> OrCad layout, Изменение шрифта
AndreyS
сообщение Jun 4 2009, 09:02
Пользователь №: 2 276
Добрый день.
Тут рассматривал различное оформление печатных плат. И очень понравилось оформление обозначения контрольных точек или джамперов инверсным шрифтом.
Я работаю в Layout. Подскажите пожалуйста, как в Layout реализовать данную возможность. Я так понимаю что нужно сменить шрифт на другое, но как??
Попробовал на текст наложить прямоугольник типа заливка (Copper Poure), но получилось некрасиво. Выглядик как будто шрифт находится на прямоугольнике и вокруг белый прямоугольник. А хочется чтобы на белом прямоугольнике был написано инверсией.
В конечном итоге хочется чтобы на плате обозначение элементов выглядело как обычно, а обозначение контрольных точек контрастно.
Удачи.
Alex11
сообщение Jun 4 2009, 10:01
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Тут Вам не повезло. Средствами Layout это не делается. Если нужно несколько символов, то можно нарисовать такое в фонт, но все равно будет криво, т.к. рисуется все линиями, а нужно сделать заливку.
AndreyS
сообщение Jun 4 2009, 11:51
А подскажите пожалуйста, какой фонт при этом править? Я просто незнаю как вообще в layout'те сменить фонт. Я примерно так и предполагал. Заменить фонт на инверсный. И соответственно возможно ли работать в Layout'те с разными фонтами? Ну например чтобы в одном компоненте был один фонт, в другом другой.
Удачи.
Alex11
сообщение Jun 4 2009, 20:26
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Фонт лежит в файле Layout.fnt. Он векторный, масштабируется при использовании в зависимости от указанных размеров. Толщина линий тоже задается пользователем. Именно поэтому я думаю, что ничего красивого не выйдет. Кроме того, Вы ведь хотите на одной плате иметь и инверсные и прямые символы, а количество символов в фонте ограничено 255. Если там еще и русский...
arttab
сообщение Jun 5 2009, 02:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
при помощи hex редактора добавил прописные русские буквы. а при помощи 2 .bat менял файлф шрифтов. только я правил герберовский STROKE.FNT
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
spark_of_inspira...
сообщение Feb 19 2014, 22:18
Пользователь №: 75 639
Можете подробнее описать, как именно добиться появления русского шрифта в Allegro PCB Editor?
alexa1973
сообщение Feb 21 2014, 17:01
Пользователь №: 70 714
Если есть желание и 20$ то так:
http://orcadmarketplace.com/ProductDetails...55/Default.aspx
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 09:02
