> MSP430F449: сброс при помощи WTD не одно и тоже что сброс при включении питания ?!
pt200
сообщение Jun 3 2009, 12:26
Пользователь №: 49 263
Пытаюсь сбросить проц кодом ниже( два разных):
  ENTER_CRITICAL_SECTION();
  WDTCTL = 0x5A03; // WDT: FAST RESET
  for(;;){}
  WDTCTL = 0x1203; // WDT BAD PSW - RESET:
  for(;;){}
Сброс происходит( вкрайнем случае на main() прыгает), регистры периферии не обнуляются( проверил в отладке)
Поведение проги абсолютно разное при POR и PUC!
В чем может быть проблема?
Или как еще программно перезапустить проц "по полной"( вся переферия в нулях должна стать)?
Сообщение отредактировал pt200 - Jun 3 2009, 12:49
pt200
сообщение Jun 4 2009, 07:17
Проблемка тут возникла. после такого сброса я могу получить прерывание до его включения blink.gif
Может книбудь всетаки такую задачку как то решал?
P.S. Этот форум какойто караул. Не могу отредактировать своеже сообщение( на другом компе, на рабочем еще не пробовал еще) blink.gif
MrYuran
сообщение Jun 4 2009, 07:24
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Можете, но недолго. Пару часов, по-моему.
Может, у вас вочдог вместо ресета вектор NMI вызывает?
Кстати, интересная тема. У меня однажды тоже возникло ощущение, что внутренний WDT сбрасывает как-то не так, как внешний
pt200
сообщение Jun 4 2009, 09:18
Насчет таймаута не знал
Попробовал по даташиту запрограммироввать WTD:
                 WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;
                 WDTCTL = 0x1234; //WDT BAD PSW -> RESET
                 for(;;){}
                 WDTCTL = WDTPW | WDTIS1 | WDTIS0; //WDT MAX FAST RESET
                 for(;;){}
тоже самое( в маин попадаю, а вот регисты у переферии все заполнены уже) help.gif wacko.gif smile3046.gif
P.S. Схему дорабатывать нельзя.
P.S.2 Поковырялся я тут в даташитах( как всегда после долгих мучений smile.gif ) и пришел к выводу что сбросить переферию программно нельзя. Для чего они такой корявый WDT сделали???
Сообщение отредактировал pt200 - Jun 4 2009, 09:39
Сергей Борщ
сообщение Jun 4 2009, 09:36
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А может быть используется какая-то функция инициализации периферии до main(), как __low_level_init() в IAR?
pt200
сообщение Jun 4 2009, 09:56
Используется, но переферия там не трогается.
И при первом запуске то все нормально, а вот после чудо ресета, начинается....
P.S. Хотя вот тут пишут что вроде как все чистится при таком ресете Посетить мою домашнюю страницу.
Люди у кого под рукой есть отладка с макеткой и если не тяжело попробуйте.
rezident
сообщение Jun 4 2009, 10:55
Пользователь №: 3 882
Довольно странное заключение после чтения документации-то. В low_level_init инициализируйте все регистры периферии явными значениями и будет вам счастье, невзирая на PUC и POR.
pt200
сообщение Jun 4 2009, 11:17
это называется конфигурирование, а не сброс.
Я о "высоком" говорю smile.gif, а Вы про всякие мелочи( кстати обнулять переферию надо будет до сброса, а не в low_level_init ).
Вроде как я и хотел нормальный сброс чтобы за переферией не следить, кого иницализировал, кого нет, а тут такое.
Я если честно вообще плохо понимаю тогда алгоритм использования WDT( программа начинает сначала, а периферия долбит по старому пока программа до нее не доберется)??? wacko.gif
P.S. Кстати раз регистры не сбрасываются, возможно ли возникновение прерывания до low_level_init ( тогда вообще караул)?
Сообщение отредактировал pt200 - Jun 4 2009, 11:19
rezident
сообщение Jun 4 2009, 11:50
Дык а я везде и рекомендую использовать WDT в MSP430 как интервальный таймер smile.gif
Прерываний от периферии? Нет, не возможно. PUC вызывает сброс SR, в котором находится бит GIE. Соответственно после PUC (и POR) все маскируемые прерывания запрещены.
MrYuran
сообщение Jun 4 2009, 14:00
Из: Н.Новгород
Вообще-то, внешний сброс тоже никак на периферии не отражается.
Только что убедился.
rezident
сообщение Jun 4 2009, 14:18
Вообще-то следует уточнять, про какую именно периферию идет речь? И как именно это проверяется? Могу ошибаться, но по-моему для формирования PUC требуется MCLK.
MrYuran
сообщение Jun 5 2009, 04:48
Из: Н.Новгород
Записал в P2OUT какое-то значение, потом подал внешний сброс, потом прочитал - а там то, что я записал.
Это всё в процессе исследования форт-ядра.
Подозреваю, что другая периферия тоже ведёт себя подобным образом.
Видимо, решили сэкономить на ресетах
pt200
сообщение Jun 5 2009, 06:49
Открыв описание ужаснулся: часть регистров сбрасывается при POR, часть при PUC, а некоторые вообще не изменяются wacko.gif blink.gif
Короче без книжки и неподходи.
Сообщение отредактировал pt200 - Jun 5 2009, 06:49
rezident
сообщение Jun 5 2009, 12:17
Вот потому я и просил указать, что именно не сбрасывается? Как и предполагалось причина в невнимательном чтении документации wink.gif Читаем "тщательнЕе" раздел Digital I/O Registers в User's Manual.
MrYuran
сообщение Jun 5 2009, 12:33
Из: Н.Новгород
Ну дык, это уж последнее дело.
Когда совсем ничего не получается Ж)
Student Pupkin
сообщение Jun 24 2009, 17:53
Сообщение #16
Пользователь №: 37 760
Шоже вы так? В книжке "Семейство... тра-та-та... MSP ... тра-та-та... руководство пользователя" на стр.14 в табличке же сказано:
"-0,-1 - состояние после PUC; -(0), -(1) - состояние после POR". Состояние PxOUT после сброса вообще не меняется...
P.S. Зачем вачдог запускать? Достаточно WDTCTL = 0x0000... Нарушение ключа безопасности «сторожевого» таймера - от этого он тоже пукнет. Не в смысле "испортить воздух" smile.gif ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:36
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
