> вопрос асCам в теории CAN!, Длительность сегментов составляющих номинальное время передачи бита
backa
сообщение Jun 3 2009, 08:10
Пользователь №: 6 028
Какими критериями руководствоваться при программировании сегментов (в моём случае заношу значения в регистры CNF1-3 контроллера CAN MCP2515):
- Сегмент синхронизации (SYNC_SEG)
- Сегмент времени распространения (PROP_SEG)
- Сегмент TSEG1 (PHASE_SEG1)
- Сегмент TSEG2 (PHASE_SEG2)
вот отсюда : ___//www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/can/can20b.htm
* SYNC_SEG - 1 шаг квантования времени.
* PROP_SEG - программируется, может быть 1,2, ..., 8 квантов времени.
* TSEG1 - программируется, может быть 1,2... 8 квантов времени.
* TSEG2 - максимум из PHASE_SEG1 и времени обработки информации.
* Время обработки информации - меньше или равно 2 квантам времени.
Общее число квантов времени в битовом интервале должно быть программируемым, по крайней мере, от 8 до 25.
А вот сколько квантов времени для каждого в конкретном случае заносить не описано. Чем руководствоваться при установке регистров?
Устройство которое создаёться - явл. универсальный преобразователь CAN-USB (т.е. будет программирование этих параметров и скорости обмена с компа).
Просто не могу оставлять какие то моменты не проясненными , тем более параметры конфигурации
parametric
сообщение Jun 3 2009, 11:40
Пользователь №: 25 490
В этой презентации посмотрите слайд "Битовое хронирование, рекомендованное CiA DS-102".
Для стандартного набора скоростей CAN шины обычно используются рекомендованные здесь настройки.
Сообщение отредактировал parametric - Jun 3 2009, 11:41
backa
сообщение Jun 4 2009, 13:52
интересный документ - не попадался мне ... буду иметь ввиду ... спасибо
Mos
сообщение Jun 10 2009, 07:26
Пользователь №: 21 829
спасибо за доку
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.013 секунд с 7
