтобы можно было создавать освещенность по ГОСТу); другой на окно в помещении (чтобы получать информацию о степени прозрачности окна).
Нужно выбрать микроконтроллер, который будет получать информацию с датчиков освещенности в помещении и на основе этой информации формировать управляющее воздействие для окна. Желательно, чтобы к микроконтроллеру можно было подключить еще 1-2 датчика освещенности - просто я пока не знаю хватит ли двух датчиков.
Если управляющий сигнал микроконтроллера, подаваемый на окно, слабоват, то нужно еще выбрать усилитель этого сигнала.
Требования к освещенности в помещениях, где установлены компьютеры, следующие: при выполнении зрительных работ высокой точности общая освещенность должна составлять 300 лк.
Требования к быстродействию системы невысокие, так как окно меняет степень прозрачности, как минимум, 2 минуты.
Так как при расчете освещения в помещении допускается отклонение освещенности, полученной в результате расчета, от нормы освещенности в пределах от +20 % до -10 %, то можно принять, что максимальная погрешность для датчиков должна быть не более 10 %.
Чем меньше будет стоимость тем лучше - это как обычно. Но потом нужно будет составить математические модели/передаточные функции этих элементов системы и в simulink промоделировать процессы в системе: переходные процессы, ошибки... Поэтому, например, датчики с линейной характеристикой упростили бы задачу моделирования, простота которой довольно важна.
Если все элементы системы будут российского производства, будет хорошо. Но подойдет, например, и Atmel. Здорово, если все элементы можно найти у одного и того же производителя.
Буду очень благодарен за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 15:47
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
